Rezultati 1 do 9 od 9
Tema: Corsa 1.0 1998,ne prima gas na uzbrdici
  1. #1
    Član od
    08.04.2019
    Lokacija
    Užice
    Garaža
    Savršeno radi na tng,na benzin samo po ravnom i nizbrdo.Žuta lampica svetli na plinu a ugasi se na nenzinu!
  2. #2
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Kako to radi savršeno na TNG ako upali lampicu?
    Upali se zbog smeše jer nije dobra a ugasi se na benzinu jer je dobra. Probaj da voziš dan dva samo na benzin...
    Član od
    08.04.2019
    Lokacija
    Užice
    Garaža
    " Nov" sam pa se slabije snalazim,oprostićete mi!
    Corsa neće da upali na benzin,pali na "automatsko prebacivanje"i na tng radi potpuno normalno.Tokom vožnje kada prebacim na benzin takođe radi normalno ako vozim po ravnom ili nizbrdo.Ako li krenem uzbrdo gasi se posle 20-ak metara.Ne prima gas.Ja živim u Užicu pa mi je sve uzbrdo i nizbrdo tako da nemam mogućnost da vozim dva-tri dana na benzin.
  4. #4
    Član od
    31.05.2009
    Lokacija
    Zemun
    Garaža
    Saab 9000 cs 2.0T
    Koliko benzina imaš u rezervoaru?
    Član od
    08.04.2019
    Lokacija
    Užice
    Garaža
    10-ak litara...
  6. #6
    Član od
    01.11.2010
    Lokacija
    zagreb
    Garaža
    c5
    natoči još benzina a ako problem ne nestane izmjeri pritisak goriva
    mora biti 3.5 bara.sve ispod toga znači promjenu pumpe i filtera goriva
  7. #7
    Član od
    08.04.2019
    Lokacija
    Užice
    Garaža
    Zahvaljujem na savetu,pokušaću da proverim pritisak pumpe mada je prethodni vlasnik zamenio.Verovatno je neispravna ili nije adekvatna,tj.neka sa manjim pritiskom!
    U filter goriva sam i sam posumnjao ali ga nemogu pronaći,da li je moguće da ne postoji?Gde treba da bude? Još jednom hvala svima na pomoći a ako rešim problem javljam!
  8. #8
    Član od
    30.01.2007
    Lokacija
    Neko selo pored Beogr
    Garaža
    Cuore Sportivo 147
    Zakaci majstor manometar na rail od goriva i cas posla izmeri pritisak. To je bukvalno 5 minuta posla.
  9. #9
    Član od
    08.04.2019
    Lokacija
    Užice
    Garaža
    Napikon sam rešio problem!
    Od benzinske pumpe do poklopca rezervoara vodi jedno crevo( impregrirano je) i ono je puklo,tj .prelomilo se pa je tu" ostajao"pritisak.Dakle,pumpa je radila ispravno ali benzina je malo odlazilo prema motoru!
    Hvala svima na pomoći i saradnji!
Slične teme
  1. Peugeot 206 1.6 16v - ne prima gas
    Od vlnikolic u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 6
    Posl. poruka: 04.07.2012, 15:42
  2. Ne prima pun gas
    Od vandeo u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 21
    Posl. poruka: 07.02.2011, 18:56
  3. astra h 1.7 ne prima gas
    Od vtsbineli u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 0
    Posl. poruka: 11.11.2010, 01:10
  4. seat alhamra,ne prima gas
    Od struja u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 3
    Posl. poruka: 16.04.2009, 09:36
  5. parkiranje na uzbrdici
    Od slatin u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 8
    Posl. poruka: 24.11.2007, 21:29
Ovlašćenja postavljanja
