Rezultati 1 do 6 od 6
Tema: Dacia sandero 1.2 16v landirenzo gas
  1. #1
    Član od
    13.03.2006
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Punto classic 1,2 8v
    Danas posle duze voznje ugasim auto ,upalim posle 10min i pocne pistanje nece da prebaci na plin. Plinski uredjaj fabricki redovno odrzavan u ovlascenom servisu. Zvao sam dva servisa i kazu da je najverovatnije crkao plinski ecu, pa otisao u rano sava gde su mi rekli da je najverovatnije zapljan elektrimagnetni ventil od prljavstine u gasu. Na dacia forumu jos nikom nije crkao ecu pa se nadam da nije i meni
  2. #2
    Član od
    13.03.2006
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Prica se nastavlja i dalje posle ovog slucaja ceo dan nije prebacivao na plin, dopunio rezervoar posle toga presao 300km potrosio ceo rezervoar radio normalno, nakon toga opet jedan dan nije prebacivao na gas pa danas normalno radio. Radio sam dijagnostiku, ne pokazuje nikakvu gresku ali dalje povremeno po ceo ne prebacuje na plin pa onda radi normalno. Jedino sto sam primetio da normalno radi kad je spoljna temperatura ispod 20 stepeni, cim je malo toplije pocinje da zeza kao da uma neki senzor koji ne da prebacivanje kad je spolja toplije. Ne gasi se u voznji ,dobro vuce ne trokira,osim sto bas brzo prebaci na gas kad radi. Nista slicno nisam nasao na netu pa ako moze pomoc sta dalje posle dijagnostike koja ne prepoznaje bilo kakvu gresku
  3. #3
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Princip rada svakog uredjaja je da utvrdi ispravnost električnog dela prilikom dava ja kontakta, ako je sve ok ne pišti. Da bi prebacio mora da ima pritisak i temperaturu, to se kod većine podešava u programu i ne menja se samo od sebe tek tako...
    U tvom slučaju nedostaje nešto od ta dva, temp. ili pritisak, za oba ima senzor.
    Ne znam kojom si dijagnostikom ti to gledao da nema greške ali se vidi da li su parametri ili nisu i ako nisu koji nije.
    Ovako možeš da pogadjaš do nesvesti...
    Član od
    13.03.2006
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Dijagnostika za landi renzo majstor koji godinama radi taj sistem, problem je sto sistem dobro radi par dana pa odjednom prestane da prebacuje na plin po ceo dan pa opet radi normalno. Majstor me savetuje da sacekam da skroz prestane da prebacuje pa da opet proba dijagnostiku i to cu uraditi ali sam radoznao sta moze da bude. Kvar koji se povremeno javlja je najgori za otklanjanje to znam iz iskustva dok sam servisirao mobilne telefone.
  5. #5
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Nije mi jasno što ne odeš kad ceo dan neće da prebaci? Nije to svemirska tehnologija, prosto kao pasulj, par elemenata i to je to..
    Član od
    13.03.2006
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Cekam da se to desi pa idem kod majstora ,evo vec drugi dan radi ok, samo sam radoznao sta bi moglo da bude sigurno necu ja da popravljam. Vec sam nesto naucio kako radi gasni sistem i to je dovoljno
Slične teme
  1. Dacia Sandero klima
    Od J21 u forumu Auto Klima
    Odgovora: 15
    Posl. poruka: 17.04.2012, 13:36
  2. Opel Astra Classic II ili Dacia Sandero?
    Od Kole77 u forumu Koji automobil da kupim
    Odgovora: 106
    Posl. poruka: 27.09.2008, 22:38
  3. RENAULT - DACIA Sandero
    Od gordi014 u forumu Modeli automobila
    Odgovora: 10
    Posl. poruka: 14.09.2008, 22:48
  4. Dacia Sandero
    Od BRABUS u forumu Noviteti
    Odgovora: 12
    Posl. poruka: 22.05.2008, 10:30
Members who have read this thread in the last 5 days: 0
Ovlašćenja postavljanja
