Powered by vBulletin® Version Tokarev - Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Pa kako se uzme, na 10000km usteda je 32000 dinara, po sadasnjim cenama ako benzin ode opet na 200rsd razlika je 55000rsd znaci isplati se jedino je problem opet uloziti taj novac
Sledece godine mi istice 10 godina gasnog uredjaja u autu pa me. interesuje da li mora da se menja boca i ventil ili moze samo da se testira i koliko pre isteka atesta moze ranije da se uradi reatest pa da onda prilikom registracije upisem nove podatke jer auto ostaje na gas. Znaci uradim reatest u toku zime par meseci ranije a auto normalno registrujem u maju
Mora da se menja boca a ventil ako ima elektro magnet ne mora ali onda mora da se uzme boca baš te visine koja piše na ventilu. To bi trebalo da je uskladjeno pošto imaš atest ali je kod nas sve moguće. Ako nema špulne mora i ventil. Pre desetak godina su ukinuli reatest boce, od onda mora nova.
Možeš ranije ići na reatest samo nisam siguran od kog datuma će ti važiti novi atest, od tog dana ili kontinuitet...
Vozicu ovako , dijagnostika pokazala da su dizne samo prljave, kad se motor zagreje svi parametri su normalni, motor normalno radi, greske su zbog nepravilnog rada na gasu kad je motor hladan, pa cu pred zimu zameniti ceo sistem jer se tako najvise isplati. Dizne su pune neke smole koja se rastopi kad se motor zagreje a ciscenje med dizni je tesko izvodljivo. Posle toga sledi reatest , pre registracije. Ako neko ima slican problem neka prvo uradi dijagnostiku kod proverenog majstora za landi , ne mora uvek da znaci da su dizne crkle
Stavi 2 filtera tople faze redno. Bice dosta čistije za dizne.
Poslato sa NTH-NX9 pomoću Tapatoka
Trenutno je 1 korisnik(a) koji pretražuje(u) ovu temu. (Članova: 0 - Gostiju: 1)
