Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 13
Tema: Zavoli Bora self-calibration
  1. #1
    Član od
    15.05.2020
    Lokacija
    Pancevo
    Garaža
    Sedic 1.6 88KW LPG
    pozdrav,
    Hteo sam da Vas pitam da li neko moze da me uputi kako da odradim self-calibration na gore pomenutom sistemu?
    Problem je nastao mojom krivicom pa bih sad hteo da to sredim jer ne mogu nikako da stupim u kontakt sa majstorom.Ne javlja se na telefon,ne odgovara na poruke...Sto se tice njegovog rada,decko je odradio sve za pohvalu jer sam pre nekih dva meseca zamenio sve cetiri dizne PAN100 i stavljene su PANjet MY17 ali sam potom imao problema sa racunarom od gasnog kompa(alisei N),pa je i on stavljen nov (Bora S32 OBD) da bi se dobilo ono sto nove dizne mogu da daju i sve je on to lepo odradio i nastelovao da super radi.Jedino je bio problem sto mi prikazivanje nivoa plina nije radilo kako treba.Posto moze biti da je izabran drugi senzor a imam kabl i softver za zavoli bora,hteo sam sam da to sredim i zeznuo ...Pokrenuo ,greskom , inicijalizaciju ECU-a i obrisao sve podatke sto se tice mape,kubikaze i svega ostalog....Sad sve to postavim i setujem kako treba i prebacuje na plin ali vrednusti u mapi su 100 u celom opsegu.Treba odraditi self-calibration ali koliko sam skontao,moj auto (fiat Sedici 2009 1.6 88KW) nema MAP senzor, pa mu se mora vezati neki eksterni samo da bi se odradila kalibracija a posle se moze skinuti(pored kompa ima konektor za povezivanje MAP-a). Da li sam u pravu ili gresim i da li MAP mora biti neki odredjen ili je bitno da je od benzinca i 1.6?
    Dakle,problem sam ja izazvao i hteo sam da mi to sredi majstor koji je sve to i ugradio jer on ipak najbolje zna sta je radjeno....ali kako ne mogu nikako doci do njega,moram da probam sam,jer racunajuci nove dizne i komp sad imam oko 35000din pod haubom i vozim na benzin.
    Pozdrav svima,Rasa
    Izmenio/la RasaPA; 15.05.2020 u 17:26.
  2. #2
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Za 35000 si mogao da ugradiš AC i da ti dosta ostane da častiš društvo
    Nemam pojma oko Zavolija prestao sam davno da ga radim... Ako je softver kao noviji italijanski (ostali) verovatno je zaštićen ako ne vidiš opciju autokalibracija, ako je ima onda stisneš dugme ali ti ne bi pitao ovde da je ima.
    Stanišić iz Futoga je uvoznik i na njegovom sajtu ima spisak servisa koji rade Zavoli, izaberi najbližeg...
    Član od
    15.05.2020
    Lokacija
    Pancevo
    Garaža
    Sedic 1.6 88KW LPG
    Imam opciju za kalibraciju ali kad je pokrenem na "begin" izbaci mi poruku da MAP senzor nije konektovan... sve ovo je i ugradjeno u Zavolijevom ovlascenom servisu u BG-u ali, kao sto rekoh, ne mogu kontaktirati majstora... nije bilo nikakvih problema i sve je bilo super sto se tice i samih radova i saradnje sa majstorom,mogu reci samo seci hvala za sve.... ali zato mi nije jasno sto se ne javlja
  4. #4
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Ko zna kakve probleme ima čovek, nazovi najbliži servis pa idi do njih, ne verujem da to može biti neka cena da se odradi. Ja stvarno ne znam kako izgleda taj dodatni map senzor da bih ti pomogao. Neki sistemi su imali taj fazon da MAP treba samo kod kalibracije a posle se ne koristi.
