Rezultati 1 do 12 od 42
Tema: Skracenice, pojasnjenja, prevodi
    Corsa, astra, senic
    Mislim da bi bio red imati jednu ovakvu temu gde cemo imati objasnjene skracenice koje neki koriste, da bi i neki koji malo manje poznaju gradivo mogli da prate neke teme a ne da ih gledaju kao spansko selo, ili ljudi sa razlicitih podrucja razlicito nazivaju iste stvari pa cesto dolazi do zabune pa da bi se znalo o cemu se radi.
    Molio bih forumase da u ovoj temi samo dodaju skracenice sa prevodom ili objasnjenjima i eventualno pitaju za neku koja ih interesuje. Hvala
    ABS - Anti-lock Braking System
    ASC - Automatic Stability Control
    ASR(TCS) - Traction Control System
    ESP - Electronic Stability Programme
    EBA - Emergency Braking Assistance
    TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
    DSC - Dinamic Stability Control
    EBD - Electronic Brake Distribution
    AC - Air Conditioning
    DME - Digital Motor Electronic
    EGR - Exhaust Gas Recirculation
    K-Jetronic - Continuous mechanical F/I system (K glava)
    L-Jetronic - Intermittent electronic F/I system with air flow measuring (protokomer)
    SRS - Supplemental Restraint System
    ECU - Electronic Control Unit
    MAP - Manifold Absolute Pressure
    EFI - Electronic fuel injection
    TPS - Throttle Position Switch(Sensor)- Senzor pozicije klapne
    NOS - Nitrous Oxidion Sistem
    ATF - Automatic Transmition Fluid
    TB - Throttle Body
    WG - Waste Gate
    AMM - Air Mass Meter
    LPG - Liquid Propane Gas (je l' tako?)
    LSD - Limited slip differential
    IAC - ventil za dinamicku regulaciju lera (ne znam tacno sta znaci skracenica)
    MPI - MultiPoint Injection
    19.10.2004
    AMM=MAF valjda
    MAF - Mass Air Flow meter
    drugim recima to su protokomeri
    APC- Automatic Performance Control (Saabov kompjuter za regulaciju pritiska turba)
    MV- Magnetni ventil
    LSD- Limited Slip Diferential ili ti na Nemackom Sperre Differential,
    Res non verba!
    19.10.2004
    AFM - Air Flow Meter (obratite paznju da nema rec Mass kao kod MAF i AMM. Ova prethodna 2 naziva, oznacavaju protokomer sa sistemom merenja preko uzarene zice-noviji tipovi, a AFM radi preko flapsa-stariji tipovi)
    Res non verba!
    Corsa, astra, senic
    PGM-FI - Programmed Fuel Injection
    SOHC - Single Over Head Cams (jedna bregasta po glavi)
    DOHC - Double Over Head Cams (dupla bregasta po glavi)
    VVT-i - Variable Valve Timing Intake
    VTEC - Variable Valve Timing Intake and Lift Electronic Control
    13.10.2004
    Novi Beograd, kicblo
    AB - air bag
    AC - klima uredjaj
    ECC - elektronsko klima upravljanje
    ID - info display
    MID - multi info display
    TID - triple info display
    KAT - katalizator
    TC - traction control
    13.10.2004
    SRS - Supplemental Restraint System (Airbag)
    RPM - obrtaja / minuti
    RPSP ?
    13.10.2004
    RPSP - Repetitive Posture Stress Patterns
    http://www.rpsp.sk/
    07.10.2004
    TDI - Trubodiesel Direct Injection (VW-ov zasticeni znak) - Turbodizel motor sa direktnim ubrizgavanjem
    TDi - isto
    TD(crveno)i - isto to, samo sto je crveno I korisceno kao oznaka za 1,9 TDI motor koji je imao 110 ks, dok je osnovni, sa svim sivim TDI slovima imao 90ks
    SDI - Saugdiesel Direct Injection (takodje VW-ov zasticeni znak) - Atmosferski dizel motor sa direktnim ubrizgavanjem
    VTec - Variable valve Timing and lift Electronic Control, variabilno vreme ventila, ovu skracenicu koristi Honda, BMW ima slican sistem koji se zove VANOS, Toyota ga zove VVT-i, imaju ga Mercedes i Porsche...
    HDI - Pezoova oznaka za Common Rail dizel motore
    CDI - Mercedesova oznaka za Common Rail dizel motore
    GSI - Mislim da konkretno ne znaci nista, inace je koriscena u OPEL-u kao oznaka za snaznije modele (KAddett, Corsa i Vectra, pre toga Manta....)
    GTD - Turbo Dizel oznaka za VW-ove motore pre uvodjenja TDI tehnologije, bila je na Golfovima mK1 1.5TD i Golfovima mK2 1.6TD, Golfovima mK3 1.9TD
    tnx to BRABUS
    OTS
    06.01.2005
    BBgd/Mow
    EZK je ECU koji se koristio u paru sa LH ECU(sistem najbolje ce da nam ga objasni BOOST). Ukratko, EZK jeelektronski blok korekcije ugla paljenja da bi se izbegla prerana detonacija. LH cita informacije sa protokomera vazduha. Na nekim kolima su to bile dve odvojene jedinice-kao na Porsche 928s4.
    Boost or bust...
    03.10.2004
    Budva, CG
    GTI- Grand Touring Injection vw znak za sportske verzije golfa
    16v-16 ventila
    G60-G kompresor a broj 60 oznacava sirinu spiralnih propelera u mm
    HSD - MAN B&W 77600PS x 104 RPM
  1. Skracenice
    Od Armageddon ///M u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 24
    Posl. poruka: 20.11.2008, 23:13
  2. Prevodi phpBB-a na srpski!
    Od 206 u forumu Aktivnosti CBC zajednice!
    Odgovora: 18
    Posl. poruka: 01.12.2005, 18:00
