Strana 1 od 8 123456 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 89
Tema: Sve sto ste oduvek zeleli da znate o PDV-u...
    Prvo da napomenem, da su svi tekstovi pisani uz stručnu pomoć moje supruge koja je po profesiji diplomirani ekonomista sa položenim svim državnim ispitima koji se tiču knjigovodstva i računovodstva, i koja dugo godina radi na mestu finansijskog direktora u jednom preduzeću.
    Za početak nećemo obraćati pažnju da li je oblik organizovanja preduzeće ili preduzetnička radnja (zvaćemo ih firme) nego samo na oblike/načine vođenja knjigovodstva odnosno učešća u poreskom sistemu.
    Postoje dve vrste vodjenja knjigovodstva prosto i dvojno.
    Kod prostog pratite samo protok novca, dok kod dvojnog i protok robe.
    Firma može ali i nemora da bude u sistemu PDV sve dok ne pređe granicu od 2.000.000 dinara kada mora da udje u sistem. (očekuje se ove godine povećanje na 3M ali nije još potvrđeno)
    Ako ste paušalac porez plaćate unapred prema "odrezanoj" stopi za vašu delatnost, i time izmirujete sve obaveze prema državi i sav novac viška je vaš i njime možete da raspolažete kako želite. (paušalac nemože biti u sistemu PDV, odnosno čim pređe 2M automatski gubi status paušalca, prelazi na knjige i ulazi u sistem)
    Ako niste u sistemu sve što kupujete kupujete bez prava na poreski odbitak (zove se povraćaj PDV-a) i ako to dalje prodajete prodajete ga po toj ceni uvećanoj za neku vašu dobit. Na tu dobit (naravno kad odbijete troškove) na kraju godine plaćate porez u iznosu od 10%, a ne PDV.
    Znači postoje oni koji nisu u sistemu, a nisu ni paušalci. (@206)
    11.04. 0:12 #2
    Kako funkcioniše PDV na prost način objašnjeno.
    Fabrika (uvoznik), napravi nešto što košta 100 dinara i na to odmah plati porez 18% državi i to čini početnu cenu proizvoda.
    100 + 18% = 118 i ti toliko plaćaš fabrici. I ona je time pokrila 100 dinara vrednosti proizvoda i 18 koje je dala državi.
    dalje ti uzmeš tu odnovnu cenu 100 i dodaš svoju zaradu još 100, sada je osnovna cena tog proizvoda 200
    200 + 18%= 236 kao što se vidi ukupan porez je sada 36 dinara ali pošto je 18 već plaćeno ti sebe zadužuješ za 18 dinara poreza na dodatnu vrednost koje treba da platiš na slećem tromesečnom obračunu.
    E sad dolazimo do dve situacije koje se nastavljaju na gornju računicu:
    U prvom slučaju pre tog tromesečnog obračuna ti kupiš neku robu/uslugu po ceni od 50 + 18% = 59 onda od onih 18 odbijaš ovih 9 koje si prosledio dalje i onda ti ostaje da platiš samo 9.
    Ili u drugom slučaju kupis nešto po 150 + 18% = 177 i tu ti je porez 27 i ti si platio 27, a dužan si 18 onda država ostaje tebi dužna 9 koje možeš da ostaviš za sledeći put ili ako su veliki iznosi u putanju da tražiš povraćaj.
    I tako se PDV presipa iz šupljeg u prazno dok ne dodje neko ko nije u sistemu i kupi sa porezom.
    11.04. 0:12 #2
    Prednost biti u sistemu PDV-a se pored što stvari (osnovna sredstva i sl)možeš da platiš manje za sebe, što si konkurentniji na tržištu i u tome što te banke kod bilo kakvih kreditnih zahteva više cene zato sto imaju kompletniji uvid u poslovanje.
    Prednost toga što nisi u sistemu je u tome što na usluge ne obračunavaš PDV, kao ni na robu, ali za robu si već platio pa nije bitno... Još ako si preduzetnik (SZR i sl) onda nemoraš ni knjigovodju da plaćaš (izabereš prosto knjigovodstvo i sve radiš sam, pošto i tako ti odgovaraš za sve)
    11.04. 0:12 #2
    Propustio si najbitniju prednost nebivstvovanja u sistemu, dizes pare kako oces, kolko oces (do valjda 100k dnevno)
    Kad si "prava" firma, jedini nacin da dodjes(ti licno) do para sa tvog racuna je preko plata sto znaci jos 70tak%(valjda) drzavi...
