Rezultati 1 do 11 od 11
Tema: Audi a4 , 2.5 , 110 kw , nece da upali
    06.10.2018
    sarajevo
    audi
    Pozdrav . Audi a4 , 2.5 , 110 kw , 2001 , nece da upali . Juce sasvim normalno radio , vozio se . Dovezen i parkiran u garazu , danas nece da upali samo vergla . Iskustva ?
    Audi A6 1.8T
    ima li goriva, radi li pumpa, rade li grejaci...
    06.10.2018
    sarajevo
    audi
    Da ima goriva pun rezervoar . Prvo sam morao da ga slepam do mehanucara i kaze on da ima zraka u crijevima za gorivo , i on je ispumpao gas , napumpao gorivo u sistem i auto je uplailo , ali nakon 4 sata ponovo se isti problem javlja , znaci kada to odradi i dok vozim auto nema problema , a kada ugasim auto i ostavim ga 4 sata i vise da ga ne palim ponovo isti problem , ne moze se auto upaliti .
    06.10.2018
    sarajevo
    audi
    Poslije slepanja auta kod automehanicara , on je ustanovio da ima dosta zraka u crijevima za dovod goriva , koja se spajaju na filter goriva . Nakon ispumpavanja zraka i rucnog upumpavanja goriva u sistem , i koristenjem start spreja auto je upali , i tako radi sasvim nornalno kada je upaljen , vuce sasvim dobro , radi kao da mu nije nista . Nakon sto se auto ja auto ugasim i ostavim ga tako neka 3 - 4 sata , auto se ponovo ne moze upaliti , i na isti nacin ispumpavanjem zraka i upumpavanjem goriva u sistem ponovo se upali . Ne znam odakle se pojavljuje taj zrak u crijevima ??
    06.10.2018
    sarajevo
    audi
    Kako zapravo izgleda kada je auto upaljen i kada se daje gas , vidi se dosta mjehurica koji prolaze kroz crijevo koje spaja filter goriva sa pumpom , i kada prestane da se daje gas vidi se takodje veliki mjehuric koji se formira i prolazi kroz crijevo
    10.07.2009
    406
    Vazduh u crevima je znak da negde vuce fals vazduh u sistemu za dovod goriva. Najcesce na filteru za gorivo, tj. kucistu fitera za gorivo, verovatno gumica ili membrana su losi i ispucali. A mogu da budu i prelivna creva da su ispucala i povuce vazduh tu. Lako se resava i nije skupa popravka
    06.10.2018
    sarajevo
    audi
    Citirati Originalno postavljeno od qwisko Pogledati poruku
    Juce sam zamijenio filter gorvia , i zamijenio sam sva prelivna crijeva , i ponovo isti problem se javio , posle 3 sata kada je auto ugasene nece da upali . Ali primijeceno je napuknuce na ne znam kako da nazovem hajde recimo "štekeru" gdje se spajaju dva crijeva koja se ukljucuju u filter goriva i to cu danas zamijeniti , moglo bi biti da odatle povlaci zrak . Uglavnom znaci nije upitanju pupma ? ona je uredu ? . Hvala vam mnogo na odgovoru .
    10.07.2009
    406
    Jednostavno resenje je da se na crevo za dovod goriva stavi nepovratni ventil, on nece dozvoliti da se gorivo vrati u rezervoar, osim ako je na samom crevu i spoju na rezervoaru negde napuklina
    06.10.2018
    sarajevo
    audi
    to sam danas odradio , pa cu sacekati par sati da vidim da li je uredu , nadam se da ce sve biti ok . Veliko hvala jos jednom
    06.10.2018
    sarajevo
    audi
    Citirati Originalno postavljeno od remac Pogledati poruku
    Sve promijenjeno , novi filter goriva , nova prelivna crijeva , novi ventili na filteru goriva , ubacen nepovratni venti na crijevu za dovod goriva i ponovo isti problem , nakon 3 sata kada je ugasen auto nece da upali .
    https://imgur.com/pTVdyS3
    06.10.2018
    sarajevo
    audi
  1. Audi a4, 2.0 tdi, napali gremlini i nece da upali
    Od dandy u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 16.02.2018, 21:41
  2. Pezo 206 1.9 nece da upali
    Od Kurosawa252 u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 01.09.2017, 12:45
  3. nece da upali
    Od OMP u forumu Italija
    Posl. poruka: 05.11.2008, 19:59
  4. nece da upali
    Od gianluigi u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 17.05.2005, 14:41
