Rezultati 1 do 12 od 19
Tema: Potrosnja benzina uz auto gas
    25.03.2019
    Opovo
    Opel Zafira A
    Pozdrav svima,
    Od skoro vozim zafiru a, 1.6 16 v ,sa sekvent plinom,nema board ,potrosnju ,nista od toga. Imam iskustva sto se tice voznje istih modela motora na plin ali ovde se pitanje konkretno odnosi na potrosnju benzina koja je prevelika. Bukvalno nakon svakog drugog tocenja pune boce plina (43 l)sa kojom u proseku prelazim od 450 do 480 km normalne voznje,upali se i lampica za benzin. Sipam i oko 6 litara i opet zasija rezerva posle druge pune boce plina.Nema nikakvih simptoma problema u voznji benzin/gas a na gas prebacuje 2-3 min/max 1-2 km po sadasnjim temp hladan motor.Kada je vruc motor ,bukvalno odmah.
    Za pocetak pitanje eliminacije: Sistem je LPGTech 204,sa kojim prvi put imam iskustva ,da li on u svojoj strategiji voznje slucajno koristi i benzin ili ne? Ili da se odmah bacam na sistem benzinskog napajanja motora i odakle poceti?
    Izmenio/la takonaopako; 25.03.2019 u 16:41.
    Audi A6 1.8T
    da li sam dobro razumeo problem: na 960 predjenih kilometara, potrosi 6 litara benzina?
    25.03.2019
    Opovo
    Opel Zafira A
    Upravo tako.
    Normalno radi na benzinu,ne oseca se tkz "ziv benzin",ne pali ubrizgavanje. U svakom slucaju sipacu benzin,resetovacu km i napravicu test potrosnje ,ali sam se laicki pitao da li kojim slucajem ovaj sistem ima strategiju da delumicno gasi plinske dizne a pali benzinske,neka strategija. Na prekidacu u kabini nema promena. Mozda je pitanje apsurdno za poznavaoce ali moram poceti od cinjenica....
    Audi A6 1.8T
    a koliko bi po tebi bilo normalno da potrosi?
    14.02.2006
    bemve
    Pa stvarno nije normalna potrosnja.....
    ....jer trosi nenormalno malo
    12.05.2008
    La
    fiat
    Ovako je kod mene na Puntu.
    25.03.2019
    Opovo
    Opel Zafira A
    Znaci po vama je to normalno?
    01.04.2005
    Opel Astra, 1.6
    Ja sam na tom motoru (z16xe ako se me varam) imao problema sa benzinskim diznama, paljenjem, muljem u sistemu, sve zbog nedovoljne voznje na benzin. Pumpa za gorivo je takodje stradala. Od tada sam gledao da potrosnja goriva bude izmedju 1-1,5l / 100 km. Ne dozvoli da auto bude na rezervi i dobro je sto sipas cesce manju kolicinu goriva. To na drugo sipanje je bas OK.
    Audi A6 1.8T
    da ne brises svaki drugi post koji napises pa i da diskutujemo, ovako nema bas nekog smisla.
    25.03.2019
    Opovo
    Opel Zafira A
    Pa nesto se ocigledno desi kada zelim da ga postavim,posle ga ne vidim....
    Audi A6 1.8T
    desi se napises pa obrises i napises drugi. Vidim vreme kad je napisan i kad je obrisan a i sta pise unutra.
    Recimo, tebi je 50km otvoren put, meni treba 10 da se iskobeljam iz grada i dodjem do otvorenog puta. I onda krenem, recimo za Bečej, koji je udaljen 60km. Prosecna brzina kroz Bački Jarak i Temerin je 12km/h. Nije otvoren put a nije ni gradska vožnja. I onda na sve to, neko ubaci sliku kako je sipao 17 litara posle 6000 kilometara. Ja cu otici do Berlina i nazad sa 0 litara benzina. Ko je spreman da stavi pare na sto, može i pokazna vežba. Zatim, imaš 20% vožnje sa čestim paljenjem i gašenjem. SVaki put upali na benzin i tu najvise troši.
    Zaključak, mislim da nemaš problema sa uredjajem ili motorom i da je to normalna potrošnja. Ako ti je to puno, menjaj prevozno sredstvo. Ali budi iskren prema sebi pa saberi sve što neko drugo prevozno sredstvo nosi sa sobom.
    25.03.2019
    Opovo
    Opel Zafira A
    E odlicno ako se vidi,nemam sto kriti...
    Dobro,po performansama mog motora i normalne voznje prosecna potrosnja kombinovanog goriva mi izlazi oko 800 din /100km.
    8 din/1 km kombinovano a samo na benzin oko 12 din /1 km.
    Prelazim oko 20000 km godisnje. To je oko 650eur ustede na godisnjem nivou. Mada nesto povoljnije u odnosu na dizel koji manje trosi po litru na 100 km.
  1. Renault Clio '97 d7f, povecana potrosnja benzina
    Od fantom u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 11.11.2009, 10:07
  2. Potrosnja benzina
    Od Corsa u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 11.05.2009, 09:30
  3. Potrosnja plina i benzina - mazda 626 12v
    Od FF III u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 22.03.2009, 22:51
  4. Kad je manja potrosnja benzina
    Od bokija u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 32
    Posl. poruka: 20.10.2008, 18:26
  5. Veca potrosnja plina od benzina?
    Od Laki GSi u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 22.01.2007, 05:09
