Strana 2 od 2 PrvaPrva 12
Rezultati 13 do 20 od 20
Tema: Automatsko paljenje svetala Fiat Idea -kako ga isključiti?
    26.11.2007
    Stara Pazova
    Fiat Idea 14.16v lpg
    Za sada problem još uvek nije rešen. Kontaktirao sam jedan ovlašćeni fiatov servis, kaže imali su davno takav problem. Ili je zalepio relej u body compu ili je otišao ablender. Krenuo metodom eliminacije, sutra će mi na otpadu ustupiti ablender da probam to kao opciju ako ne bude ništa skida se komp da se provere releji.
    Majstor iz fiatovog servisa misli da je ablender i kaže napravljeno je tako da kada on ode svetla stalno rade. Što se mene tiče ja ne primetim neki problem sa ručicom. Videćemo sutra...
    Послато са Tesla_SP6.3 уз помоћ Тапатока
    26.11.2007
    Stara Pazova
    Ablender sa otpada nije bio od pomoći, verzija sa tempomatom koja ima drugačiji džek.
    Šta sam do sada utvrdio. Naš kolega forumaš @macaneli@ je čitajući italijanske forume pronašao da se žale da crkava točkić na ablenderu za paljenje i gašenje svetala. Krenuo sam tim tragom i našao da ukoliko je crkao točkić, kada se isključi ablender i da kontakt svetla ne rade. Pobao isto svetla i dalje rade. Svetla se gase jedino ukoliko se iz kućišta osigurača (u kabini) izvuče relej. Prvo sam pomislio da je taj relej crkao ali nije i dalje rade pozicije kada se isčupa taj relej, probao i drugi. Posle svega ovoga manje više sam siguran da je u pitanju relej na bodiju. Ali još uvek nisam 100% siguran, jel ako skidam body i menjam releje neće biti baš jeftino, skupe su ruke. Sutra idem kod elektroničara da vidim još jedno šta bi moglo i kako.
    Da podsetim, za sada tri majstora, svi izgubili vreme a nigde rešenja...
    kad upalis auto, a rucica za svetla ti skroz na iskljucenom polozaju . da li ti osim prednjih oborenih svetala gori jos nesto ( pozicija,osvetljenje salt table,prekidaca u kabini ) ako to bas sve isto svetli kao da si ti na rucici upalio oborena svetla ,ja mislim da ti je problem do rucice "ablenedera ". probaj tako raskacen da odes do nekog otpada koji ima rucice za tebe.pa da na licu mesta probas . ako proradi normalno,kupis tu koju si probao.
    gledao sam i ja taj tvoj problem da li ima na par stranih foruma.ali nisam video da neko ima takav problem ko ti.oni koji imaju " problem " jednostavno su duduci koji nisu nasli u meniju da ima da se iskljuce "day running light ". a posto to kod tebe nema ni kad se prikljuci dijagnostika,onda ipak mislim da je neki fizicki kvar.
    mada prava dijagnostika za Fiat je " Eximainer " ili tako se nekako zove . pa mozda ako nista ne uspes,onda neki bas Fiatov servis,da pogleda.
    mada i sama rucica se lako proverava unimerom,kada je otkacena.vidi se u kom polozaju ,sta prespaja.
    26.11.2007
    Stara Pazova
    Da, gori mi sve kada je ručica na nultom položaju. Gore i oborena, pozicije i tabla. Takođe ista situacija je i kada se ablender raskači. Migavci, duga svetla, brisači prednji i zadnji, podešavanje brzine brisača i ostalo, sve radi preko ablendera normalno.
    Npr kod punta svetla ne idu preko bodija. Postoji i mogućnost da se body zaobiđe, odnosno da se pobuda koja ide ka bodiju preseče, da se ubaci, dodatni osigurač i rele i da sve radi preko ručice, odnosno da se body izbaci iz kombinacije. To je najbrže rešenje i najjeftinije rešenje.
    E sad voleo bih da to bude po ps-u.
    Elem, sad sam se čuo sa još jednim majstorom koji radi fiate, kaže ručica ispravna 100 %, do bodija je, odnosno relej na bodiju.
    Setim se punta i releja na servu koji su pravili problem (oba su koštala oko 500 din). A kako na bodiju ima više releja, pa da u budućnosti ne razmišljam koji će da crkne, najradije bi da ih sve zamenim.
    Još ću malo da se informišem pre nego što donesem odluku.
    pa da,ako ti svetle i bez rucice ,onda nije do rucice. ali nije cest kvar,to sto se tebi desava. iskopace ga neki Laki,valjda
    26.11.2007
    Stara Pazova
    Problem rešen
    Problem rešen.
    U pitanju je bio kvar na ablenderu, odnosno prsten za paljenje i gašenje svetala. Pojavila se jedna idea na otpadu kojoj radi paljenje i gašenje svetala, najavim se da ću doći da ga testiram. Kući poskidam plastike oko volana tako da na licu mesta mogu da ubodem drugi ablender. Ubodem i za divno čudo radi
    Cena ablendera 3000 din.
    Zahvaljujem se članu @macaneli@ koji je guglao po "talijanskim" forumima i našao da se žale na ablender a ne na body. Zato nisam ništa preduzimao vezano za body dok ne testiram drugi ablender.
    Ostaje mi samo da montiram.
    Upornost je čudo
    03.11.2019
    Bačka Palanka
    Lancia Musa
    Citirati Originalno postavljeno od slobodank Pogledati poruku
    Problem rešen.
    Pozdrav, i kod mene se pojavio isti problem. Interesuje me samo jedno, da li se menjao samo ručicu za svetla ili je ipak morao ići komplet sa ručicom za brisače?
  1. Fiat Idea 1.4 16v
    Od slobodank u forumu Automobili članova
    Odgovora: 133
    Posl. poruka: 03.12.2019, 07:43
  2. Čelične felne Fiat Idea 14. 16 v
    Od slobodank u forumu Italija
    Posl. poruka: 21.12.2017, 22:27
  3. Automatsko paljenje svetala
    Od Vocko u forumu Elektro odeljenje
    Odgovora: 120
    Posl. poruka: 26.11.2012, 23:48
  4. Audi A4 2000.g. Automatsko paljenje svetla??
    Od Lucky u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 14.10.2010, 15:38
  5. kako iskljuciti ABS
    Od grnca u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Odgovora: 40
    Posl. poruka: 30.04.2005, 00:03
