Rezultati 1 do 4 od 4
Tema: Auto delovi koje je OK kupiti jeftinije
    27.03.2018
    Opel Corsa
    Post Auto delovi koje je OK kupiti jeftinije
    U životu svakodnevno obavljamo razne kupovine, a uglavnom gledamo da prođemo što jeftinije. Iako postoje stvari na kojima ne treba štedeti, poput udobnog para cipela, zimske jakne ili dobrog majstora… Ne moramo da trošimo bogatstvo na održavanje i delove automobila.
    Velika većina vozača jednostavno nema potrebu da koristi veoma kvalitetne auto delove. To što imaju želju je jedna stvar, ali u normalnim uslovima vožnje je apsolutno suvišno imati ugrađene skupe auto delove. Jedino u slučaju da želite da se hvalite kako imate te i te kočnice, filtere, ulje i slično.
    Međutim, većina ljudi želi da ima automobil bude pouzdan, da se kvari što ređe i da izaziva što manje troškova. Zato pogledajte za koje auto delove je sasvim u redu da budu jeftini.
    Naravno, to ne znači da treba da kupite apsolutno najjeftiniji deo, već da pronađete neku sredinu. Ako vam je dovoljno stalo da prođete jeftino, istražite alternative, pogledajte više mesta gde se nude delovi, čitajte komentare i iskustva drugih ljudi.
    Akumulator
    Šta? Da kupim jeftini akumulator, pa da me ostavi na putu posle godinu dana ili čim se temperatura spusti ispod nule…
    Možda je situacija na tržištu akumulatora specifična za Srbiju, ali kada pogledate ponudu i malo istražite, videćete da su to manje više sve isti proizvođači. Varta, Energizer, Firecell… sve isti proizvođač.
    Čak i sa ustaljenim brendovima, pitanje je i odakle dolazi proizvodnja za naše tržište. Mnogi brendovi akumulatora imaju samo prelepljene nalepnice na akumulator poznatog proizvođača koji se pravi u Kini...
    Većina akumulatora traje 3 godine, koliko je obično i garancija. Kod akumulatora je bitnije da kupite onaj koji po snazi odgovara vašem automobilu. Isto je bitno kako ga održavate, nego koji je brend i kolika je garancija. Naučite kako da vam akumulator traje što duže i računajte da ćete ga menjati na svake tri godine.
    Motorno ulje
    Lako je upasti u zamku marketinga kada su u pitanju motorna ulja, jer postoje puno mitova i legendi kada se govori o motornom ulju. Koje motorno ulje je najbolje za vaš auto - ono koje je prepisao proizvođač, te gradacije i viskoznosti.
    Ako nemate specifične potrebe u vožnji, sve ostalo je izvođenje krivih drina. Normalno je da neće da se sipa isto ulje u Jaguar i u Fiat. Ali ima ljudi koji se uhvate za takve stvari i pomisle ako stave „kvalitetnije” ulje da će im automobil duže trajati ili ići brže.
    To može biti slučaj, ali samo u određenim situacijama. Za svakodnevnu vožnju, držite se propisanog ulja, menjajte u predviđenim intervalima i time ćete ostvariti najveće uštedete kada je ulje u pitanju.
    Svećice
    Iako možda ne zvuči da su svećice bitan deo na automobilu, loše svećice mogu ozbiljno da povećaju nivo potrošnje goriva, pa i da utiču na Koje svećice su loše svećice? One koje nisu propisane za taj motor.
    Ako kupite svećice sa plemenitim metalom (platina ili iridijum) to ne znači da su bolje od onih koje su došle sa automobilom. Isto važi i za žice. Ako automobil ne traži specijalne svećice i žice, nemojte da bacate pare na mega-giga svećice od adamantijuma, grafina i slično.
    Razne tečnosti
    Antifriz, kočiona tečnost, tečnost za brisače i slične tečnosti je sasvim u redu kupiti po „normalnoj” ceni. Ako ne podvrgavate auto visokom opterećenju nije vam potrebno.
    Razbijanje mita: skuplje = bolje
    Mnogi ljudi imaju pogrešno uverenje: „ako košta više, onda mora da je bolje”.
    Pravi odgovor je - uradite domaći! Ustanovite za šta vam treba deo i šta očekujete od njega, a onda pronađite najbolju alternativu u sklopu budžeta za taj specifični deo.
    „Aha, a šta ako nemam neku naročitu potrebu, već samo hoću da zamenim kočione pločice?”
    Pazi, definitivno ne treba škrtariti na kočionim pločicama i ne treba vam prašina od kočnica na točkovima. Tako da bi trebalo potrošiti malo više od najjeftinijeg. Ali ne treba ići u ekstrem, u faznou uzeću Brembo trkačke kočnice, imaju da šljašte crvene čeljusti, izgledaće ful.
    Izgledaće super, ali to što ne takve kočnice ne mogu da funkcionišu dok se ne zagreju kao da nema veze…
    Zato je najbolje da nađete pravi proizvod za vaše potrebe, ne postoji za džabe toliko različitih brendova.
    Ali ako i dalje mislite da je skuplje bolje, gomila prodavaca će rado uzeti vaš novac.
    Imam potrebu da opet napomenem da ovde pričamo o svakodnevnoj vožnji, i ovo što sam ovde naveo je apsolutno primenjivo za većinu vozača. Naveo bih još da nema potrebe za kupovinu skupe izduvne grane, kočionih diskova i točkova, ali je opet reč o manjem procentu vozača. Kada je reč o modifikovanju automobila, tu su stvari već malo drugačije.
    ne obljavljuju se tekstovi sa drugih sajtova,bez navodnika. a i jednostavnije je dati link do tog sajta.
    nema ni smisla jer nema nikakvog pitanja ni rasprave u vezi teme.
    a i krse se autorska prava autora teksta i vlasnika sajta.
    Pitali su za dozvolu za ovakav način pravljenja tekstova. Dozvolio sam jer su tekstovi smisleni a može se i diskusija razviti što da ne. Što se tiče ostalih autorskih prava ne mešam se. U ovom tekstu su mahom linkovi sa ovog foruma. Voleo bih da moderatori ili bilo ko drugi ima volje da napiše neku normalnu temu a ne samo da se odgovara na glupa pitanja oko autogasa. Ali FB slejbo sve
    Republic of Konjarnik
    Toyota Auris
    ostali linkovi su editovani
  1. Gde kupiti delovi za snorkel
    Od dakics u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 15.07.2011, 11:22
  2. Koje plocice kupiti za opela?
    Od vlada0902 u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 29.11.2010, 12:16
  3. Odgovora: 5
    Posl. poruka: 03.09.2008, 16:32
  4. Koji auto kupiti do 4000eura....?
    Od muamua u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 05.10.2006, 18:01
  5. Da li kupiti lupan auto?
    Od Zloca u forumu Koji automobil da kupim
    Odgovora: 72
    Posl. poruka: 06.01.2006, 14:44
