Rezultati 1 do 6 od 6
Tema: Fiesta cimne pri dodavanju gasa i pustanju gasa-Molim Pogled
  1. #1
    Član od
    15.12.2018
    Lokacija
    srb
    Garaža
    fiesta
    Pozdrav svima, imam vec duze vremena problem koji nikako da uspem da resim.. Dakle auto cimne kada se doda gas ali samo od skroz pustenog gasa znaci ne cimne ako se doda gas od vec pola dodatog gasa, vec samo od skroz pustenog gasa. nebitno da li samo pipnuo ili naglo dao gas do kraja, takodje kada pustim gas mozda prodje 1-2sek on cimne verovatno kada se vrati do kraja. Nikakav nepravilan rad motora se ne primacuje u leru tj dok stoji auto,savrseno prima gas dok je u leru.
    Za sada je menjano sledece:
    Svecice
    Kablovi
    Bobina
    Klapna
    Donji nosac.
    Da ne bih vise bacao para hteo bih da vidim da li neko se susreo sa ovakvim problemom... znam da mogu da probam i sa novim O2 Senzorom kao i sa lambdomsondom, ali kao sto rekoh ne bih vise da bacam pare na bezveze.
    Na nekim forumima sam video da je jedan vlasnik audija a4 imao isti taj problem samo sto je njegov bio automatik i bio je problem nizak nivo ulja u transmisiji, ne znam da li to moze da bude isti uzrok i na manualnom?
    Takodje druga 2 nosaca motora nisam menjao jer po mojoj nekoj proceni a i kako kazu neki majstori da nema potreba ali ipak sam napravio dva snimka da se sami uverite.
    youtube.com/watch?v=LJXlmaULvFc
    youtube.com/watch?v=nZNePK30Ypc
    Na auto je takodje ugradjen plin, ali to se desavalo i pre ugradnje plina i mislio sam da je problem u diznama tako da ugradnjom plina mozda resi se problem.
    Kod jednog majstora smo povezali diagnostiku i provozali auto sa onim live data ili kako se vec zove i tacno se moglo videti na grafickom prikazu da ima taj sec.
    Tacnije auto je
    Ford fiesta 1.25 2008 44kw.
    Hvala unapred, bilo kakav predlog bi mi dobro dosao.
  2. #2
    Član od
    15.12.2018
    Lokacija
    srb
    Garaža
    fiesta
    usput ocitavnja sa o2 senzora, zna li neko da li je normalno?
  3. #3
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    O2 semzor i lambda sonda su isto. Nosač motora je otkinut... Kad je opterećenje verovatno znatno više cima.
    Član od
    15.12.2018
    Lokacija
    srb
    Garaža
    fiesta
    Citirati Originalno postavljeno od Dora Pogledati poruku
    Mislis da je nosac, koji ova okrugli tj desni? sta je sa 02 senzorom, da li su ovo dobra ocitavanje ili ?
  5. #5
    Član od
    31.05.2009
    Lokacija
    Zemun
    Garaža
    Saab 9000 cs 2.0T
    Ne znam na čiju inicijativu si menjao nosač motora, ali me čudi da nisu pregledani svi nosači jer propadanje jednog povećava habanje ostalih. Pogotovo što su simptomi prilično jasno upućivali na problem sa nosačima.
    Član od
    15.12.2018
    Lokacija
    srb
    Garaža
    fiesta
    Citirati Originalno postavljeno od stevak Pogledati poruku
    Majstor mi reko da taj nosac sto sam promenio kao moze da uzrkuje to cimanje a ova dva kao samo vibracije mogu kao ne mogu zbog njih da cima...
Slične teme
  1. Seat Altea 2.0tdi cudan zvuk po pustanju gasa
    Od iwcham1979 u forumu Nemačka
    Odgovora: 15
    Posl. poruka: 20.03.2016, 02:21
  2. Renault laguna I 2,0 8V trza pri dodavanju gasa na plinu
    Od nikolapanic u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 3
    Posl. poruka: 12.09.2013, 21:18
  3. problem pri dodavanju gasa
    Od araps81 u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 27
    Posl. poruka: 25.08.2013, 23:49
  4. reno 4 trza pri dodavanju gasa.
    Od saulin u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 11
    Posl. poruka: 28.02.2013, 23:43
  5. Vibriranje pri dodavanju gasa
    Od Trivo u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Odgovora: 13
    Posl. poruka: 18.06.2008, 10:47
Ovlašćenja postavljanja
