Rezultati 1 do 5 od 5
Tema: poliranje zubnom pastom,istina ili mit
  1. #1
    Član od
    15.12.2007
    Lokacija
    SMEDEREVSKA PALANKA
    Garaža
    nekad XM,sada XP
    odavno me zanima da probam,a sad sam imao i pacijenta
    hauba na pikasu je imala dosta plitkih ogrebotina na laku,pod nekim uglom se ne vidi a pod nekim je bas viddljivo...i to puno sitnih riseva,grupisanih,kao da je neko uzeo pregrubu smirglu i nesto skidao sa laka.pa ga izgrebao
    plitko,ali ima ih bas puno,jedno 15tak ovakvih ,svuda po haubi..vrlo plitko i malo se vidi,ali pod nekim uglom se bas vidi
    i ajde da probam cuvenu pastu za zube,kolynos,bela...uzmem pamucnu krpicu,pastu,i malo okvasim mesto gde je ogrebano,probam negde gde se ne vidi mnogo,ako upropastim da bude manja steta.nisam znao koliko je pasta abrazivna u odnosu na lak,pa sam probao na pragu.
    i na moju radost,radi posao...posle 2,3 min,nestane plitko ostecenje.naglasavam plitko,daleeeko od boje,jedva osetljivo pod noktom...
    zakljucak broj dva,pasta nije previse ostra,naprotiv mogla bi jos malo grublja,al nije..
    e,sad smem da probam i masinski..ali nemam .pa sta ima veze,ce nabudzimo.
    busilica sa potenciometrom za brzinu,smanji se brzina ,ne znam obrtaje ali polako.
    dodatak za busilicu na koji se lepi smirgla.samo bez smirgle,nego komad sundjera,preko njega pamucna krpa,i sve to stegnuto selnom...evo masine na srpski nacin
    nanesem pastu na ostecenje,poprskam vodom ,najbolje one rucne prskalice,i poliram...sve dok se ne oseti da se zasusilo,i da zapinje masina,onda opet pokvasim i opet poliranje... pipnete prstom mesto poliranja,ne sme da bude pretoplo,moze lak da se osteti,smanjite brzinu.mlako sme da bude,ali nista vise...
    ispada odlicno,2,3 min po ostecenju,pasta nije previse abrazivna i nista se nece ostetiti,ja big voleo i da je grublja.mama ima i ovo prednosti,ne treba naknadno poliranje,ispada savrseno glatko bez riseva. sve sto je bilo pre,ispoliralo se odlicno...oprao,osusio,sacekao da vidim,ali nema ostecenja vise.
    preporucujem,nije mit
    evo slike mesta gde je bila jedna od ogrebotina
  2. #2
    Član od
    31.05.2009
    Lokacija
    Zemun
    Garaža
    Saab 9000 cs 2.0T
    Ne znam šta sadrže paste za poliranje, ali znam da pasta za zube sadrži i mleveni mermer pa otud i njena abrazivnost.
    Član od
    28.09.2005
    Lokacija
    NS
    Garaža
    Giulietta ,PUG 106,
    Svaka čast na trudu, ali jeftine paste za ručno poliranje sam nekada nabavljao skoro po ceni pasti za zube, a takva oštećenja su izvlačile sa manje truda.
    Skuplji deo priče kod poliranja automobila su mašina i adapteri i sunđeri kojima se radi, abrazivna sredstva ili već glancajuća, su sada puno dostupnija i po ceni prihvatljivija.
  4. #4
    Član od
    15.12.2007
    Lokacija
    SMEDEREVSKA PALANKA
    Garaža
    nekad XM,sada XP
    sve stoji,ali ovo je ona varijanta za nula dinara
    a sto je dzabe i bogu je drago heheeh.za manje para ne moze.
  5. #5
    Član od
    04.11.2009
    Lokacija
    Bor
    Unosi bloga
    14
    Pa, dobro ... nije baš mit (po mythBusters-ima bi bilo "Plausible").
    Jefino, da jeftinije ne mož' biti. To da.
    Uf! Pastama sam se (svojevremeno ... pre 10-tak god.) bavio i profesionalno, ali sam pozaboravljao mnogo toga.
    1) Paste ne smeju biti previše abrazivne, i sve su "nežnije" (u odnosu na pre par decenija). Iako je zubna gleđ prilično tvrda, postoje jasni standardi (bar na Zapadu) koji abrazivi mogu da se koriste za zubne paste. To su (uglavnom) CaCO3 ("meremer"*, "mleveni", mada je više mermerna prašina (zapravo)) i hidratisani silicijum-dioksid (
    SiO2 · nH2O).
    * nije mermer (više je "kreda" ali ni to), jer se samo precipitat (prekristalisan iz vodenog rastvora) sme koristiti za zubne paste.
    Zar nije SiO2 tvrdoće 7 (po staroj Mos-ovoj skali)? Da, ali kristalni, ovaj je čak mekši od kalcijum-karbonata.
    U poslednjoj deceniji preovlađuje upotreba ovog a opada CaCO3. CaCO3 je malo "jači" abraziv, prosečna (ili beše maksimalna?) veličina čestica je samo 5 mikrometara, tako da je približno polir pasta.
    Btw. HSD je praktično oligopol 3-4 svetska proizvođača ... zvuči poznato, zar ne?
    ITD. i Sl.
    I da skratim priču: Zubna pasta može da posluži, ALI NIJE idealna polir pasta.
    1) previše je "gusta" (da ne bi spadala sa četkice) ... dobro može se malo "razblažiti" (vodom, ili glicerinom, propilen-glikolom, alkoholom ...). Ovde treba voditi računa jer sa vodom će da peni (ima površ. aktivnu materiju).
    2) veličina čestica nije idealna (prava sredstva za poliranje su ispod 3 mikrometara (1 ili 0,5 najčešće), inače za visoke zahteve i 30 ili 50 nm (pravo poliranje).
    3) SDS (površ. akt.) nije baš idealan za poliranje, sa vodom peni ... (ako ima i betaina, kod boljih da, onda još i više).
    4) sadržaj "lubrikanata" je nizak (npr. glicerin, što bolja pasta sve više)
    5) Konzervansi i NaF nisu baš idealni za farbu (no, ovo je više od akademskog značaja, jer im je koncentracija niska)
    ITD.
    Dakle, može da posluži ali nije idealno (sredstvo).
    Zavisi i koja je farba u pitanju (i pasta).
Slične teme
  1. Smanjenje poreza na upotrebu putnickog automobila - istina ili laz?
    Od gaga75 u forumu Saobraćajni zakoni i propisi
    Odgovora: 1
    Posl. poruka: 08.10.2011, 22:19
  2. TRACH ILI ISTINA...
    Od muamua u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 40
    Posl. poruka: 28.08.2007, 15:11
  3. Zabluda ili istina
    Od Pole u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 3
    Posl. poruka: 06.08.2007, 13:32
  4. Osiguranje stakla ,trach ili istina???
    Od Daka u forumu Kreditiranje, serviseri, osiguranja
    Odgovora: 14
    Posl. poruka: 22.02.2007, 09:40
  5. Da li je ovo istina???
    Od Stojan u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 1
    Posl. poruka: 21.02.2006, 23:47
Ovlašćenja postavljanja
