Rezultati 1 do 7 od 7
Tema: E46 318i 2003 god Prevelika potrosnja
  1. #1
    Član od
    14.02.2018
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    BMW 318i
    Juce sam mu odradio mali servis u AutoLine stavljeno Castrol 5W 40 zamenjeni svi filteri. Potrosnja ostala ista u gradskoj voznji 18L. Sutra imam zakazano kod Moce pa cu da vidim sta ce on covek da kaze. Cito sam na stranim forumima potrosnja bi morala da bude dosta manja. Ako neko ima neki predlog iskustva u vezi E46 potrosnje benzinaca neka podeli svoke iskustvo.
  2. #2
    Član od
    26.02.2014
    Lokacija
    Banjaluka
    Garaža
    VW Jetta
    Da li sam ja pogresno shvatio? Uradio si mali servis i ostala potrosnja ista... Nikakve veze to nema jedno s drugim. I taj motor je zreo za gusce ulje.
    Benzinac kad jede gorivo pod uslovom da negdje ne curi ima kvar.
    Sta sve utice na potrosnju kod benzinca... Lambda sonde, termostat, vakum zrak, svjecice, pumpa goriva. Senzori razno razni.
    Krenes od svjecica. Na njima vidis kakva je smjesa.
    Sad da te pitam kad on tebi trosi toliko. Koji su uslovi? Da li je to po potnom racunaru ili potrosis pa natocis?
    Kojibje rezim voznje?
    Ako ti njega teras hladnog u crveno on pojede boga, nema majstora da ti to napravi. Mjerodavno je radna temperatura napolju temp oko 15 stepeni. Napunis pun provozas 100km i opet ga dopunis. Taj motor otvorene ne bi smio preci vise 10. Gradska do 14 kad ga bas cepas.
  3. #3
    Član od
    14.02.2018
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    BMW 318i
    Samo sam naveo kao cinjenicu da je odradjen mali servis a to nisam hteo da povezam sa potrosnjom lose sam se izrazio.
    Danas sam ga odveo na pregled kod Moce nigde ne curi ali posto ja zivim u centru grada kaze mi covek da je normalno da u gradskoj voznji (kreni stani) potros toliko. I zaista danas kad sam vozio do njega i nazad sa 18 l pala je na 16 tako da voznja u centru u spicu uzima svoj danak. Prikljucio mu je dijagnostiku i nema nikakve greske. Potrosnja je po putnom racunaru.
    Sto se tice ovtvorene voznje jos ga nisam merio na autoputu koliko trosi ali sam gledao snimak sa youtuba gde tip ide 90 km/h a potrosnja je 6.5l
  4. #4
    Član od
    13.02.2018
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    VW
    Ja sam imao taj automobil i potrošnja mu je bila oko 9-10 litara gradske vožnje, u pitanju je Novi Sad. Povećanu potrošnju mi je imao kada je sonda bila neispravna oko 15-16 litara i tada mi je pokazivao gresku( check engine), zamenom( oko 70e) rešio sam problem
  5. #5
    Član od
    14.02.2018
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    BMW 318i
    Drago mi je da sam naleteo na nekog ko je vozio taj auto radi razmene iskustava, posto su relativno retki u automatik verziji kod nas. Juce sam se vracao autoputem Pozarevac - Bgd i spustio sam na 7.1 barem je tako pisalo na put komp, koliko je to merodavno to cu jos da utvrdim. Nema nikav problem na dijagnostici je cist. Juce sam kupio trokraki volan nasao se sa ovekom zamenio mi volan i dao broj mob od njegovog drugara iz PO posto nije bila izvucena instalacija. Nazovem ja prvo jednog servisera u Bgd reko treba da mi se izvuce instalicija koliko para covek odvali 100 evra. Da skratim pricu mene je sve zajedno sa putem do PO i nazad izaslo 40 evra, 20 za uslugu i 20 za gorivo.
  6. #6
    Član od
    19.03.2018
    Lokacija
    Mostar
    Garaža
    Golf 4, Peugeot 308
    Mozda ti bord k. brljavi i pokazuje netacne podatke. Imao sam model 97 g. gdje u dijelu sata kazaljka pokazuje potrosnju, koja mi nikada nije bila mjerodavna. Prevelika stvarna potrosnja prati los rad motora.
  7. #7
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Republic of Konjarnik
    Garaža
    Honda Civic
    Batali kompjuter i kao sto je vec receno, sipaj pun, provozaj50-100km i dospi pa ces videti.
Slične teme
  1. prevelika potrosnja gasa
    Od gilekm u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 17
    Posl. poruka: 11.08.2016, 10:56
  2. CLK 240 V6-Prevelika potrošnja plina
    Od Tiburon u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 39
    Posl. poruka: 16.03.2011, 14:58
  3. prevelika potrosnja i podesavanja
    Od rade85 u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 7
    Posl. poruka: 16.08.2010, 23:21
  4. vw polo, 1.4, '97. prevelika potrosnja
    Od peko u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 2
    Posl. poruka: 15.01.2010, 10:48
  5. prevelika potrosnja plina
    Od iggyboy u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 2
    Posl. poruka: 04.11.2008, 14:26
Oznake za ovu temu
Ovlašćenja postavljanja
