Rezultati 1 do 12 od 12
Tema: 307 1.6 16v benz-plin problem
    23.12.2018
    Arandjelovac
    Peugeot 307 1.6 16v
    Vlasnik sam Peugota 307 1.6 16v benz-plin, od pre 6 meseci nesrecni vlasnik jer imam problem sa autom a vec 6 meseci ne mogu da ga rese 4 majstora u gradu... Problem je sledeci: Na benzin nece da primi gas kad mu naglo stisnem papucicu vec se ugusi i ne dize obrtaje vec posle 5-6 sekundi pocne da prima gas i ujutru pri prvom paljenju se ugasi, te moram da ga palim po 5-6, nekad i 10 puta da bi poceo da radi na leru i moram da sacekam da odradi min-dva da bih mogao da krenem i moram polako da mu dodajem gas da se ne bi ugasio...
    Na plin nemam problem kad mu naglo stisnem gas a na benzin ugusi se i kada je vruc, dizne su ciscenje, klapna gasa ciscena, regulator pritiska menjan pa vracen koji je bio, pumpa u rezervoaru zamenjena, reprogamiran kompjuter... a majstor koji je i ponajbolji u gradu kaze da ne zna sta vise da radi,kaze da mu je ostalo jos da ga odveze u cacak da zameni sofver,a neki lik koji radi chip tuning ga je kacio na dijagnostiku i konstatovao da je mozda katalizator pa ako je neko imao iskustva sa ovim kvarom zamolio bih za pomoc,
    Hvala
    Problem je opisan stotinu puta, probaj da isključiš gas pa da voziš par dana. Možda se sam popravi? Ako se popravi, vratiš se pa idemo dalje.
    23.12.2018
    Arandjelovac
    Peugeot 307 1.6 16v
    Jeste opisan, nasao sam par tema o ovom problemu ali niko nije napisao kako resio i sta je bio problem... Vozio sam par dana i isto je bilo, bez promena, jedino da probam da ga vozim 10-15 dana pa da vidim da li ce se nesto promeniti...
    Opisani problemi su rešeni popravkom gasa koji ako radi neispravno uzrokuje takve probleme, otežan start, ugasi se odmah, neće da primi gas i sl.. To se popravi posle kratkog vremena rada motora na benzinu.
    Da bi se utvrdilo da li je gas krivac treba zatvoriti gas, resetovati greške na benzinskom kompjuteru i voziti par dana. Ako se stanje popravi onda popraviti gas, ako stanje ostane isto gas nije krivac.
    Prilikom rada na gas sve ostalo na motoru i dalje radi svoj posao, samo se zameni gorivo. Ako na gasu radi ok što se tiče prihvatanja gasa i ostalo, ostaje samo gorivo problem pošto je struja ista za oba goriva. Gorivo ne mora biti bukvalno, može loše odmerena količina vazduha pa se dodaje više ili manje benzina nego što treba, senzor temperature koji laže da je motor vruć a nije i obrnuto...
    To bi već morao neki majstor da utvrdi po fabričkim specifikacijama za taj auto.
    23.12.2018
    Arandjelovac
    Peugeot 307 1.6 16v
    On ispravno radi na gas, ne gusi se po 5-6 sekundi kao na benzin , jeste da ima i na gas neku rupu od pola sekunde-sekundu, ali tako je bilo na benzin kad sam ga kupio i prema recima majstora to je tako kod tih motora, sad da li jeste ili nije , ne znam....
    Zatvoriti gas - jel to znaci na ono dugme sto sluzi za prebacivanje benzin-gas staviti na benzin i tako voziti ili postoji neka druga metoda zatvaranja gasa, a greske u benzinskom kompjuteru prema recima majstora, nema nijedne...
    Da li ima smisla da majstro vozi auto na zamenu softvera u kompjuteru da ne dajem novac za dzabe?
    Zavrnuti gas znači isključiti ga i zavrnuti ventil na boci. Mislim da nećeš rešiti problem zamenom softvera. Ako garantuju da će rešiti problem idi...
    23.12.2018
    Arandjelovac
    Peugeot 307 1.6 16v
    I dalje nije resen problem, te kacim link ka joutube sa mojim snimkom od jutros,
    Zamenjen kompjuter, resen problem gasenja dok je hladan, ostao je jos problem primanja gasa, promenjena jos klapna gasa i map senzor, problem isti,
    Nakon kalibrisanja klapne gasa, dok se vozi na benzin problema nema, cim se prebaci na plin problem je aktuelan kao sa snimka,
    U snimku do 40-te sekunde je ponasanje auta na benzin, posle toga je na plin, kada je snimljen prekidac benzin-plin...
    Zamolio bih za pomoc svakoga ko je imao ili zna nekog ko je imao ovakav problem da mi pomogne kako da resim ovu muku
    Hvala
    Kliknuti na sliku za veću verziju
Ime:	Untitledaa.jpg
Pregleda:	34
Veličina:	107,8 KB
    Ovo sam ti pre napisao, da li si probao?
    Rešenje gasa bez odlaska kod majstora neće biti moguće preko foruma, nema slika, nema parametara nema ništa što je bitno da ti neko pomogne.
    23.12.2018
    Arandjelovac
    Peugeot 307 1.6 16v
    Probao, ne popravlja se samo od sebe, radi ok kad se kalibrise klapna gasa , u oba slucaja i kad je plin zavrnut i odvrnut (mislim na trenutak kalibracije klapne) i kada se odvrne plin/prebaci sa benzina na plin, sledece startovanje je ovaj problem... A veci je problem jer nijedan majstor u gradu ne moze da resi ovo vec dugo
    23.12.2018
    Arandjelovac
    Peugeot 307 1.6 16v
    Citirati Originalno postavljeno od zoranbg Pogledati poruku
Ime:	Untitledaa.jpg
Pregleda:	34
Veličina:	107,8 KB
    Fiksirao majstor sve kablove pod haubom nista se promenilo nije
    06.08.2019
    Subotica
    Sutrans
    Slican problem imam sa C4 1.4 16v. Dok je hladan neprima gas. Cim se malo zagreje sve ok. Na gas super radi. Klapnu cim programiram dobar je dva dana i ponovo isti problem.
  1. Golf 3 1.8 benz tng problem detonacije
    Od BJL u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 19.03.2018, 22:19
  2. Pezo 406 2.0 100kw benz-plin tesko pali ujutru
    Od ALEXA79 u forumu Francuska
    Posl. poruka: 03.01.2012, 01:02
  3. 626 2.0 benz+plin
    Od Shmee u forumu Automobili članova
    Posl. poruka: 14.09.2008, 20:23
  4. DIESEL VS BENZ+PLIN VS nešto treće... četvrto.. petoo
    Od Majstor BOB u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 33
    Posl. poruka: 18.01.2008, 12:47
