Rezultati 1 do 9 od 9
Tema: Odradio DPF+EGR off na SID803 Pezo 307 i tjunirao 307 90ks
  1. #1
    Član od
    27.01.2019
    Lokacija
    Srbija NP
    Garaža
    Peugeot
    - DPF i EGR off sam odradio KTagom, sobzirom da je ovaj ECU specifican mora se raditi na stolu... Pozitivno je i to sto se na ovaj način napravi full back up tako da u slučajevima ako bi kasnije trebalo da se menja ECU, može se kasnije upotrebiti bilo koji polovan odgovarajci i samo nalepit vec sacuvane podatke i auto ce raditi automatksi.... Jos jedna pozitivna stvar kod potpunog čitanja ECU jeste i očitavanje IMMO chipa, tako da sam automatski nasao IMMO kod za isto auto, tako da ukoliko se želi dodati novi ključ kada znas ovaj kod sve je lakse, ili ukoliko moras mijenjati BSI sve je lakse... Inače auto je bio moga druga... Sobzirom da nisam imao niti jos imam tzv BDM FRAME, tj specijalni sto za čitanje i pisanje otvorenog ECU imporvizovao sam na balkanski način svojim nekim odrađenim iglama, i na kraju uspeo,,, Evo i jedne slike
    - Tjuning pezo 307 sa 90 na nekih 120ks sam odradio sa Kess-om sobzirom da je ECU EDC15C2 verzija sa tri ulaza laka za čitanje a i pisanje preko OBD nemora se otvarati ECU... Fajl nakon što sam ga očitao predao sam ga jednom forumasu koji ga je u UK odradio i ja sam ga upisao nazad i to je to... Opasno je bilo sto nisam koristio stabilizator baterije, jer ga ni nemam, a pezo je poznat po ECO modu, tako da je bilo rizično ali pisanje je trajalo nekih 3min tako da je super proslo... Auto je sada dosta bolji....
    Spreman sam podeliti tjunirani fajl kome treba
  2. #2
    Član od
    26.02.2014
    Lokacija
    Banjaluka
    Garaža
    VW Jetta
    Vidim poznaješ materiju, kako se vw moze malo tjunirati. Atmosferac. Konkretno koji alat i na koji način.
    Kako si bio siguran za tu mapu da neces zeznuti motor? Turbo?
  3. #3
    Član od
    27.01.2019
    Lokacija
    Srbija NP
    Garaža
    Peugeot
    Citirati Originalno postavljeno od hirurg83 Pogledati poruku
    Inace je pravilo kod atmosferaca da ne možes nesto puno izvući, ali malo vise detalja spomeni, koji motor, koje god, kw, hp, ECU koji pa da ti približnije i tačnije odgovorim...
  4. #4
    Član od
    26.02.2014
    Lokacija
    Banjaluka
    Garaža
    VW Jetta
    Vw jetta 85kw 2.0 2005 gp
    Ostale detalje ne znam
  5. #5
    Dpf
    Sta znaci odradio dpf ? Promenio ili izvadio ?
    Izmenio/la filo; 01.02.2019 u 00:32.
    Antilaser priority
    Radenso hd+
    Valentine one
  6. #6
    Član od
    27.01.2019
    Lokacija
    Srbija NP
    Garaža
    Peugeot
    Citirati Originalno postavljeno od filo Pogledati poruku
    Sta znaci odradio dpf ? Promenio ili izbadio ?
    Drug je imao zapusen DPF, pa ga je mehanicki skinuo, dok sam mu ja uklonio sa ECU kako ne bi imao daljih problema
  7. #7
    Član od
    27.01.2019
    Lokacija
    Srbija NP
    Garaža
    Peugeot
    Nisam siguran ali ako je benzinac bez pumpe viskog pritiska i bez turba, ne isplati se tunirati ga...
    Nemam iskustava sa benzincima...
  8. #8
    Citirati Originalno postavljeno od MikiNP Pogledati poruku
    Dizel ?
    Daa on nece sad imati problem imacu ga ja ako se nadjem iza njega a puna linija . . Naj gori scenario je kad uletis iza nekog trovaca i kasno ukljucis recirkulaciju vazduha a ispred njega kolona kolega smrdibuba . Pa se jos i zalepe i jedan na drugi ko muva na ***** i ljute se ako ih obidjes . Primetio sam da su jako uvredljivi kad im nasilno prekines kolonu . Mnogo koriste sirenu . Posebno ih nevira kada se ispred njih nadje benzinac i promeni im aromu i prekine uzivanje u .. Nedaj boze neki elekricni automobil . Uh tu bi bilo svasta tek .
    VW platio 25 Bi.Bi b..Bilona $ samo za Usa Kaznu za varanje na testu izduvnnih gasova a nisu puno varali 40-50 x vise noxa nego deklarisano .
    Kolko sad taj nas pravi poboljsani dizel zagadjuje ? S obzirom da smo mi otporan narod i sve trpimo ja bih rekao 500 x vise Laganica
    E ima jos .. Ne retko primetim da entuzijasti za NOx (nitrogen oxides) Ukljuce i zadnja svetla za maglu (normalno i prednja da se to vidi more ) E ta zadnja su jako simpaticna + dim.Kao 007. Zastita od obilazenja ! Nedostaje im samo nalepnica pozadi "jedi moj dim" Ja mislim da su to posebno nadareni ljudi
    Salu na stranu mada sam prilicno ozbiljan kada je dizel ispred mene . Sta se desava sa ubrizgavanjem i viskom goriva tj. adaptacijama . Sta taj softwer sve uradi . Verovatno iskljuci sve kontrole . Bas me zanima
    Antilaser priority
    Radenso hd+
    Valentine one
  9. #9
    Dizel ?
    Niko ne zna odgovor ? Znaci kad iskljuce dpf izvade katalizator i naprave reprogram sta se sve reprogramira sem toga ? Verujem da ecu vise ne vidi ni losu diznu i recimo ne sprecava mogucu havariju motora zbog viska goriva recimo na jednom cilindru . Ne pali vise greske ?
    Antilaser priority
    Radenso hd+
    Valentine one
Slične teme
  1. peugeot 406 2.0 hdi , 2002.god 90ks
    Od milospk u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 10
    Posl. poruka: 05.12.2010, 23:23
  2. Povecan ler gas na PASSATU B3, 1.8 B+TNG 66KW 90KS
    Od LjOLjO u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 5
    Posl. poruka: 21.11.2010, 18:05
  3. Pezo 406 2,0 HDI , 2000g,90ks, senzor brzine
    Od Milenko u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 4
    Posl. poruka: 31.10.2010, 11:04
  4. Set kvacila za 406 hdi 90ks
    Od depe u forumu Francuska
    Odgovora: 15
    Posl. poruka: 21.07.2008, 10:22
Ovlašćenja postavljanja
