Rezultati 1 do 3 od 3
Tema: Klima guši motor
  1. #1
    Član od
    18.09.2020
    Lokacija
    Bijeljina
    Garaža
    Citroen Xsara Picaso
    Klima guši motor
    Pozdrav,
    U pitanju je Citroen Xsara picaso 2002 god, 2.0 HDI, 66kw. Počelo je tako što kad sam otišao da napunim klimu, majstor je rekao da se kompresor klime nekad pali, nekad ne pali. Otišao sam kod autoelektričara koji je "nešto spojio direktno" (pretpostavljam da sa komandi za paljenje klime iz kabine više ne ide preko nekog releja kako bi i trebalo, da je to zaobišao, samo moja pretpostavka) i sad se kompresor stvarno upali svaki put, tj. klima radi. Ali... ne lezi vraže! Sad se dešava da nekad (ne uvijek) kad je klima upaljena motor ne prima gas, tj. kad stisnem papučicu osjetim da se motor muči, kao da hoće da se ugasi (preveliko opterećenje). I dešava se da kad prebacim u Eco mod (isključim A/C), i dalje duva jako hladan vazduh, kao da A/C i dalje radi. U pitanju je automatska klima. Neko mi je rekao da ako ima previše freona u sistemu, to može da optereti motor, ali to nisam provjeravao. Da vidim da li neko ima neki dobar savjet ili ideju zašto se to dešava.
  2. #2
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Republic of Konjarnik
    Garaža
    Honda Civic
    Citroen je ulozio par stotina miliona $ da bi neki nazovi elektricar za rele ili sta god konstatovao da je to visak, to tu ne treba i spoijio direktno da to kao radi. Bas ga je opravio.....
    Ako ne radi rele, onda se rele zameni. spjanjem direktno se ustedelo par evra za rele, ali se napravio neki drugi cirkus. Servis za AC, zamena relea, mozda remont kompresora ili cega vec to je to.
    Ako u flasu od 2 lit, mozes da sipas 3 litra, onda mozes i da imas visak freona.
  3. #3
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Može da ima višak jer nije puna "flaša"
    Klima je dobar kočničar motora, nosi nekoliko konja kako kad i koja. Zato ima složen mehanizam koji podiže ler za toliko koliko klima ubije, doda više goriva kad prestisneš gas da obidješ ili kreneš jer klima uzima snagu motora i sve ostalo, prati proces rada motora i stvara uslov kao da klima nije uključena. Kad tu nešto direktno prevežeš ili na neki način zaobidješ ti par stotina miliona što je SRI pomenuo, nešto neće raditi kako treba.
    Ili popraviš klimu ili je ne koristiš, ako ubiije motor u lošem trenuitku prilikom preticanja, može svašta da bude. Mora da postoji neki servis u okolini koji zna šta radi...
Slične teme
  1. astra g 1,2 gusi se
    Od nina996 u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 13
    Posl. poruka: 09.09.2010, 21:22
  2. GOLF III 1.8 MP - gusi se
    Od radja u forumu Nemačka
    Odgovora: 3
    Posl. poruka: 16.08.2008, 11:04
  3. Motor trza, gusi se
    Od Syncmaster u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 12
    Posl. poruka: 08.06.2008, 22:24
  4. ford mi se guši!
    Od doorsy u forumu Nemačka
    Odgovora: 16
    Posl. poruka: 01.03.2008, 15:47
  5. 525 24v se gusi
    Od Wiz u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 2
    Posl. poruka: 21.06.2006, 22:17
Members who have read this thread in the last 5 days: 0
Ovlašćenja postavljanja
