Rezultati 1 do 12 od 13
Tema: Senzor bregaste
    Senzor bregaste
    Auto iz potpisa, 1.9l '99.god
    U poslednje vreme Carsoft mi cesto prijavljuje gresku "135 Camshaft sensor".
    Da li da menjam senzor ili je u pitanju nesto drugo?
    26.07.2005
    Pozarevac
    Probaj da ocistis kontakte na konektoru i vidi dali ima prekid negde, u suprotnom menjaza....
    - Kako to misliš, kočim?
    Probao sam sa novim senzorom ali nema nikakve promene. Inace senzor kosta oko 100 ojra pe ne bih da bacam pare bez veze.
    26.07.2005
    Pozarevac
    ako si probao sa novim onda je verovatno u prekidu instalacija od dzeka do kompa....
    E al' nisam najbolje definisao problem. Meni se ne pali "check engine". Par puta sam prikljucio dijagnostiku da pokazem ortaku kako radi i samo mi je ocitao ovu gresku. Koliko je to bitno uopste ako se ni lampica ne pali? Mozda nije do tog senzora? Sta se desava kad taj senzor zeza?
    Najbolje bi bilo da nisam ni otvarao novu temu nego samo nastavio u staroj.
    Pomislio sam da je to vezano za odlozeno ubrzanje(i pucanje iz motornog prostora) pri naglom gasu koje je i dalje prisutno kod mog auta i to u velikoj meri.
    26.07.2005
    Pozarevac
    Tebi je senzor neispravan kao i mil lampica na kontrolnoj tabli
    Dali se MIL lampica pali kad se ukljuci kontakt?
    24.05.2005
    Kosovska Mitrovica
    Tebi je senzor neispravan kao i mil lampica na kontrolnoj tabli =]
    A shta je sa detonacijama, "pucanjem" iz motornog prostora? Josh uvek slabim odzivom na dodavanje gasa, "odlozhenim ubrzavanjem", kako ranije napisa Vladan?
    Nece biti da je problem u "pomahnitaloj" elektronici, lampice na kontrolnoj tabli na BMW-u se uglavnom ne pale bez pravog razloga, ovaj auto nije proizvod italijanske auto industrije... =]
    Vladane, ti imash ozbiljan problem i te detonacije nisu nimalo naivna stvar, i nikako nije preporuchljivo voziti auto u tom stanju. Ako se secash proshli put sam ti u onoj temi napisao da sam problem izlozhio na jednom inostranom auto-forumu, i od jednog moderatora dobio sugestije da se radi o MAF senzoru (odnosno IAT [intake air temperature] senzoru, kako je tamo oznachen), shto se na kraju ispostavilo korektnim jer si tek zamenom tog senzora donekle ispravio problem. Kazhem donekle jer je ochigledno da i dalje imash problem sa "mrshavom" smeshom, i moja je pretpostavka da ti ECU i dalje radi u nekom "limp" modu, a jedan od mogucih pokazatelja za to su i te detonacije pri naglim dodavanjima gasa.
    Opet sam danas bio u dopisci sa gore pomenutim moderatorom, inache dobrim poznavaocem BMW-a i vlasnikom upravo E46-ice, i "potanko" mu izlozhio probleme koje trenutno imash na autu. Da ne prenosim njegovu prepisku na engleskom jeziku, rezimiracu ti njegovo mishljenje (ovaj pasos koji sledi je njegov copyright, samo rezimiram njegovu stav po ovom pitanju):
    Pod pretpostavkom da nemash problema sa strujnim instalacijama, signaliziranje greshke za senzor bregaste osovine je verovatno uzrokovan problemom sa lezhishtem samog senzora i elektrichnim konektorima kojih pretpostavljam da ima tri, za konkretan model. Medjutim, sam senzor ima ogranichen radni vek i nakon nekih 150-160 k km (100 k miles =]) slabije registruje "zareze" na vratilu, jer ima manju osetljivost na "Hall" efekat, jer na tom principu zapravo i radi. Za kilometrazhu u pomenutom sluchaju (pomenutih 105 k km) je malo verovatno da je sam senzor problematichan, mada pitanje ovde mozhe da bude zapravo i da li je kilometrazha na displeju zaista ona "prava". Ako je auto preshao realnih 150+ k km, onda je senzor verovatno "zreo" za zamenu, tim pre shto je to bio uchestali problem na neredovno servisiranim primercima, chiji su vlasnici takodje imali probleme sa slabim odzivom na gas, loshim lerom, povecanom potroshnjom... "Test" sa zamenom senzora sa drugog auta nije relevantan u ovom sluchaju zato shto se opet radi o automobilu chija je kilometrazha opet problematichna/nejasna. Senzor bragastog vratila nije samo bio "osetljiv" kod ovog konkretnog modela, vec i kod drugih iz serije E46, a kod Vanos modela je bio utoliko veci problem shto postoje dva takva senzora, po jedan za "usisnu" i jedan za "izduvnu" bregastu osovinu. Jedini nachin da se problem reshi je zamena senzora, njegova popravka nije moguca.
    Dakle, ovo je rezimirano ono shto sam dobio u odgovoru. Evo i slike tog senzora, kao i "snapshot" iz OEM kataloga za konkretan model:
    Znachi, deo broj 4 je ono shto tebi treba. A mislim da bi najbolje bilo da ipak svratish do nekog ovlashcenog servisa i "prezhalish" cenu detaljne dijagnostike. Vozish relativno mlad auto koji trenutno koshta poprilichno, kao neki novi automobili a klase, tako da mislim da ta investicija uopshte ne bi bila besmislena u ekonomskom smislu. Moje mishljenje, tek jedna dobronamerna sugestija. Odluchujesh samo ti...
    @Civi & Valent, MIL je ispravan, naravno.
    @Overspeed, hvala na iscrpnom odgovoru. Probao sam sa novim senzorom ali nije urodilo plodom. Steta sto nisi blize pa da majstorisemo zajedno uz . Provericu i kablove od senzora, mozda je stvarno neki kontakt. Interesantno je to da mi ovu gresku nije prijavljivao ranije.
    Idem da proverim od ponedeljka koliki pritisak daje pumpa za gorivo cisto da eliminisem i ovu mogucnost. Znam da ste mi to savetovali ranije.
    ...da li si kacio dijagnostiku na ukljucen ili iskljucen motor?Ne znam za BMW i Carcoft,ali na VW uvek izbaci tu gresku ako ga citas na kontaktu...
    Na ukljucen motor.
    24.05.2005
    Kosovska Mitrovica
    Vladane, proveri PP.
  1. P0340 senzor bregaste
    Od TRISHA u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 13.08.2011, 08:05
  2. Fiat Bravo 2.0 hgt senzor bregaste osovine
    Od dragictuning u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 22.07.2011, 01:54
  3. opel corsa senzor bregaste
    Od marko1975 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 25.12.2010, 18:29
  4. senzor bregaste ili radilice?!
    Od nixa_1809 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 06.09.2010, 18:08
  5. senzor bregaste....
    Od MAXX u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 38
    Posl. poruka: 29.05.2008, 12:50
