Rezultati 1 do 4 od 4
Tema: Peugeot 307 2.0 HDI 79kw Siemens
  1. #1
    Član od
    13.04.2005
    Lokacija
    Srbija, Paracin
    Imam problem sa ovim poluproizvodom francuske auto industrije. Naime, auto prijavljuje Atntipolution Fault i onda ograniči br. obrtaja. CEla priča ide ovako.
    Odem kod majstora, srede se dizne, zameni regulator pritiska goriva i senzor temp. goriva. Problem i dalje njije rešen.
    Auto lepo ide, malo troši, motor lepo radi, ali povremeno, nema pravila, kad hoću da ga ugasim, izvučem kljuš, auto radi još par sekundi i ugasi se. Sledeće paljenje, greška "anti polution" i ograničenje br. ortaja. Greška se posle par strtovanja motora, sama ugasi i onda bude sve ok, do sledećeg puta.
    Pozajmio sam od prijatelja neku Launch dijagnostiku, zakačio je na auto i prošitao sledeće greške, koje nisam uspeo da obrišem:
    Prevelika temp. ulja i rashladne tecnosti. Par puta mi se desilo da posle vožnje, auto stoji na suncu i kod paljenja temp ode u max na instr. tabli. Kad se startuje motor, temp se vrati na normalno. Auto ne podiže temp u vožnji.
    Senzor brzine za servo volana.
    senzor čepa za gorivo.
    pumpa aditiva za gorivo nema kontakt ili u kratkom spoju.
    nivo aditiva za gorivo nizak. ima još 400g
    Ovde su svi u fazonu daj da menjamo, razvaljujemo dpf, egr... Naravno o mom trošku a niko ne garantuje da će to da reši problem.
    Ubeđen sam da je uzrok svemu, neki problem sa strujom, a autoelektričari gledaju belo.
    Neki savet kako da rešim problem ili gde da odvezem auto da ga srede?
    Do not underestimate the power of the Dark Side
  2. #2
    Član od
    30.01.2007
    Lokacija
    Neko selo pored Beogr
    Garaža
    Cuore Sportivo 166
    Ako nije akumulator u pitanju, bojim se da će ti trebati ozbiljan električar/dijagnostičar.
  3. #3
    Član od
    13.04.2005
    Lokacija
    Srbija, Paracin
    Nisam imao problema sa akumulatorom. Star je oko 3g, a auto pali na pola ključa i leti i zimi. Ko bi ga znao, ajd proveriću i njega. To bar umem.
  4. #4
    Član od
    13.04.2005
    Lokacija
    Srbija, Paracin
    DPF je pravio problem
Informacije teme
Korisnici koji pretražuju ovu temu
Trenutno je 1 korisnik(a) koji pretražuje(u) ovu temu. (Članova: 0 - Gostiju: 1)
Slične teme
  1. Renault laguna 1.9dci 79kw
    Od Emir94 u forumu Dizel motori
    Odgovora: 7
    Posl. poruka: 22.08.2014, 15:55
  2. Peugeot 807 2.0 HDi(79kw,FAP), gasi se u toku voznje
    Od maliomladinac u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 2
    Posl. poruka: 17.12.2009, 19:41
  3. reno megan 1.6 ,mpi,79kw, 16v 2001.g
    Od mucic2 u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 4
    Posl. poruka: 18.11.2009, 15:59
  4. siemens ncdr 1100
    Od crta u forumu GPS & CarPC
    Odgovora: 1
    Posl. poruka: 07.04.2009, 15:30
  5. Fujitsu Siemens Lifebook E8310 - dobar za izbegavanje
    Od NickRP u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 21
    Posl. poruka: 13.11.2007, 09:00
Members who have read this thread in the last 5 days: 0
Ovlašćenja postavljanja