    Član od
    15.05.2020
    Lokacija
    Pancevo
    Garaža
    Sedic 1.6 88KW LPG
    Ovo je takav sistem jer sam u uputstvu za instalaciju Zavoli Bora nasao da se taj MAP poveze privremeno na usis i koristi samo za kalibraciju a posle se skine...Jel mi mozes samo reci da sa kojim MAP-om bih mogao da probam (tri pina, i koliko sam video ima ih koji daju 5V na 3bara i 5V na 3.5bara,ima li to velikog uticaja proces).... to sam i ja pomislio, pa nazvao servis da pitam da mu se nesto ne daj boze nije desilo ali kazu da ima posla i da moram nekako da ga dobijem i da budem uporan... posle neodgovorenih 10 poziva i 4 poruke i samom sebi sam dosadan... kad bi mi poslao kalibracioni fajl i kad bih ga upisao, mislim da bi to sve radilo kako je on nastelovao
  6. #6
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Stvarno ne znam koji je, moraš potražiti na netu. Imaju ga gasadžije sigurno jer ne verujem da je nešto specijalno drugačiji od "normalnih"...
    Za nauku, šta god da čačkaš ti ili bilo ko drugi uvek se pre toga snimi podešavanje da bi se posle vratilo ako se slejbe nešto...
    Član od
    15.05.2020
    Lokacija
    Pancevo
    Garaža
    Sedic 1.6 88KW LPG
    ok, hvala na savetu.... probacu vec nesto... a mozda se u medjuvremenu majstor i javi... znam, 30god se bavim elektronikom i to je stvar koju prvo uradim zbog backup-a iz bilo kog razloga na bilo cemu... ali, svi smo mi samo ljudi i svi pravimo greske, na svu srecu ove se mogu resiti samo kostaju malo zivaca
  8. #8
    Član od
    13.07.2009
    Lokacija
    Sombor
    Ovako...
    Ne znam koju verziju Zavoli Bora aplikacije imaš, ali ako imaš neku od poslednjih imaš opciju Map Easy (ako nemaš ažuriraj i upucaj novi algoritam u ECU pa će ti se pojaviti). Drugo, bez MAP senzora ćeš teško sve podesiti kako valja s obzirom da očigledno nemaš iskustva, jer u tom slučaju moraš koristiti kompletnu mapu u svim režimima vožnje, a to je i za iskusne prilično zamorno. MAP senzor ili priključiš kao eksterni (imaju ga samo serviseri) ili priključiš određenu žicu na signalnu žicu od postojećeg MAP senzora na automobilu (u uputstvu za Zavoli New Bora imaš šemu i boju žice). Da bi pravilno kalibrisao taj MAP senzor mora ti gasni ECU biti priključen na OBD. U tom slučaju kalibracija senzora je trivijalna, očitaš vrednost sa datim kontaktom i ugašenim vozilom (prva vrednost) i na leru (druga vrednost), snimiš parametre i to je to.
    Kad ispuniš ovaj preduslov, dalji proces je skoro pa trivijalan. Zagreješ dobro auto na benzinu (preporuka je da se auto pre svega ovoga vozi jedno vreme na benzin kako bi se formirala benzinska mapa što je kod tebe verovatno već urađeno s obzirom da ti na gas ne radi kako valja pa si inače vozio na benzin), zatim odradiš self calibration na leru, obavezno snimiš parametre i prebaciš se na opciju Map Easy. Potom imaš opciju da sakupljaš mapu na benzinu (imaš progres bar koji ti kaže kada mu je dovoljno informacija), pa zatim na gasu isto to. On ti nacrta krivu, pritisneš Apply, upucaš sve u ECU snimanjem parametara i to je to. Naravno pri sakupljanju ovih kolekcija gledaj da vožiš istu relaciju i što sličniji režim vožnje i za benzinsku i za gasnu kolekciju. Nemoj auto forsirati u otvorenu petlju jer tada ne beleži ništa, znači što više u zatvorenoj petlji pa će ti proces kraće trajati, jednom rečju što manje gas do patosa, već normalna vožnja kako i inače voziš, ali da zahvatiš što više režima.
    Izmenio/la mrdragan; 19.05.2020 u 09:01.
