Rezultati 1 do 12 od 22
Tema: Fiat Tipo 1.4 16v, problem
    13.07.2009
    Sombor
    Novi Fiat Tipo 1.4 ugradjen Zavoli Bora S32 OBD, problem se javlja pri hladnom startu. Auto je presao oko 60000 km, od toga na plin oko 40000 km. Upali bez problema ali odmah pali check engine lampicu i prilicno lose radi (lampica se u tom periodu pali i gasi). To traje jako kratko i cim obrtaji padnu na normalan ler sve dalje radi ok do sledeceg jutra. Fiat dijagnostika ocitala losu smesu... Plinski uredjaj sam prilicno dobro izmapirao i to na nacin da su mi u voznji svi trimovi tu negde oko nule. Neki problem je ocigledno u otvorenoj petlji dok je jos uvek sve hladno i dok je na benzinu. Ako neko ima ideju...
    Izmenio/la mrdragan; 14.08.2019 u 15:40.
    01.11.2010
    zagreb
    c5
    probaj očistiti benzinske dize.
    Takodje probaj da zavrneš bocu pa da voziš par dana na benzin...
    13.07.2009
    Sombor
    Sipao sam aditiv za ciscenje benzinskih dizni, neki wynns, vozicu jedno vreme na benzin pa cu videti, mada vec par dana vozim na benzin i jutros mi se isto desilo, doduse presao sam svega 50ak km...
    Izmenio/la mrdragan; 14.08.2019 u 20:45.
    Kad vozilo ima gas, krivac za otežano paljenje posle veće pauze može biti loša gasna mapa ili isparivač pušta plin u usisnu granu.
    Ako nije to razlog onda je krivac benzin a tu je Kalimero
    13.07.2009
    Sombor
    Nekako sam u mapu prilicno siguran mada ko zna, ali ipak nekako vise sumnjam na ovo drugo da isparivac pusta ili neki problem sa benzinom. Vozicu par dana na benzin bez zavrtanja boce pa ako se resi pretpostavljam da je mapa a ako se ne resi onda cu zavrnuti bocu i voziti tako pa ako se tada resi onda je verovatno isparivac pustao. Ako se ne resi ni u jednom slucaju onda je Kalimero
    Izmenio/la mrdragan; 14.08.2019 u 23:23.
    13.07.2009
    Sombor
    Posle vožnje na benzin sa zavrnutom bocom jutros je prvi put bilo sve u redu. Očigledno je sa gasom neki problem, pretpostavljam da isparivač pušta gas. Da li to znači da elektroventil ne valja ili nešto drugo?
    Probaj još dan dva da budeš siguran. Ako je Tomasetto on ume da pušta gas na sigurnosnom ventilu za prekomerni pritisak.. Skineš vakum crevo i staviš u bocu sa vodom, videćeš balončiće...
    13.07.2009
    Sombor
    Zavoli Zeta je isparivač.
    Ako ima sa njega dva creva koja idu u usisnu granu isto mu dodje...
    13.07.2009
    Sombor
    U okolini mesta gde to crevo ulazi u usisnu granu je prilično musavo ili masno (kao da nešto pušta, vidi se na slici) dok je ostatak usisne grane prašnjav i suv. Da li to možda ide u prilog tome da isparivač pušta plin u usis ili samo loše razmišljam?
    Tu ima samo jedno crevo tako da je odušak verovatno u atmosferu pušten. Ulje je od iberlaufa. Ako i sutra preksutra lepo upali onda je problem mapa ili isparivač.
  1. fiat tipo
    Od darko58 u forumu Italija
    Posl. poruka: 09.02.2010, 12:41
  2. Fiat Tipo 1.8 I.E. 16V problem
    Od bojsa u forumu Italija
    Posl. poruka: 01.04.2009, 21:42
  3. fiat tipo 1.9 td
    Od Kolja u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 08.02.2007, 23:02
  4. Fiat tipo 1.4ie problem u prednjem trapu
    Od zaki u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Posl. poruka: 16.09.2006, 20:01
  5. Odgovora: 9
    Posl. poruka: 31.05.2005, 11:02
