Rezultati 1 do 11 od 11
Tema: PEUGEOT 508 (2011) 1.6b 156ks THP Motor - Pomoć
  1. #1
    Član od
    24.05.2021
    Lokacija
    Kragujevac
    Garaža
    Peugeot 508
    Dragi forumaši,
    Imam PEUGEOT 508 2011.god, 1.6b 156ks, THP motor 98000km, ono što me zanima, a to je kako rešiti niže probleme:
    1. Potrošnja motornog ulja, ravno 1L/1000km, rađen mali servis, sipano 0w30 Castrol Dexos2, ranije bilo 5w30 Total,
    2. Motor prilikom ubrzanja pomalo trokira, inače postiže do 100km/h za oko 9sec,
    3. Na hladnom, toplom startu ne dimi, ali zato počinje da dimi kada dostigne radnu temperaturu samo kada auto mili, tj kada se veoma sporo kreće po gradu u gužvi (kreni, stani), ili dok čekam da pređem granicu, auto radi u mestu, i ne dimi, čim krenem, počinje da izlazi BELI DIM.
    Rađen je i veliki servis, sipam benzin 95 na OMW pumpi.
    Zamolio bih one koji će odma krenuti sa pisanjem da su THP motori loši, da sam pogrešio što sam kupio, da ne pišu ,
    Zahvalan unapred svima,
    Pozdrav,
  2. #2
    Član od
    30.01.2007
    Lokacija
    Neko selo pored Beogr
    Garaža
    Cuore Sportivo 166
    Čuo sam da su ti THP motori loši
    Šalu na stranu, ako izbacuje beli dim onda to obično znači da meša antifriz i ulje. Da li ima "majoneza" kada skineš čep za ulje? Kakva je situacija sa antifrizom?
  3. #3
    Član od
    24.05.2021
    Lokacija
    Kragujevac
    Garaža
    Peugeot 508
    Citirati Originalno postavljeno od sErGiO Pogledati poruku
    Ne meša antifriz i ulje. Nema majoneza ispod čepa za ulje, ne troši antifriz.
    Da pomenem kada sam kupio auto, tada je izbacivao grešku da ne radi pumpa koja dodatno hladi turbo. Majstor mi je zamenio pumpu i resetovao grešku, više mi ništa ne izbacuje.
    Izmenio/la kgman834; 25.05.2021 u 08:28.
  4. #4
    Član od
    28.09.2005
    Lokacija
    NS
    Garaža
    Giulietta ,PUG 106,
    Bude teško razlučiti da li je dim beli ili plavi, po mirisu dima je lakše, ako se ne otruješ. A kako ti stoji potrošnja ulja, kada bude dosta tih deonica kada auto dimi? Ima li razlike u potrošnji i dimljenju sada na 0W i ranije na 5W30?
    Liči da je turbina potrošač...
  5. #5
    Član od
    24.05.2021
    Lokacija
    Kragujevac
    Garaža
    Peugeot 508
    Citirati Originalno postavljeno od comi 1342 Pogledati poruku
    U kabini osetim neku paljevinu ulja. Ista je potrošnja ulja i isto dimi sa 0w i 5w. Inače auto vozim lagano, retko kada pređem preko 2500 obrtaja, na otvorenom putu vozim 80%, po gradu 20%. Ja bih rekao da je beli dim.
    Zimi sam primetio da auto dok se ne zagreje, izbacuie sitne kapljice vode iz auspuha. Prikaže fleku na betonu dok turiram u mestu, ali vrlo brzo ta fleka nestane. Kažu da je kondenzacija..
  6. #6
    Član od
    30.01.2007
    Lokacija
    Garaža
    Cuore Sportivo 166
    Voda iz auspuha je najnormalnija stvar, to nije razlog za brigu.
  7. #7
    Član od
    01.11.2010
    Lokacija
    zagreb
    Garaža
    c5
    ili promijeni poklopac ventila ili naruči preko ebay-a original čepove koji idu umjesto oduška iz ventildekla
    u usisnu granu cat.broj je0361s4
  8. #8
    Član od
    24.05.2021
    Lokacija
    Kragujevac
    Garaža
    Peugeot 508
    Citirati Originalno postavljeno od kalimero1 Pogledati poruku
    Da li je bolje staviti čep/čepove (koliko sam uspeo da vidim, ide samo jedan čep?) ili zameniti PCV ventil?
    Šta mi predlažete?
  9. #9
    Član od
    01.11.2010
    Lokacija
    zagreb
    Garaža
    c5
    jedan na dekl drugi na granu
  10. #10
    Član od
    24.05.2021
    Lokacija
    Kragujevac
    Garaža
    Peugeot 508
    Kalimero1, hvala na pomoći, naručiću dva čepa, valjda neće ništa da škodi
    Obazezno ću javiti kako je prošlo.
  11. #11
    Član od
    02.04.2005
    Lokacija
    Smederevo
    Meni je na accentu 1.3b 12v izbacivao ulje na dihtungu poklopca sve dok nisam otvorio PCV ventil i očistio ga od gareži. Bio je zapušen. Ovlašćeni servis je nudio zamenu celog poklopca, tvrdili da je plastičan poklopac kriv. Kažu da su imali često taj kvar. Naravno uz poklopac dodje i nov PCV ventil. Kažu da ga nemaju kao zamenski deo, u stvari i ne znaju o čemu pričam...ili se pravili ludi...
Slične teme
  1. Bregasta za motor 1.4 oznake C14SE pomoc
    Od zvekiii u forumu Nemačka
    Odgovora: 2
    Posl. poruka: 25.02.2010, 20:54
  2. elektro motor problem (pomoc)
    Od SAAB PoWeR u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 30
    Posl. poruka: 16.04.2009, 16:54
  3. Peugeot 307 - da li sme da se pere motor ??
    Od TheGhost u forumu Francuska
    Odgovora: 9
    Posl. poruka: 24.11.2008, 03:15
  4. Step motor? Pomoc
    Od StreetRacerCA u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 7
    Posl. poruka: 05.01.2007, 13:34
  5. Skuter(motor) yamaha ili peugeot
    Od Daka u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 4
    Posl. poruka: 07.07.2006, 18:30
Members who have read this thread in the last 5 days: 0
Ovlašćenja postavljanja
