Rezultati 1 do 7 od 7
Tema: Auto gubi snagu po kišnom vremenu pomoc
    20.05.2021
    Kosovska Mitrovica
    Audi A4 B6
    Pozdrav svima vozim Audi A4 B6 2001 1.9 TDI 96kw. Auto posedujem malo duže od godinu dana, služi me ekstra ide kao blesav.
    Za ovo vreme dok ga posedujem desilo mi se 4-5 puta da mi auto skroz izgubi snagu, tesko probija preko 2000 obrtaja i kada probije ide kao mrtav, trokira dok mu dajem gas slabo ubrzava itd... kao da ne pali turbinu, u leru radi normalno i ne gasi se, ali skroz slabo prima gas i mnogo dimi dok mu se daje gas u leru (sivo-beli dim nije crn). Vozim ga u prvu-drugu brzinu pod punim gasom na 3-3500rmp on ide svega 30-40 kmh. Kada treba da probije i povuče na 2000rmp on uopste ne povuce kao inace dok radi normalno. Kada mi se desi ovaj problem obicno ne traje dugo svega samo jedan dan. Sutra dan auto radi normalno bez ikakvih problema.
    Danas sam dosao do zaključka da mi se to desava iskuljucivo kada ga vozim po velikoj kisi. Bio sam do grada padala je ogromna kisa, u toku voznje radio je normalno, parkirao sam ga na par sati kada sam krenuo nazad manifestovao se problem. Sutradan ako bude bilo toplo i suncano cim se bude ugrejao radice normalno. Mada prvi put kada mi se pojavio ovaj problem secam se da je bilo suvo, svaki ostali put je bilo po kisnom vremenu. Sada mi se ovo desilo dva puta u jednoj nedelji i oba put je bilo kise zato sam gotovo siguran da je voda razlog. Posavetovao sam se sa par drugara mehanicara gotovo da je sigurno da je zbog kise negde usisava vodu koja dođe do usisa najverovatnije, i onda trokira i dimi kao da je motor gotov da crkne, cim voda ispari radi normalno.
    Sta mislite u cemu je problem odakle da pocnem? kada podignem haubu motor, filetri, creva su suva kao barut ne vidim gde moze da ulazi.
    Da li je moguce da se ovlazi neki elektronski deo ispod motra?
    Inace na autu je sve na svom mestu imam i podkrila i šuspleh.
    Svaka pomoć bi mi dobro došla, Hvala unapred
    12.05.2008
    La
    CharlesfaistOB
    hoce ti simptomi kad je zaprljan EGR ventil
    20.05.2021
    Kosovska Mitrovica
    Audi A4 B6
    Citirati Originalno postavljeno od zeljkoci Pogledati poruku
    Cistio sam EGR i Protokomer kada mi se desilo prvi pu nije bilo to toga
    Kako ce egr znati kad pada kisa?
    Problem ti vjerovatno pravi struja, ili je neki kabal proglodan ili je los konektor.
    Pogledaj malo konektore oko motora, rastavi naprskaj WD sprejom i sastavi.
    Postoji i mala sansa da se voda provuce nekako do filtera za vazduh i da on onemoguci dovoljan protok. Kazem mala sansa jer bi podpritisak iscijepao filter za cas, ali provjeri i to.
    20.05.2021
    Kosovska Mitrovica
    Audi A4 B6
    Citirati Originalno postavljeno od veselinovic Pogledati poruku
    To sam i ja pomislio ali malo mi je nelogicno ako je do struje ili nekog konektora zasto bi toliko dimio? Skinucu filter za vazduh i videcu da li je vlazan.
    MOže da dimi zato što, na primer, neki senzor koji ima lošu konekciju šalje pogrešne informacije kompjuteru i samim tim dolazi do lošeg sagorevanja.
    17.09.2021
    Novi Grad
    Audi a4 b6
    Pitanje
    Zanima me da li si resio problem posto imam istu situaciju, znaci kao da sam ja pisao pitanje sve isto mi se desava isto auto sve isto
  1. Gubi snagu na većim obrtajima
    Od Nenadxtz u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 07.09.2013, 14:32
  2. Vectra A 1,7 td isuzu '90 gubi snagu na usponima
    Od nikolickv u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 22.06.2012, 21:48
  3. Passat b6 1.9 tdi 2006. gubi snagu
    Od Dr.MoRo u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 06.05.2010, 02:14
  4. gubi snagu
    Od badza u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 07.03.2008, 21:58
  5. Gubi snagu, gusi se.. neki put i izgubi gas
    Od JAPANX u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 22.06.2007, 19:04
