Strana 2 od 10 PrvaPrva 1234567 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 111
Tema: PORSCHE 924 2.0 8v - Od sredine...
    injektori od opela imaju lepih 18.2 oma te je 18/4 = 4.5 sto je ekvivalent dizni od 2.5 oma i rednom otporu od 2 oma... (ne boj se za to predivideo sam korekciju u slucaju nuzde )
    Sto se digiplex-a tice, jeste problem da se mapira jer nemamo nista za njega. Drugo, ovaj model uopste nema map senzor, to je neka gluplja varijanta Valda samo mikropleks ima map... no nebitno, bilo kako bilo, ovaj NE RADI !!! prema tome elektronac, nema se para za bolje resenje ako imate nesto bolje za "bez para" molim , nemojte se ustrucavati...
    Gogo, evo bas imam u ruci neke injektore sa tvog bmw-a (maznuo kod robike) imaju celih 150cc sr*nje...
  2. Usisni kanal je ?36mm!
    Medjutim, kanal je na ulazu u glavu zasecen pod uglom od 50° sto nam dodatno otezava posao!
    Jer smo zamislili da izbegnemo klasicne leptire gase i umesto njih naravimo slider varijantu!!!
    Presek glave :
    Usisni kanal
    Izduvni kanal
    Usisni ventil je trenutno 38 ili 40 mm "ako bog da" uglavicemo 44mm usisni i 37mm izduvni (posto ce mo svakako skidati glavu da bi upustio lezista za dizne)!
    Jerbo su fabricka mesta za dizne kod 924 u glavi motora!
    Na sliki se vide mesinagani cepovi koji su jedno vreme zaptivali glavu (dok sam se igrao sa karburatorima)!
    Jos jednom da iskoristim priliku i da se zahvali Ale-tu za donirane delove!!!
    20.03.2006
    hehe, ne moras da se zahvaljujes, samo cepaj to da proradi
    Ovaj izduvni kanal ima MNOGO bolji protok od usisnog. Katastrofa kako los usisni... Vidi se da je VW motor . Moracete dobro da se potrudite oko oblikovanja tog kanala. Veci ventil ce dosta popraviti deo kanala iznad ventila (hocu da kazem da se taj deo moze lepo srediti kada se ugradi veci ventil).
    Koliki su usisni ventili i da li znas koji je precnik sedista usisnog ventila (spoljni i unutrasnji)?
  5. Citirati Originalno postavljeno od Uros Piperski
    Usisni ventil bi trenalo da je 40mm zavisi od godista i trzista za koje je namenjen! Nemam pojam koliki si su sicevi saznacu suta kada budem "rashodovao" motor!
    Pazi kada nema predstavu sta da radim sa usisnim kanalom!
    Tako su ga shugavo odradili ta je to katastrofa!!!!
    Danas sam gledao, ako ne upustim sedista dizni za 15-20mm necu moci da zatvorim haubu od rail-a!
    Mada se svakako moraju razvrnuti otvori za dizne jer su bakelitna lezista za isto presiroka (sestougaona rupa) nece moci oring na dizni da dihtuje!
    Bakelitno sediste dizne:
    E, sada jedno trik pitanje!!!
    Od cega se mogu naci tako veliki ventili (44mm usisni i 37mm izdvuvni)??
    Pokusao bi da izbegnem smanjivanje ventila, tj. da uzmem recimo 46mm pa da ga ostruzemo na 44, da ne bi skinuli povrsinski sloj ventila koji je termicki poboljsan!!!!
    Dao si samo dijametar ventila i nista vishe, precnik stabla , duzina celog ventila, vodjice spoljnog promera itd
    Da, daj nam sve podatke o ventilu. Ja u katalogu nemam porsche . Na koji vw ili audi je isao taj motor pa da pogledam za njih?
    Sta mislite da narucite jednu custom bregastu i da zamenite usisne i izduvne kanale?
    custom brega = money !!!
    radimo bez para... prosto turpijanje... da se celicimo
    To je motor koji je nastao na bazi motora iz audija 80 (tamo 74-77 godiste) s tim da je bas dosta razlicit i da sa istim ne deli skoro nista...
    kuki sutra skida glavu, pa javljamo dimenzije svega ostaloga
    pozz
  10. Izvinjavljem se!
    JA sam malko pod adrenalinom kada god nesto ceprkam oko svog "afta"!
    Ovo kaze workshop!
    Sutra cu premeriti pa ako laze workshop javljam se!
    Citirati Originalno postavljeno od Gumetina
    Te dizne ne valjaju,zato sam ih i skinuo....to su fabricke od 325i
    Doris je vozila mini moris.
  12. Citirati Originalno postavljeno od BMW 325i
    Koji im je djavo?
    'Oce li posluziti za test varijantu ili da ih batali u startu?
    I, da. Nisam stigao da skinem glavu, ocu reci imam malih poteskoca!
    Na #3 izduvnom kanalu zapekla navrtka!!!
    Aj' sto je zapekla, nego sto je toliko nepristupacna da sam se mucio oko nje vise od 1h!!!!
    Ti Nemci nisu normalni, ali opusteno!
    Na zavrtnju koji steze glavu za blok pise >>Germany inbus 10.9<<!
    Pomislih : Germany - zemlja porekla; inbus - vrsta glave zavrtnja; 10.9 - mehanicke osobine materijala istog!
    Reko "ma opusteno (otpusteno)", otpustim glavu malo je izdignem sa sve izduvnom pa cu lakse da pristupim zapekloj navrtci!
    Osacujem ti ja glavu zavrtnja, reko 10-ka (10mm), da zabodem, nece.
    Probam sa 8-icom pre-mala, sve se snebivam - nije mi jasno, nisu valjda budale stavile 9-ku. Ma reko nije moguce! Uzeo krpicu da pokupim ulje koje se nakupilo u glavi zavrtnja, kad ono "OP KUR MOJ MILISAV"!
    Nije inbus nego spec. torx
  1. Porsche 928 S4
    Od shone190 u forumu Automobili članova
    Odgovora: 55
    Posl. poruka: 21.04.2013, 11:22
  2. Porsche 944
    Od Hermes u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 04.09.2012, 11:42
  3. BMW e30, sto bi neki rekli, od sredine...
    Od BMW 325i u forumu CannonBall Xtreme
    Odgovora: 247
    Posl. poruka: 01.08.2009, 20:22
  4. porsche 911
    Od fotograf u forumu Oldtimeri
    Odgovora: 31
    Posl. poruka: 06.03.2009, 21:24
  5. Porsche
    Od Sasha u forumu Oldtimeri
    Posl. poruka: 09.11.2004, 11:09