  9. #9
    Član od
    15.05.2020
    Lokacija
    Pancevo
    Garaža
    Sedic 1.6 88KW LPG
    hvala puno na odgovoru... u medjuvremenu sam uspeo to da odradim i bas tim redosledom jer sam citao jedan od postova na ovom forumu u kojem se spominje bas moj sistem i par pdf-ova u vezi instalacije sistema...nista nisam javljao jer, kao sto sam ranije rekao, nisam znao koji MAP da povezem. Posto nisam bio siguran da li je problem samo u njemu, uzeo sam od drugara automehanicara bilo kakav MAP senzor da bih video da li ce proci autokalibraciju...napravio sam konektor, vezao MAP na predvidjeno mesto na kompu a crevo do njega vezao na plasticnu usisnu granu i sve je proslo kako treba... e sad,interesovale su me karakteristike tog MAP senzora sa kojim sam probao i nasao da je od dizela, tako da sve to sto sam uradio sa njim sigurno nije dobro ali barem mi je pomoglo da resim nedoumicu da li mi treba samo on... iz onih silnih uputstava nasao sam oznaku za taj Zavoli kalibracioni MAP(800DE802060) i juce ga narucio iz ovlascenog zastupnika iz Futoga... danas bi trebalo da stigne pa cu Vas izvestiti o rezultatima
  10. #10
    Član od
    13.07.2009
    Lokacija
    Sombor
    U principu tebi nije uopšte bitno da li taj MAP senzor očitava tačne apsolutne vrednosti. Njega si koristio i pri vožnji na benzin i pri vožnji na gas tako da ako je grešio u prvom slučaju isto toliko je grešio i u drugom a tebi je svakako bitna samo razlika. MAP svakako nije potreban za rad ovog ECU-a već samo za komparaciju u ta dva režima vožnje. Ako si celu proceduru sproveo kako treba a verujem da jesi, skini MAP i vozi bez brige...
    Izmenio/la mrdragan; 19.05.2020 u 09:32.
  11. #11
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Konačno još neki majstor da se javi
    Član od
    15.05.2020
    Lokacija
    Pancevo
    Garaža
    Sedic 1.6 88KW LPG
    Pozdrav
    Evo da javim rezultate... senzor je stigao jos pre par dana ali nisam bio u mogucnosti da isprobam sve do danas... Povezano i odradjeno sve po uputstvu koje je dao mrdragan i sve je proslo kako treba i bez problema.... e sad, citajuci raniji post od mrdragana i gledajuci na Youtube-u, video sam da su brzine benzinskih i plinskih dizni maltene identicne a kod mene, benzinske 2.5 a plinske 3.4 (a PAN JET idu i do 1.6)...mrdragan je naveo da je u njegovom slucaju plinski ECU bio povezan sa glavnim preko CAN-a ili K line-a i posto u tom slucaju prikuplja razne informacije o radu motora (LTFT, STFT...) na osnovu kojih moze da koriguje rad na plinu...Da li to moze biti uzrok toj razlici u brzini rada? Ako je tako, onda da povezem i to, jer pare sam dao, sistem je takav kakav je (neki ga kude, neki ga hvale), nazad nema pa bih hteo da izvucem max od onog sto on pruza ☺️.... Koliko sam shvatio, a mozda i gresim, kod mene to nije povezano jer prilikom konekcije na prvoj kartici ne "sija" signalizacija za OBD konekciju(ako to ima veze sa ovom sto ja pitam)
Slične teme
  1. Zavoli Bora S32 OBD ili AC Stag Qbox plus
    Od mrdragan u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 29
    Posl. poruka: 28.04.2017, 21:46
  2. USB interfejs za Zavoli Bora
    Odgovora: 7
    Posl. poruka: 20.04.2017, 09:48
  3. VW Bora 1.9 tdi
    Od zokixp u forumu Dizel motori
    Odgovora: 0
    Posl. poruka: 24.11.2010, 20:22
  4. VW Bora
    Od HACKER u forumu Automobili članova
    Odgovora: 28
    Posl. poruka: 27.11.2007, 20:22
Members who have read this thread in the last 5 days: 14
Ovlašćenja postavljanja
