Rezultati 1 do 8 od 8
Tema: Fiat Punto 2, 1.2, 2010g, Kragujevački
    26.04.2006
    Blokovi
    Pozdrav ekipi posle dužeg vremena!
    Evo imam jedan čudan problem sa puntićem, ne znam ni u koju bih ga temu svrstao. Napisaću sve što mislim da bi mogao da bude koristan podatak, pa ako nekome padne nešto na pamet....
    U poslednjih par meseci, npr od oktobra, na 15ak dana dešavalo mi se nešto čudno, uglavnom nakon nekih 10ak minuta vožnje, znači kada je auto prilično dobro zagrejan. Opis je otprilike ovakav: u nekom sam šaltanju, bilo da smanjujem ili povećavam brzinu (1,2,3 u gradu), prebacim brzinu, puštam kvačilo, pritiskam gas i NIŠTA!!! Kao da se otkačila sajla gasa, pritiskam pedalu, ništa se ne dešava.... a motor radi normalno, tiho, elektrika svetli, nije ni trepnula! Stanem na sred ulice, uključim sva 4, ugasim, za par sekundi upalim i krenem dalje??
    Ovo je počelo da mi se dešava sve češće, možda na 7 dana....
    Pre 4 dana bio do majstora, stavio ga je na neku dijagnostiku (nisam siguran da li je baš odgovarajuću za ovaj model), rekao je da vidi neku grešku u bodiju ali da to nije to i obrisao je. Teško je i njemu da pretpostavi šta je. Auto inače radiokao sat, pali kao mina, ne štuca.... oko 120.000 prešao, kupljen nov, znam ga od malena
    Elem, juče ujutru palim auto, krene da vergla, sve slabije i slabije i neće... tako par puta i neće... rekoh akumulator... a i vreme mu je, 5 godina... vartin... Kupim opet vartin, postavim... bogami verglao sam iz par puta jedno minut i po i upalio je napokon....
    Sada pali kao sat, i ja pomislio možda će akumulator rešiti stvar....
    Ali šipak!
    Evo danas, s posla... ostadoh na sred ulice.... opet upaljen motor, na gas ne reaguje Ugasim, kresne kao mina i sve ok.
    Ako ima neko neku ideju, preporuku... izvol'te!
    Pozdrav!
    Živi i pusti druge da žive!
    Suza 1.3 MMK - moj mili krš!
    05.11.2006
    Ja bih otišao do ovlašćenog servisa da ga prikače na krštenu dijagnostiku (ne mora ni ovlašćeni, odličan je recimo i Goran sa Altine, meni je jednom pomogao i rešio problem sa dijagnostikom koji ni u "Stojanovu" u NS-u nisu znali da reše), dakle da ga malo "prostudira" i da kvalitetnu dijagnozu, inače ćeš promeniti pola auta dok nađeš šta je, pogotovo ovako preko foruma. Miriše na problem sa ECU-om ali još jednom ponavljam, možemo samo nagađati. Zato pravac kod boljeg majstora od tog kod kojeg si bio.
    Послато са SM-G965F помоћу Тапатока
    26.04.2006
    Blokovi
    Citirati Originalno postavljeno od Saša Pogledati poruku
    Sale, hvala na savetu. Svakako ću otići do pomenutog Gorana, ali se čudim da nema još nekog mišljenja, komentara....?
    p.s. u međuvremenu puntić nije nijednom stao
    26.04.2006
    Blokovi
    Dodatak
    Dodatni info: danas jedijagnostika pokazala gresku U1602. Obrisali smo je, a ako se desi ponovo, a hoce, vozim na detaljnu dijagnostiku...
    05.11.2006
    U1602: CAN comunication missing between ECU and body module.
    Nema komunikacije između motornog računara (ECU) i body kompa/računara. Možda je samo neki konektor olabavio ili slično, a može biti i nešto mnogo ozbiljnije. No, poseti neki dobar servis, definitivno.
    Audi A6 1.8T
    pa ako je isto sve kao na originalnom puntu, 'oće da crkne motorni računar, jer je montiran na motoru a ne negde sa strane. Doduše, opisani simptomi nisu kao kad on crkava ali ko zna.
    moze da bude ta greska od "divlje" dijagnostike,pa se zbuni racunar na kolima.
    to jest ,da u stvari i nema nikakvog problema,nego losa komunikacija izmedju dijagnostike i ECUa.
    imam ja slicna "plasenja i greske" kad kacim kinesku dijagnostiku od 5 evra na kola.
    koliko ja kapiram,tebi se ne pali chek engine kada ti se to desava?
    moguce je da ti senzor pozicije leptira gasa zaglavljuje. pise u autodati da im je to jedan od cescih problema,i da onda ECU ne izbacuje nikakvu gresku.problem se resava ciscenjem ili zamenom dela drugacijim "updetovanim delom "
    mada daj kvar se manifestuje nejednakim ler gasom.
    ocistite leptir gasa,mozda zaglavljuje.
    mada treba da se dijagnostikom vidi sta se desava,ali i odlicnim majstorima je tesko da nadju kvar,koji nije stalan-permanentan.
    ko zna sta je...
  1. Opel Zafira 2010g. 1.7 cdti denso cr ubrizgavanje
    Od b_samardzic u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 30.04.2018, 23:08
  2. Odgovora: 0
    Posl. poruka: 22.06.2010, 00:33
  3. Fiat Punto 1.2 16v
    Od stefanves u forumu Italija
    Posl. poruka: 15.03.2009, 21:47
  4. Fiat Punto
    Od middle night u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 27.12.2006, 23:21
  5. Fiat Punto 1.9 DS
    Od Darko_NS u forumu Modeli automobila
    Posl. poruka: 04.11.2005, 20:37
