Rezultati 1 do 10 od 10
Tema: DPF (FAP) - koliko često se isti aktivira.
    30.10.2009
    Cartolle, Cattaro bay
    Meriva B, BMW 520d
    Dakle, iako 3 i po godine vozim novi traktor (vozilo sa pogonom na dizel gorivo) koji ima motor nove generacije (euro 6), lampicu za dpf sam gledao svega 2 puta do danas. I oba su bila u prvih 15k (u prvoj godini) te sam primenjivao tehniku oštrije vožnje da bih aktivirao na pravilan način regenaraciju istog. Nakon toga nam se otvorila nova pumpa sa uvoznim dizel gorivom i problemi su nestali skoro tri godine (u Crnoj Gori pumpe nisu u obavezi da kupuju gorivo od NIS-a, te se vozim na uvoznom gorivu kao i komšije sa zapada).
    Medjutim, zadnjih mesec i po dana Merivu vozi lepša polovina koja je izrazito nežnija na gasu, i danas joj se aktivirao sistem za regeneraciju (koji je ćutao čitavih 70k pod mojom komandom).
    Dakle, kakav vam je stil vožnje i koliko često se aktivira sistem za regeneraciju (pod uslovom da nije fizički uklonjen)?
    Pretpostavljam da je u sprezi način vožnje i učestalost aktivacije.
    Ja inače vozim malo oštrije, a dešava da me pri preticanju ugasi elektronski limiter broja obrtaja.
    30.10.2009
    Meriva B, BMW 520d
    30.10.2009
    Meriva B, BMW 520d
    Video o dpf-u vredi pogledati (na egleskom je doduše), ali lik je veoma plastično objasnio princip rada, i jedan razlog zbog kojeg često dolazi do zapušenja a koji do sada nisam čuo. (nisam automehaničar, ali bih mogao biti).
    01.08.2017
    selo
    Fiat Stilo 1.9 JTD
    Zavisi od začepljenja a to opet zavisi od goriva i stila vožnje, stanja svega živog ali u principu od par stotina km pa naviše. Ništa neobično.
    30.10.2009
    Meriva B, BMW 520d
    Ali, ako se sistem ne aktivira u periodu od 70k km, a do posla imam svega 13km i van toga uglavnom vozim kratke relacije, gde poslednjih mesec i po (ajd nek bude total 3000km) supruga vozi taj isti automobil na duplo dužim razdaljinama do/od posla, da se zaključiti da nežna vožnja ne prija dpf-u.
    Manji je trošak promeniti češće gume ili pločice nego čistiti dpf filter. Razlika u potrošnji je beznačajna, možda 0.5 litara manje od energične vožnje, što sa inače štedljivim automobilom ne čini neku uštedu.
    Nema bas logike ta tvoja teorija jer dpf ne mozes da aktiviras zustrom voznjom vec kad se zacepi do odredjenog procenta. Nakon zapocetog procesa trebalo bi auto drzati na oko 2k obrtaja dok ne zavrsi sagorevanje. Meni nije jasno sta je tu ekoloski kad sve nakupljene cestice izbaci od jednom pa onda je posle toga opet ekoloski cist. Mislim savet je da se izadje van naseljenog mesta kad se zapocne regeneracija.
    01.08.2017
    selo
    Fiat Stilo 1.9 JTD
    70000 km bez regeneracija DPF jako teško. Možeš da proveriš na dijagnostici koliko puta je radio , koliko su trajale i prosečni interval km između njih.
    Pa i jeste poenta tog filtera da čestice sagorevanja zadrži , kad se dovoljno začepi filter (to meri preko senzora diferencijalnog pritiska) da krene u sagorevanje tih čestica.
    Samo ne treba prekidati kad krene proces jer tada se ubrizgava dodatna količina goriva koja često zna da degradira ulje (ima i taj senzor). Verovatno da to gorivo koje i dospe u ulje ispari tokom regeneracije.
    30.10.2009
    Meriva B, BMW 520d
    Pazi, gotovo sam siguran da se dpf nije aktivirao tih 70k jer jedino ja vozim taj automobil. Žustra vožnja je zaslužna za to da sistem brže dobije veću temperaturu i time odradi posao bez regeneracije. Automobil je kupljen nov i uredno servisiran, te znam da nije u tom periodu aktivirao sisitem regeneracije. I naravno, kvalitetno gorivo (u CG imamo pumpu sa gorivom iz slo i hr) . Skraćeni interval servisa. Jednostavno rečeno, traži da se vozi.
    Izmenio/la Grumpy; 19.06.2018 u 08:58.
    10.03.2005
    Beograd-NBG-44
    Superb 2.0 190 DSG
    Pošto već 45k km vozim octaviu 2.0 tdi automatik, mogu da potvrdim da i kada se vozi na otvorenom, regeneracija se aktivira, ali daleko ređe. Žustrija vožnja iako drži povišenu temp, nema ipak dovoljnu za sagorevanje čađi. A sa druge strane, žustrija vožnja i stvara više čestica. Ni najčistije dizel gorivo ne smanjuje procenat stvaranja čestica, jer one nisu rezultat prljavog goriva, već načina sagorevanja u komori....
    Škoda Superb 2.0 TDI 190 bhp DSG 2017
    FIAT Tipo 1.6d 120 bhp 2019
    21.01.2011
    mazda 121
    Uvezao sam licno iz Nemacke sebi auto sa DPF filterom. Kupio sam ga tamo sa pravih 185 500 km i sada imam oko 190 500 km. Vozim ga malo manje od 2 meseca i jos uvek mi se nije aktivirala regeneracija pomenutog filetera.
    U povratku iz Nemacke sam mu tocio iskljucivo Shell V-Power dizel, a kod nas uglavnom sipam G-Drive, jer nekako mi logika govori da bolje da tu razliku u ceni dajem vise na gorivo nego da rasturam i cistim DPF.
    Videcu kako ce se ponasati i kada ce se prvi put aktivirati regeneracija, bas me interesuje. Inace vozim isto zustrije kad god je to bezbedno upravo zbog DPF-a, dizni i celokupnog sistema ubrizgavanja. Imam relacija otvorenog puta do posla i nazad pa mi je zbog toga i omoguceno da odem preko 2500 rpm.
  1. Koliko često sedate u automobil samo da bi ste se provozali?
    Od Paranoid u forumu Razne ankete i glasanje za nominacije
    Odgovora: 43
    Posl. poruka: 28.10.2014, 21:23
  2. ne aktivira se ventilator hladnjaka i klime
    Od dudip u forumu Auto Klima
    Posl. poruka: 23.06.2012, 14:38
  3. Koliko često je zimi "poželjno" spirati so sa automobila ?
    Od Cvagen u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 31.12.2010, 19:24
  4. Isti ili razliciti motori
    Od nikola_VUK u forumu Italija
    Posl. poruka: 26.07.2007, 07:47
  5. Fiberglassing - nabavka, iskustva i sve vezano za isti...
    Od kilson u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 15.11.2004, 10:50