    Nisi u pravu ali neka on objasni ako hoće
    www.autogas.rs
    Mozda i hoce kad se vrati, al ko ce da ceka do tad.
    Prvi deo je tacan 100%, oko drugog sam mozda nesto propustio...slusam
    Mačku je ubila radoznalost
    Sa firminog računa možeš da podigneš koliko hoćeš (isto uz ograničenje od 100K mislim da je sad toliko a bilo je 50K dnevno) ali moraš posle da opravdaš na šta si ih potrošio, ako ne opravdaš platićeš porez na dobit.
    Isto važi i za kupovinu preko računa, možeš kupiti plazma TV za kuću ali ćeš na kraju godine platiti porez na dobit za tu sumu.
    Ima tu bolje potkovanih pa će oni lepše
    www.autogas.rs
    Knjizi taj TV kao osnovno sredstvo u firmi, pa neces platiti porez na njega Ljudi se masovno zezaju sa dizanjem para sa racuna firme, pa varijantama da se te pare nekako opravdaju, da bi se koristile za kupovinu stvari za licne potrebe - zasto? Firma i sluzi da biste SEBI kupovali stvari koje vam trebaju, zar ne? Sve sto vam treba (ja makar tako radim) od kucanske tehnike, recimo (naravno, postoje NEKA ogranicenja u kolicini te robe, tipu i njenoj nameni...) kupujete preko Firme, knjizite kao osnovno sredstvo i to je to, nista nelegalno Vozim firmin auto, gledam TV na firminom TV aparatu, pustam DVD preko firminom risivera, 5.1 sistema i plejera, kuckam preko firminog kompjutera, itd. Firma tome i sluzi.
    Naravno, ako kupite 3 frizidera za firmu od 2 zaposlena, nisu ni kontrole bas toliko blesave da to progutaju i tolerisu...Mozda bi i tolerisale, da nije jedne male sitnice - sav PDV koji platite pri kupovini osnovnih sredstava, i na racune napravljene na ime reprezentacije (do odredjenog iznosa vezanog za procenat godisnjeg obrta firme), mozete da odbijete kao odbitnu stavku pri obracunu PDV-a koji placate drzavi za sledeci mesec, to mu dodje kao ranije one izjave koje su se davale pri placanju robe - za dalju prodaju, reprodukcija, osnovno sredstvo, itd...Eto jedna velika prednost bitisanja u sistemu PDV-a.
    Sto se tice neopravdavanja podignutih sredstava, platices porez, ali ne na dobit od 10% vec na licna primanja, a on je 52%, tako nesto bese, ne znam koliko je tacno u Srbiji.
    Hmm...da, tacno
    Jbg, pokusacu krace sledeci put
    28.04.2005
    Beograd-Mirijevo
    TV nespada pod osnovno sredstvo tj. nemozes porez da odbijes na njega.
    Moze, i moze, po obe osnove tj. stavke.
    Sta ako mi je firma, izmedju ostalog, registrovana i kao producentska kuca? Ili kao preduzece za obavljanje konsultantskih usluga? Media clipping? Onda mi TV postaje osnovno sredstvo za rad, a pri registraciji mozes da navedes maltene sve delatnosti koje postoje u registru, ne kosta te nista.
    Putnicki auto registrovan na firmu mozes i da odrzavas i da mu sipas gorivo i sve to lepo knjizis na troskove firme, ne mora da bude teretno. Naravno, moras da popunjavas naloge, cuvas racune od odrzavanja, delova, goriva, itd...
    Nista sporno ili nelegalno (ne zato sto ja to radim pa mi prolazi, nego je zaista i tako...), za ovih ohoho godina koliko se moji i ja licno bavimo privatnim poslovima i firmama radimo upravo ovako, i desetine kontrola redovnih i vanrednih nisu imale nista da prigovore, a gledali su.
  1. samo da znate
    Od X9 u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 21.09.2007, 13:58
  2. PISMENA ODBRANA,ako boga znate!
    Od vedran u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 36
    Posl. poruka: 23.01.2007, 18:54
  3. sta znate o fordovom starom motoru V4
    Od ljepoja u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 19.11.2006, 11:25
  4. jel znate ko mi je popio benzin
    Od omBRE u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 28.01.2006, 08:56
  5. Putovali biste,a ne znate gde?
    Posl. poruka: 07.08.2005, 00:29
