Rezultati 1 do 6 od 6
Tema: Parkiranje u podzemnoj garazi?
  1. #1
    Član od
    26.02.2019
    Lokacija
    Cirih
    Garaža
    Hyundai Accent 2005
    Pozdrav,
    Trenutno sam u Svajcarskoj. Ovde nema servisa za LPG pa Vas molim za pomoc. Imam Hyundai Accent 2005g. sa ugradjenim Lovato sekvent sistemom i toroidnim rezervoarom.
    Pre oko dva meseca se desilo da je, jos u toku tocenja na pumpi, gas poceo da curi na spoju sigurnosnog ventila i tela multiventila. Saljem Vam sliku sa tacno oznacenim mestom curenja gasa. Ja sam nastavio da vozim po autoputu i istrosio sam sav gas iz boce na taj nacin. Od tada vozim samo na benzin, a za par meseci cu u Srbiji da to popravim.
    Medjutim, uskoro bih trebalo da pocnem da koristim podzemnu garazu za svakodnevno parkiranje (do sada sam parkirao na ulici). Da li postoji mogucnost da je nesto gasa ipak ostalo u boci i da se desi da pocne da ponovo curi na istom mestu? Citao sam da npr. moze da zaglavi elektroventil i da onda mi se cini kao da je sav gas potrosen a ustvari ga jos ima u boci. Da li bi on svakako za ova dva meseca iscureo kroz tu rupu koja se pojavila na telu sigurnosnog ventila? Da li treba da zavrnem sigurnosni ventil?
  2. #2
    Član od
    26.02.2014
    Lokacija
    Banjaluka
    Garaža
    VW Jetta
    Koliko je spratova pod zemljom garaza? Ovo curenje imas pored gumice.
  3. #3
    Član od
    26.02.2019
    Lokacija
    Cirih
    Garaža
    Hyundai Accent 2005
    Garaza je potpuno ispod zemlje tj. plafon garaze je ispod nivoa zemlje. Znaci, garaza nema prozore.
  4. #4
    Član od
    26.02.2014
    Lokacija
    Banjaluka
    Garaža
    VW Jetta
    Minus 1 je dozvoljeno za lpg. Dublje nije.
  5. #5
    Član od
    26.02.2019
    Lokacija
    Cirih
    Garaža
    Hyundai Accent 2005
    Ali to nije problem nego sto ne bih zeleo da krene da curi u garazi gas...
  6. #6
    Član od
    26.02.2014
    Lokacija
    Banjaluka
    Garaža
    VW Jetta
    Onda ga ispusti rucno totalno. Odvrnes taj ventil, a prije tog skines mali filter na Reduktoru i izace sve i kap. Kod mene je bio isti taj Multiventil. Gumica na ventil za puštanje skliznula i tuda curio. Namjestio ga i više ga ne diram.
Slične teme
  1. TNG uredjaj i prakiranje u garazi
    Od The Punisher u forumu Autogas (razno)
    Odgovora: 5
    Posl. poruka: 28.08.2010, 12:34
  2. Premaz za pod u garazi
    Od scarab26 u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 14
    Posl. poruka: 02.05.2008, 12:39
  3. Parkiranje u KG
    Od doc u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 6
    Posl. poruka: 17.10.2006, 16:12
  4. Auto na gas i parkiranje u garaži
    Od u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 5
    Posl. poruka: 11.11.2005, 02:35
  5. bezbednost u garazi?
    Od swiftko u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 5
    Posl. poruka: 22.03.2005, 13:41
Ovlašćenja postavljanja
