Rezultati 1 do 4 od 4
Tema: Renault Clio - kvacilo i volan
  1. #1
    Član od
    26.01.2019
    Lokacija
    CG
    Garaža
    Renault Clio 1
    Pozdrav narode. Nisam mogao nigde da nadjem konkretan odgovor na ova pitanja.
    Imam Renault Clio I 1996 god. 1.4 benzinac faza 3.
    1. Kvacilo mi odvaja previsoko, na nekih 3-4 cm od vrha. Moze li da se podesi da odvaja bar na sredinu ako ne pri kraju?
    2. Imam oko 10-ak cm lufta u volanu. dakle kad okrecem levo-desno volan nekih 10-ak cm to se ne prenosi na tockove. Sta moze biti problem. Neko mi rece da su jabucice problem i da se one trebajuu zmeniti? Ili je letva u pitanju?
    Hvala unapred.
  2. #2
    Član od
    26.01.2019
    Lokacija
    CG
    Garaža
    Renault Clio 1
    Niko?
    U svakom slucaju, ovo za volan sam resio privremeno. U pitanju je kardan volana. Pojela se ona gumica pa sad ima luft. nagurao sam neki lim, neko je vario to ranije, ali lose zavareno pa puklo.
    Sad samo ostalo ovo za kvacilo, kako da nastelujem.
  3. #3
    Јe l`tako visoko odvaja i kada je set kvačila sasvim nov?
    Koliko vidim po upustvu, potrebno je podešavanje nekoliko delova (odnosno sajle) da bi kvačilo hvatalo kako je predviđeno.
    Servisno uputstvo možeš naći i skinuti besplatno (na engleskom jeziku) na sledećem sajtu, ako se registruješ. Meni je trebalo par minuta. fajč uputstva je u rar formatu i sadrži više pdf fajlova. Uputstvo za podešavanje kvačila je u sekciji 37.
    Sad, bar što se tiče podešavanja sajle, to ne bi trebao da bude bitan problem za mehaničare, jer ionako to moraju da podešavaju kada menjaju set kvačila.
    http://cs.renault-club.cz/manuals.php?kols=1
    Izmenio/la DS9; 31.01.2019 u 14:56.
  4. #4
    Član od
    01.09.2007
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    Seat Ibiza 1.2 TSI
    Mnogi Renaulti i Dacie odvajaju visoko i kad su novi. Stelovanjem sajle ce se promeniti visina pedale, ali ce hvatati i dalje visoko.
    Pa valjda mogu i ja da jednom u zivotu budem svaki dan pijan!
    Doktore, doktore, imam grip! -Pipi ili gudi?
    www.daciaforum.in.rs
Slične teme
  1. renault megane II kvačilo
    Od ninoid u forumu Francuska
    Odgovora: 37
    Posl. poruka: 22.01.2015, 10:02
  2. Kvacilo Clio 1,5 dci
    Od Nikola 1981 u forumu Francuska
    Odgovora: 0
    Posl. poruka: 08.10.2009, 09:07
  3. Renault Clio RS 2.0 16V - Clio Renaultsport
    Od gordi014 u forumu Modeli automobila
    Odgovora: 9
    Posl. poruka: 17.05.2008, 23:43
  4. Renault Clio Renault Sport 2.0 16V - Phase 1
    Odgovora: 0
    Posl. poruka: 03.09.2007, 19:01
  5. RENAULT Clio III RENAULT SPORT 197
    Od *Egon* u forumu Modeli automobila
    Odgovora: 12
    Posl. poruka: 12.06.2007, 02:06
Oznake za ovu temu
Ovlašćenja postavljanja
