Rezultati 1 do 12 od 16
Tema: FIAT Idea - ablender
    23.01.2019
    zrenjanin
    fiat idea 2004 1.3m
    Postovanje i veliki pozdrav forumasi.Jedno pitanje tj mala pomoc....
    Moram i ja da skinem volan air bag i ostalo kod moje ideje i da iz testiram taj ablender posto mi svetla stalno rade...
    da li neko ima savet na sta da pripazim da nesto ne slomim tamo pa da posle placem duplo
    idejica je 2004 1.3mjtd bez tempomata
    a svetla rade pa rade vec me nerviraju
    28.04.2010
    Ford Mondeo mk3
    Otvori novu, ako nema slične teme u odredjenom delu foruma koji odgovara tvojoj problematici, ne kvari predstavljanje automobila čoveku.
    Izmenio/la FM III; 23.01.2019 u 19:31.
    Citirati Originalno postavljeno od dzoni2zr Pogledati poruku
    Kada budeš skidao volan verovatno to neće ići lako. Maticu koja drži volan ne odvrći do kraja jerbo ćeš nos razbiti sam sebi
    26.11.2007
    Stara Pazova
    Fiat Idea 14.16v lpg
    Kod svih fiata ide na isti način. Ja sam koristio imbus da bih otkačio vazdušni jastuk. Kada ga skineš samo pamti ili piši gde je šta išlo. Maticu nije tako teško skinuti, imaš zarez na letvi i volanu kako bi ga kasnije vratio u pravi položaj.
    Manje više sam siguran da bi se taj prsten za svetla mogao popraviti, vidim i da se ablender može rastaviti, nikako nisam imao vremena za to, stoji i dalje u garaži na polici
    Nije problem skinuti maticu nego volan zapekne pa ne može da se svuče pa onda mora da se cima jako a ondaK oće i naglo da popusti a onda ode nos Zato kažem ne treba odvrtati maticu do kraja, nego skoro do kraja kako bi zadržala volan kad krene put nosa
    26.11.2007
    Stara Pazova
    Meni je volan jako lako sišao, međutim, ablender je zapekao svojim metalnim delom za letvu, njega sam jedva skinuo, u trenutku mislio sam da odustanem.
    Naravno mora da skine i sve plastike oko volana.
    I kao što Sergio kaže, ostavi maticu na kraju, za svaki slučaj.
    Skini kleme...
    23.01.2019
    zrenjanin
    fiat idea 2004 1.3m
    Izvinjavam se ako sam pokvario predstavljanje automobila,stvarno se izvinjavam
    a za ovaj savet u vezi matice hvala bar jedna stvar na koju da pripazim
    uzecu neku duzu racnu da ne bude nos blizu
    mada sam vec jednom tako fasovao sa nekim starim autom pa je ostalo u secanju
    znaci klemne dole i lagano
    sto se ablendera tice ako postoji sansa da se rastavi i popravi naci cu ja to uporan sam
    samo da uspem da razmontiram a nista da ne polomim
    Izmenio/la dzoni2zr; 25.01.2019 u 10:19.
    26.11.2007
    Stara Pazova
    Ništa, kreni pa ako zapne piši. Ništa nije komplikovano, trebaju ti imbusu, krstak, gedore, račna i to je to od alata. Imbus koji budeš gurao sa zadnje strane volana (u rupe) da bi otkačio vazdušni, neka na knap ulazi u rupu, tanji ne potrefi kopču koja se nalazi u volanu.
    23.01.2019
    zrenjanin
    fiat idea 2004 1.3m
    Dragi forumasi hvala na dosadasnjoj pomoci Skinuo ja taj cuveni airbag pazljivo bez akumulatora naravno.zatim skinuo volan bez polupane njokalice
    skinem ceo ablender sve prodje relativno lako i jednostavno kad ono DAM KONTAKT SVETLA I DALJE RADE........
    ostaje mi jedino da trazim po tim relejima da nije neki zapekao ili ostao u ukljucenoj poziciji
    imam diagnostiku svoju na bazi ELM 327+ radi za moje potrebe lepo ali u njoj tj u fiatecuscan ja nigde ne nalazim
    bilo kakvu opciju da ukljucim ili iskljucim automatsko paljenje svetala
    ili releji ili nedaj boze da je zviznuo body compujter
    i pre mi je na pritisak komande za zakljucavanje ili odkljucavanje na kljucu signalizirala zmigavcima
    od pre dva dana ni to ne radi
    uso crv u elektroniku
    23.01.2019
    zrenjanin
    fiat idea 2004 1.3m
    Mali update eto i ja nesto pametno da podelim operacija uspela pacijent ziv
    Uspeo sam skinuti ablender skroz i na kraju sam ga danas otvorio lagano rasklopio i nadjem zicice od prekidaca za svetla pokidane na zglobu zmigavaca,fabricki buzir je bio jako krut.nastavim zice tj zalemim izolujem jedva sklopim ablender bas je osetljivo i kontam jako se lako lomi ali uspeo sam,iztestiram vratim sve i uradim dijagnostiku resetujem sve greske svetla se konacno ugase i vise se ne pale sama malo mi laknulo
    https://ibb.co/Z6G3R69
    https://ibb.co/JqL3735
    evo dve fotke cisto da neko kome nedaj boze zatreba ima ideju sta da trazi
    Izmenio/la dzoni2zr; 26.01.2019 u 15:28.
    Fotke zakaci na forum, da ostanu buducim narastajima a neki moderator bi mogao da odvoji ovo u posebnu temu.
    23.01.2019
    zrenjanin
    fiat idea 2004 1.3m
    stavio sam link za fotke nikako da provalim bas kako da ih uploadujem no videcu ja nekako da odvojim posebnu temu za takve stvari u svakom slucaju hvala tu sam ako nekom nesto zatreba
  1. Fiat Idea 1.4 16v
    Od slobodank u forumu Automobili članova
    Odgovora: 133
    Posl. poruka: 03.12.2019, 07:43
  2. Automatsko paljenje svetala Fiat Idea -kako ga isključiti?
    Od slobodank u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 03.11.2019, 21:37
  3. Čelične felne Fiat Idea 14. 16 v
    Od slobodank u forumu Italija
    Posl. poruka: 21.12.2017, 22:27
  4. Pomoć za ablender
    Od Drake u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 02.11.2011, 17:41
  5. fiat bravo ablender
    Od marko1975 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 17.04.2010, 20:05
