Rezultati 1 do 6 od 6
Tema: Opel astra h 1.9cdti 110kw lenj do 2000rpm
    10.05.2019
    Kragujevac
    Opel astra h twintop
    Pozdrav svima,nov sam na forumu i jeste malo glupo da odmah trazim resenje za moj problem. Ali nastojim da budem aktivan clan a imam neko iskustvo sa popravkama pa se nadam da cu biti od pomoci.
    Nego moj problem je kao sto stoji u naslovu,u pitanju je astra h cabrio 1.9cdti 110kw kao da auto losije ubrzava do nekih 1800-2000obrtaja, isao od majstora do majstora i za sada nista.
    Zatvoren egr i skinut dpf kvar ostao
    Jedan majstor je na dijagnostici video da turbini fali nekih 0.5bara na niskim obrtajima.protokomer ciscen i map senzor i primetio sam da se pali kao zuta lampica auto i kljuc ali ubrzo se ugasi i ne zapamti gresku. Ako neko imao slicnih problema podelite
    01.11.2010
    zagreb
    c5
    jel dpf uklonjen samo fizički,dali auto crno dimi,koliki je vakuum treba pogledat parametre u vožnji
    samo iščitavanje grešaka ne znači puno.
    10.05.2019
    Kragujevac
    Re
    Citirati Originalno postavljeno od kalimero1 Pogledati poruku
    Vakuum jos nisam pregledao jer iskreno nmg da nadjem nekog strucnog majstora(verovao ili ne) dpf je i softverski iskljucen. Malo zadimi kad se bas potera u vece obrtaje,ali kazu da to hoce zbog zatvorenog egr-a. I potrosnja je poprilicno porasla sa nekih 8 na 10-11
    01.11.2010
    zagreb
    c5
    može biti da je loše napravljen dpf-off,koliko vidim po kw to je 16-ventilac i tu se voli zakrenut jedna bregasta
    znači provjeri fazu sa 2 blokade na bregastima i 1 na radilici,ako se poklapaju pogledaj dal je u tom
    položaju prvi klip u gmt jer se zna desit i da se remenica radilice zakrene,makar ja bih najprije vratio dpf
    i egr na tvorničke postavke jer to se ne skida napamet,kao što sam i prije napisao prije svega treba
    vidjet parametre .
    01.11.2010
    zagreb
    c5
    pogledaj sa dijagom maf koliku imavrijednost kad ga pukneš po gasu,ovako iz glave naleru treba biti
    200-300 a na gasu 700-800,ako nema te mjere otkočaj konektor i provozaj se bez obzira na upaljen mil
    ako ide bolje onda znaš kako dalje.
    10.05.2019
    Kragujevac
    Re
    Pa dpf i egr sam skinuo po savetu majstora jer kaze da turbina gubi boost na malim obrtajima po tim parametrima,kaze to je ali ipak nije. U svakom slucaju dpf je bio los a po varu na loncu vidim da je skidan(pran vrv) i zavaren opet. Inace vecina kazu da sam utripovao i da auto ide super ali ja poznajem svoj auto i nije to to. Nema varijacija na leru,mirno radi ali cini mi se da su obrtaji mozda malo podignuti,i instant potrosnja u leru je od 0.9 do 1.2 a uvek je bilo 0.7 - 0.8l
  1. BMW e34 m20 stuca ispod 2000RPM
    Od max_power u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 18.05.2015, 23:01
  2. vergla nece da upali, astra 1.9cdti, 110kw
    Od nikaragva u forumu Dizel motori
    Odgovora: 35
    Posl. poruka: 11.01.2012, 20:29
  3. Astra Gtc 1.9cdti
    Od drahic u forumu Automobili članova
    Odgovora: 41
    Posl. poruka: 02.03.2010, 23:22
  4. Opel Astra H - 1.6 ili 1.9CDTI
    Od Mirko_NS u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 16.10.2009, 16:42
  5. Astra H 1.9CDTI 110KW PROBLEM
    Od sdavid u forumu Dizel motori
    Odgovora: 25
    Posl. poruka: 09.04.2009, 12:59
