Strana 2 od 2 PrvaPrva 12
Rezultati 13 do 24 od 24
Tema: Audi A3 plin
  1. #13
    Član od
    07.03.2010
    Lokacija
    Sid
    Jel ti lambda u opste povezana na instalaciju?Stvarno te vrednosti map senzora ti se ne poklapaju sa obrtajima.Trebalo bi na realnih 800rpm motora da pokaze najmanji broj na map senzoru i kako rastu obrtaji da se izjednaci sa atmosferskim pritiskom na punom gasu.
    Sent from my M2101K7AG using Tapatalk
    Izmenio/la canibal86; 30.06.2021 u 11:19.
  2. #14
    Član od
    26.06.2021
    Lokacija
    Lazarevac
    Garaža
    Audi A3 '98
    Povezana jeste fizički, pre u nedelju sam prebacivao žice na konektor pošto je neko vrv zamenom sonde samo zavrnuo rukom i "izolovao" selotepom... ali ništa se nije promenilo. Mogu li da proverim probnom lampom na dolaznom konektoru nekako? Ima 2 alu i 2 bakarna pina u konektorima ali kada se sastave nisu u paru nego 2 alu idu u 2 bakarna. Od žica na sondi imam 2 bele, sivu i braon. Bele bi trebalo da su grejač?
    A vidi kako je zanimljiv map senzor...
  3. #15
    Član od
    07.03.2010
    Lokacija
    Sid
    Lambda na tom uredjaju kad je povezana je samo informativnog karaktera ne utice na smesu tako da u opste ne mora biti povezana.Sluzi za uvid majstoru kad steluje.Map definitivno se cudno ponasa.Jel ti se poklapaju obrtaji sa stag interfejsa i sa sata samog automobila?Jos jedna stvar ako taj auto ima dve sonde povezuje se uvek prva ona je zaduzena za smesu druga je za stanje katalizatora.
    Izmenio/la canibal86; 30.06.2021 u 18:35.
  4. #16
    Član od
    26.06.2021
    Lokacija
    Lazarevac
    Garaža
    Audi A3 '98
    Razumem da je informativnog karaktera ali mi brojke nisu jasne. Ima samo 1, pre lonca jer je kat skinut ko zna kad. Poklapaju se skroz.
  5. #17
    Član od
    07.03.2010
    Lokacija
    Sid
    Da se ne mucis oko sonde i povezivanja nabavi neku jeftinu dijagnostiku tipa ELM327 na zagrejan motor kad je sonda u CL zatvorenoj petlji tj kad cita ecu podatke od nje i koriguje smesu proveri trimove LTFT i STFT.Proveri kako je na benzinu i kako je na plinu,ako nemas neke velike razlike mapa je dobra kao sto je receno.Neka ti osnova bude da kad je na benzinu zdrav i ispravan motor ima raspon trimova od -5 do 5%.
  6. #18
    Član od
    26.06.2021
    Lokacija
    Lazarevac
    Garaža
    Audi A3 '98
    Ne čita mi elm ecu auta tako da ću morati da nađem bolju.
  7. #19
    Član od
    26.06.2021
    Lokacija
    Lazarevac
    Garaža
    Audi A3 '98
    Da li bi dobio na značaju nekom ako bih zamenio membrane na uređaju?
  8. #20
    Član od
    07.03.2010
    Lokacija
    Sid
    Na zadnjoj slici koju si okacio map ti pokazuje 0.30 vrednost na 4680 rpm.Tu vrednost bi trebao da pokaze na leru znaci definitivno ispitaj taj map senzor.Sto se tice remonta isparivaca sigurno da ciscenje i nove membrane ne mogu da skode.
  9. #21
    Član od
    26.06.2021
    Lokacija
    Lazarevac
    Garaža
    Audi A3 '98
    Ima li šta na njemu da mogu da zeznem prilikon remonta? ????
    A map ću probati da zanenim, da vidim šta se dešava.
  10. #22
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Koliko pokazuje obrtaja kad radi na leru?
    Kad je auto ugašen MAP pokazuje jednu atmosferu ukupno na obe skale.
    Član od
    26.06.2021
    Lokacija
    Lazarevac
    Garaža
    Audi A3 '98
    Od800 +/- 20. 71 kada je ugašen.Kad dođem kući postaviću slike pre paljenja, u toku rada na leru, na obrtajima i ugašenog.
  12. #24
    Član od
    26.06.2021
    Lokacija
    Lazarevac
    Garaža
    Audi A3 '98
    Ovo su fotke u mestu.
    A ovo je pod opterećenjem, u toku vožnje. Neće preko 0.95, ni ispod 0.35 na leru.
Slične teme
  1. Nece na plin nikako da radi...Audi 80
    Od campi u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 22
    Posl. poruka: 17.01.2019, 20:37
  2. Audi A8 2.8 quattro + Plin (TNG) da ili ne?
    Od u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 1
    Posl. poruka: 24.02.2011, 16:35
  3. audi 80 k glava i plin
    Od zverko01 u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 0
    Posl. poruka: 26.02.2009, 16:44
  4. Audi A4 i plin
    Od sasa13 u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 1
    Posl. poruka: 02.02.2008, 14:58
  5. Plin u Audi B4
    Od RS-6 u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 11
    Posl. poruka: 14.12.2005, 01:23
Members who have read this thread in the last 5 days: 0
Ovlašćenja postavljanja
