Rezultati 1 do 11 od 11
Tema: Kako skinuti naslone za glavu?
    13.04.2005
    Srbija, Paracin
    Pokušavao sam da skine maslone za glavu sa prednjih sedišta i nikako da uspem. U onom PDF uputstvu piše da se one dve šipke okrenu za 90 stepeni u levo i da se izvuku. Trudio sam se i ništa, a strah me je da uzmem papagajke i krpu, da ne oštetim plastiku. Jel ima neko ideju?
    Do not underestimate the power of the Dark Side
    26.07.2006
    Beograd, Vozdovac
    ja ne znam o kojih 90 stepeni ti pricas, ali znam kako je kod mene... dakle ima dve prstenaste plastike koje na sebi imaju kao po zub... taj zub se stisne, i tad naslon moze da izleti gore... skoro je nemoguce da sam izvadis, sem ako nemas tri ruke... dakle dve osobe su recommended...
    13.04.2005
    Srbija, Paracin
    Daj malo više detalja? Gde je taj zub? Preko metalne šipke je navu?ena plastika koja ima urezane zube, a nema nigde ništa da se stisne .
    11.09.2005
    Novi Beograd/Topcider
    ford focus sport pack
    Stex moram da te razocaram,to sto prica zee bi trebalo odmah da vidis,kod tebe je isto kao na mojoj tempri,i ja sam se bas cimao da ih skinem,ostaje ti jedino da polako "uvrces" sipke od naslona dok nenadjes polozaj u kome ce izaci napolje...
    17.05.2006
    Beograd-Banjica
    Stex, ja sam skinuo svoje naslone za glavu, ali kada su sedista bila van auta i kada sam raskopcao naslon za ledja! Uvukao sam ruku duboko unutra i napipao osigurac koji nedozvoljava da se iscupa naslon za glavu. Njih sam zakrenuo za 90 stepeni i izvukao naslon za glavu. Nisam probao zakretanjem samih sipki! Ali sipke imaju zarez samo na jednoj strani tako da predpostavljam ako uspes da ih zakrenes za tih 90 stepeni da ces moci da izvuces naslon za glavu.
    sto brze to bolje
    13.04.2005
    Srbija, Paracin
    Sve me strah da ne oštetim one plasti?ne stubi?e
    13.04.2005
    Srbija, Paracin
    Ju?e i danas se ********o sa ovim, Jedini na?in je da se razbuca sedište i skinu ?eli?ni drža?i koji drže naslon. Mislim strašno!!! Jel ima neko ideju kako da zaka?im presvlake na sedalni deo? Naslone sam nekako sredio i nije tako loše.
    12.12.2004
    ja imam isti problem i nenormalno me nervira, da se zakrenu ne znam koja je sila potrebna bre, nije valda da zabari imaju jace ruke od nas ?
    14.03.2005
    Katowice (PL) / Banja Luka
    AGP / W126
    A ne postoji neka skrivena blokada? Kao np. na MB - pritisnes ledja sjedista na odredjenom mjestu (postoji malo udubljenje) i izvuces bez problema.
    13.04.2005
    Srbija, Paracin
    Nema, taj deo je prekriven sun?erom i nema šanse da mu se pri?e, samo odozdo, da se skine tekstilni tapacirung sedišta. Prvo ima da rodiš me?ku da odviješ šrafove na zglobu, koji drže onu plastiku, pa moraš da otka?iš plasti?ne, uf, "lajsnice" koje zakop?avaju tapacirung, pa polako otka?iš dve nenormalno zategnute pertle koje zatežu prednji deo, a nalaze se sa zadnje strane, pa podvrneš tapacirung i psuješ konstruktora, pa otka?iš gumicu koja je zaka?ena za feder naslona i tu si negde pri kraju... Komplikacija do 00!
    08.06.2005
    ZEMUN
    skida se kao sto je i receno:
    krpa preko i papagajke i okrene 90 stepeni (mislim da je nebitno na koju stranu)
    pre nekoliko godina dok sam jos imao 146 ,pokazao mi jedan grk u Kateriniju (ima radnju za muziku u kolima i freak je za sound), koji je isto imao 146-cu
    i stvarno treba tako
    On the road...
    156 2.4 JTD 2002, Peugeot 206 1.4 2007, ex 146 TD 1996, ex Fiat Bravo TD100 1998
  1. Kako skinuti naslon za glavu *vozac* od Fiat brava 2000
    Od Duka u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 06.09.2009, 22:56
  2. Kako skinuti silikon sa stakala ?
    Od comi 1342 u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 23.07.2009, 14:35
  3. Kako skinuti far na meganu II 2008 g.
    Od saran u forumu Uopšteno o kvarovima - popravkama
    Posl. poruka: 16.05.2009, 00:45
  4. Kako sacuvati zivu glavu u kolima
    Od Williams u forumu WasteGate (odušak)
    Posl. poruka: 28.08.2006, 14:54
