Rezultati 1 do 12 od 21
Tema: BMW E46 325i M54 - Famozni kvar sa nemirnim obrtajima.
    06.09.2016
    Banja Luka
    e46
    Pozdrav,
    Imam problem sa nemirnim radom navedenog auta u leru, obrtaji skaču gore, dole, padaju ispod 500 (pa sve do 300).
    Našao sam mnogo problema kao ovaj po forumima (što stranim, što domaćim) ali riješenje nisam nasao, famozni kvar...
    Ima sigurno 6 mjeseci kako se borim sa ovim, bez rezultata.
    Ukratko,
    Kada je auto van brzine obrtaji skaču gore dole, auto se trese i guši.
    Isto se dešava i na benzinu i na plinu, sa tim što su na plinu oscilacije veće.
    Kada se uključe potrošači (grijači siceva, klima ili ventilacija, grijanje šajbe..) oscilacije su znatno veće.
    Ne tako često, dešava se da auto nece da upali (jednom u 7 ili 14 dana). Kada neće da upali, izvadim ključ, sačekm 5 sekundi, ponovo okrenem, i upali bez problema.
    Primjetio sam da mali displej od board kompjutera sam gubi i pojačava osvjetljenje.
    Kazaljka od potrošnje luta gore dole kada je auto u leru.
    Auto 'grubo' radi između 1800 i 2000 obrtaja.
    Do sada urađeno:
    Zamjenjen DISA ventil (kod prijašnjeg nije radio motorić)
    Zamjenjen separator uljnih para
    Crijeva pregledana radi felsh vazduha, radjen dimni test, nigdje nije nađeno da uvlači felš.
    Repariran alternator
    ICV - Ler ventil očišćen
    Throttle body očišćen
    Vakum crijevo puklo sa usisa na regulator pritiska zamjenjeno kao i sva ostala vakum crijeva
    Zamjenjena lambda sonda (nisam samo još vozio da urade adaptaciju).
    Jedina greška koju je dijagnostika pokazala je bila lambda sonda.
    Prema tome se nadam da nije protokomjer, ili sennzor bregaste, morala bi dijagnostika to pokazati ?
    Vanos radi ok i ne čuje se.
    Obišao 4 servisa i Bog zna koliko majstora, niko ništa nije uspio.
    Ne znam sta dalje raditi...
    Jel auto stoji ili je u pokretu? Na ovom snimku konkretno.
    06.09.2016
    Banja Luka
    e46
    u pokretu, na leru.
    Sent from my Letv X500 using Tapatalk
    Cuore Sportivo 147
    Koji TNG je ugrađen? Da li si išao kod plinadžije da pregleda i našteluje mapu?
    Prvo napravi snimak gde se cuje motor a ne muzika. Onda napravi snimak sa dodatkom falš vazduha kroz neko crevo. I zasto si okacio snimak kad je auto u pokretu. Tada se preko senzora brzine povecava ler gas. Tacnoo se vidi kad kazaljka za potrosnju krene da pada na nulu tada ecu iz nekog razloga gasi dizne. Verovatno zato sto obrtaji skoce preko ocekivanih.
    06.09.2016
    Banja Luka
    e46
    Ugrađen je Royal. Nisam do sada puno cuo za njega. Nastimavali smo sve i odstupanja su minimalna od benzina.
    06.09.2016
    Banja Luka
    e46
    Motor radi normalno, snimicu pa postavljam snimak u toku dana.
    Ista je situacija i kad auto nije u pokretu (pri stojanju na semaforu, pjesackom) obrtaji skacu, a kazaljka za potrosnju ne smije imati taj hod ( prije ga nije ni imala).
    Takodje prilikom okretanja volana obrtaji padaju.
    10.07.2009
    406
    Mozda zvuci banalno, ali probaj da stavis neki akumulator koji je sigurno dobar. Ja sam imao na Alfi problema kad je akumulator bio malo losiji, iako je palio i alternator odlicno dopunjavao. ********la je elektronika sve dok nisam stavio nov akumulator
    moguce da te masa neka zeza, proveri sva glavna cvorista mase u kolima (odspoj,ocisti metal,ponovo dobro stegni),mase alternatora,akumulatora...motora,narocito.
    06.09.2016
    Banja Luka
    e46
    Citirati Originalno postavljeno od qwisko Pogledati poruku
    Hmm stavio sam nov akumulator pre godinu dana , jos je pod garanciom.
    Uzecu ovih dana od neki akumulator pa da ga probam.
    06.09.2016
    Banja Luka
    e46
    Citirati Originalno postavljeno od zoranbg Pogledati poruku
    Pokusacu, nisam do sada to provjeravao.
    Da vidim da gdje nije sta spalo.
    isti mi je remen za servo i za alternator, moram i to da provjerim.
    Cuore Sportivo 147
    Kad već proveravaš mase baci pogled na stanje kablova, svećice i bobine.
  1. BMW 325i (e36) - cudan miris pri visim obrtajima
    Od daki_bmw u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 08.07.2009, 00:00
  2. Limarija i famozni majstor
    Od Alekre u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Odgovora: 18
    Posl. poruka: 24.09.2008, 01:00
  3. Brzinomer na 325i
    Od Dzoni_mkv u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 09.03.2008, 23:36
  4. E36 325i
    Od Zloca u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 13.02.2008, 20:06
  5. BMW 325i cabrio
    Od LuccaGabazzi u forumu Automobili članova
    Odgovora: 52
    Posl. poruka: 25.12.2007, 02:31
