Rezultati 1 do 12 od 14
Tema: bmw nece preko 3000 obrtaja
    09.02.2012
    BMW E36 320
    2
    Pozdrav. Imam navedeni problem, naime kad stisnem gas nece preko 3000 obrtaja, kao da se gusi ili ima blokadu. Problem je na plinu i benzinu identicno. motor je m43 318i bmw 93 godiste. Nesto malo sam se raspitivao kao moguce je da bude zapusen auspuh, egr ventil, komp ili nemam pojma, gde je taj egr i da li ga taj motor uopste ima i kako se on proverava. . Ako je imao neko iskustva sa tim bio bi mi od pomoci. Unapred zahvalan
    09.02.2012
    BMW E36 320
    2
    Kad je hladan sve radi normalno, sad sam probao.. Videcu kako ce se sutra ponasati kad se zagreje.
    09.02.2012
    BMW E36 320
    2
    ​Isto se ponasa, kad je hladan radi lepo, kad se zagreje onda nece preko 3000 obrt
    isti problem imao,zamenio proverio zapusenost creva za odusak "iber lauf" , i neko vakum crevo ka leptiru gasa. a pre toga promenio svasta,i nista nije uradio.
    pretrazi malo google,sa tim problemom ima dosta BMWea.
    Može da bude svašta, od struje, preko falš vazduha u usisnoj grani, nekog senzora koji ne radi kako treba ili ne radi uopšte pa šalje pogrešne podatke ecu-u, loše mape...Imao sam sličan problem sa mojim autom pa se ispostavilo da je plinska mapa loša i da zbog toga brljavi i benzinska mapa. Probaj 3 dana da voziš samo na benzin, a probaj i ovo što je rekao kolega pre mene. A nije loše ni kod majstora da odeš pa da odradi dijagnostiku.
    09.02.2012
    BMW E36 320
    2
    Mape su odlicne, skoro identicne.. skoro sam zamenio benz.pumpu pa iskljucujem mogucnost pritiska goriva s obzirom da se isto ponasa i na benzinu i na plinu. Imam neki osecaj kao da ima nesto u loncu po zvuku rekao bih, kao da vraca izduvne gasove ali zasto samo kad je motor zagrejan a ne i hladan, srednji lonac nema, ni katalizator. Provericu iber i vakum creva, kao i delove koje se greju pri radu (svecice i sta jos ima vec..), fals vazduh bi video na dijagnostici plina jer su vrednosti pritiska map senzora u granicama normale.. Jedino jos da proverim vrednosti pri opterecenju, to sam zaboravio
    Izmenio/la araps81; 26.01.2018 u 10:14.
    14.02.2006
    bemve
    Neki senzor tebe muci, npr. senzor, tj. davac temperature.....kad bi ga spojio na dijagnostiku, verovatno bi bio mnogo blizi resenju.
    09.02.2012
    BMW E36 320
    2
    Hmm, fino.. provericemo to, ipak hvala.. jel to ovo 0 280 130 026
    09.02.2012
    BMW E36 320
    2
    i jos jedno glupo pitanje, dje se taj senzor nalazi tacno..?
    24.02.2009
    Obrenovac i okolina
    Opel Omega 2.0i-16v
    Samo jedno pitanje, da li kad neće uvek tačno stane na istom broju obrtaja?
    09.02.2012
    BMW E36 320
    2
    Jeste
    24.02.2009
    Obrenovac i okolina
    Opel Omega 2.0i-16v
    Moraš da ga zakačiš na dijagnostiku i da probaš, a pitao sam što znači da ga računar ograniči, neda mu da ide u obrtaje. Pretpostavka je da je neki senzor motora, kao što je neko napisao
  1. Odgovora: 7
    Posl. poruka: 14.01.2015, 20:09
  2. VITO 108cdi- nece preko 3000 obrtaja
    Od roki 4 u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 19.09.2011, 13:10
  3. Passat B6 2.0tdi nece preko 3 hiljade obrtaja
    Od milanlep u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 10.02.2011, 03:10
  4. passat B5.5 2.0 nece preko 5000 obrtaja
    Od krckoor u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 14.07.2010, 20:37
  5. Volvo 460 1.7 turbo lose vuce preko 3h obrtaja?
    Od Goshke u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 15.05.2010, 02:33
