Strana 2 od 2 PrvaPrva 12
Rezultati 13 do 17 od 17
Tema: elf ulje pitanje
  1. #13
    Član od
    15.12.2007
    Lokacija
    SMEDEREVSKA PALANKA
    Garaža
    nekad XM,sada XP
    ovo ja zovem odgovor..ds9,obrnuo si igricu
    bolje da nisam pitao,tek sad nista ne znam ...salim se hehehehehe
    vec sam ja tamo, na CFS
  2. #14
    @expendable
    Heh, hvala ti vrlo, od svih tvojih izuzetnih komentara prvo mi je i palo na pamet da ćeš reći kako je "izvrnuto na postavu".
    @Branko23
    Xtra
    Inače, kad smo se već doodirnuli Elfa i Renaulta - sledi značajnija revizija normi i shodno tome novih totalovih/elfovih ulja. Ja za ovo do skoro nisam znao, pa se izvinjavam ako je već pomenuto.
    https://www.total.it/sites/shared/ms..._19_giugno.pdf
    Izmenio/la DS9; 06.12.2018 u 03:03.
  3. #15
    Član od
    04.11.2009
    Lokacija
    Bor
    Unosi bloga
    14
    Nisam ni ja do pre neki dan ... hvala na podsećanju (da ubacim u novi tekst na blogu, pod P.S.)
    Ne, nije bilo ni ovde.
    Otprilike ... malo uprošćava stvari.
    Svi benzinci (kako i treba) na ACEA C3, dizeli na dva-tri fronta, plus 0W-40 C3 za posebnije benzince (makar mogli i na 5W-30 C3 u principu).
  4. #16
    ovo mi se čini poznato kao da sam negdje već pročitao
    "Ono na šta VIŠE treba obratiti pažnju je zemlja porekla ulja.
    Nesumljivo je da su Zapadno Evropske zemlje ovde u velikoj prednosti. Ne treba posebno objašnjavati zašto. Zemlje Istočne Evrope (ako se navode, a obično ne, dobar primer je Shell koji navodi Poljsku, kao uslovno “istočnu”, makar kao bivšu socijalističku zemlju) ili zemalja van EU (primer, Mobil, Turska) je čak O.K. ukoliko je cena zbog toga niža. Ovakve stvari su zvanične i ako se poklapaju sa navodima proizvođača onda je sve u redu. Upravo su data dva dobra primera (iako je Mobil od 2011. treba da dolazi iz Italije, verovatno još ima količina iz Turske, koje su ipak O.K.). Bolje je i ovo nego sledeće:
    “Made in EU” ili “Made in E.E.C.” je nešto od čega treba bežati glavom bez obzira!
    Već u samom ovome leži (velika) podvala a kad vas slažu za zemlju porekla (sugerišući Zapadnu Evropu a nije) zašto vas ne bi slagali i za sve ostalo?
    Dakle, možda su Poljska i Turska nešto što povlači neke nijanse u kvalitetu naniže ali je to i dalje „tu negde“ i makar „90%“ kvaliteta Zapadno evropske produkcije.
    Naravno, ulja iz Francuske, Nemačke, UK ili zemalja Beneluksa je nešto što je veliki plus za njih. I naravno za ovako nešto vredi dati neki dinar (evro) više. Italija i Austrija zvuče malo manje dobro te su neka sredina između prethodnog i „Zapada“ osim kod Mobil-a."
    upravo zbog ovoga teksta sam nedavno odlučio za svog dizela starog 15 godina kupiti champion ulje, naručeno internetom iz zemlje porijekla - belgije.
  5. #17
    Pa, kao što rekoh, na tvom mestu, pogotovo za dizela starog 15 godina (a inače imam HDi starog trinaest godina koji se voza na praktično najtanjem ulju 5W-30 gradacije, od fama iz Kruševca), ja ne bih drugo tražio do INA ulja. Ona ih ima nekoliko odlično koncipiranih, za različite zahteve (raznih vozila u poslednjih dvadesetak godina). To suštinski (između ostalog) i sugeriše dalje isti tekst stevinog/stalkerovog/expendable citata koji si dao. Doduše, on je napisan 2011. god. a od tada nije sve ostalo isto.
    Izmenio/la DS9; 07.12.2018 u 21:33.
Slične teme
  1. pitanje
    Od TRAJAN u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 6
    Posl. poruka: 15.04.2008, 16:44
  2. Pitanje
    Od lakilucano u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 21
    Posl. poruka: 22.11.2007, 16:14
  3. Pitanje
    Od StreetRacerCA u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 5
    Posl. poruka: 12.08.2007, 20:51
  4. Pitanje
    Od choke u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 1
    Posl. poruka: 05.03.2007, 20:49
  5. PITANJE ZA STRUCHNJAKE,ULJE ZA GASNE MOTORE
    Od Daka u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 2
    Posl. poruka: 01.09.2005, 19:44
Ovlašćenja postavljanja
