Strana 3 od 22 PrvaPrva 1234567813 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 25 do 36 od 263
Tema: Fiat Idea 1.4 16v
    26.11.2007
    Stara Pazova
    Fiat Idea 14.16v lpg
    Još nisam prespojio radio da se gasi na bravu ,nemam vremena, ali sam zato imao vremena da ga ostavim upaljenog i da mi izvuče akumulator. Jedva je otvorio vrata koliko se ispraznio. Veselo, reko moraće drugi... Vidim na njemu da je proizveden u martu 2012 godine... Kako su zbog praznika prodavnice bile zatvorene ne odem odmah da kupim drugi već ajde da ga dopunim da pregura par dana.
    Stanje pre punjenja:
    Kada sam ga spojio na punjač jedno 10 min je radio u režimu pulsnog punjenja (granica je 7,5 -10,5V ) a potom je nastavio u normalnom režimu. Stajao je skoro 24h na punjaču.
    Napon posle skidanja
    Napon posle 22h u garaži (doduše nzm koliko je ovo objektivnoobzirom da je temp. u garaži 15C)
    Punjenje u leru, sa oborenim svetlima
    Ovaj put sam se provukao, lepo vrti, lepše nego pre pražnjenja. Uglavnom moraće novi u narednom periodu...
    04.05.2009
    Novi sad
    Forester Turbo
    ne mora da znaci, mozda izdrzi do sledece zime
    SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
    http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/
    04.11.2009
    Bor
    14
    Od potpuno ispražnjenog (10,36 već 10,2 V je dibidus) solidnim punjačem se ne samo napunio, već deluje i normalno.
    To bi moglo da pregura još pola godine, a kako je star, ne računaj na isti od jeseni tekuće godine.
    20.05.2013
    backa palanka
    golf 3 1.8
    Pitanje jedno posto ti vodis racuna o svemu, nisi skidao cepove na aku dok se punio, jer vidim ispod nalepnice da imaju cepovi, jesi se raspitao pre punjenja ili znas da se tako radi, bas me zanima, imam neki slican u garazi pa da znam
    Послато са SM-J530F уз помоћ Тапатока
    Isteraće taj akumulator još dve zime. Zivi bili pa videli. Mali motor benzinac, pali na pola kljuca.
    26.11.2007
    Stara Pazova
    Citirati Originalno postavljeno od BJL Pogledati poruku
    Nisam skidao, video sam i ja čepove ali kada se podigne nalepnica ispod je samo perforacija u plastici, nema čepova. Pokušao sam da podignem komplet poklopac sa svim čepovima ali msm da bi se pre slomilo nego što bih ga otvorio pa sam odustao. Ima on odušak sa strane. Nego kada se puni sa pulsnim punjačem, barem ovim mojim, aku i ne promeni temperaturu niti nešto krča u njemu, a i ako krčka to je neprimetno.
    Kada je moguće otvaram čepove.
    04.11.2009
    Bor
    14
    Može biti. No za (onu) drugu bih odvojio pare za novi (svakako).
    Da se upali benzinac, dovoljno je i 70% CCA i 50% kapaciteta, što može da omogući navedeno.
    Ipak, ako (i) pregura prvu zimu, izguraće do druge a onda se ne bih (baš) zezao, jer je proizveden 2012.
    26.11.2007
    Stara Pazova
    Patosnice, tipske, Gledring 4800 din.
    Послато са Tesla_SP6.3 уз помоћ Тапатока
    26.11.2007
    Stara Pazova
    Čekam topije vreme da vizuelno sredim automobil a do tada sam uradio par sitnica.
    Da se kablovi od autokamere ne bi razvlačili po kabini izvukao sam struju za istu. Za to je mi je kao najbrže rešenje poslužio adapter koji se pravi za takve male potrošače (sa nekim kineskim kamerama stiže upaketu) a koji sam poručio sa Alija za manje od jednog evra.
    Zalemio žice direkt na punjač i sve stavio ukućište osigurača
    Sve kablove upakovao ispod tapacira (tek kada sam poskidao plastike skontao sam koliko je prljav plafon, jedva čekam tople dane da raskupusam auto i da ga sredim dubinski)
    Lampe za tablicu su bile strašno prljave, to niko nikad nije čistio.
    Pre:
    posle
    Naizad sam na aliju naleteo na festoon led sijalice koje imaju otpor (cca 25ohm) što znači ne mora otpornik posebno, ne prijavljuju grešku.
    Imao sam jedan problem sa led rasvetom u kabini odnosno sa led panelima. Nemaju otpor! I to je za posledicu imalo ne grešku,već da se sijalice nisu gasile u vremenski predviđenom roku. Npr fabrički kada se otvore vrata treba da sveti 3 min a meni se gasilo za 6 sec. Tako sam pored panela u prednju lampu ubacio i festoon canbus 36mm sijalice a u zadnju gde ide od 42mm a koju nisam imao (canbus) ubacio sam kermički otpornik, 11w 39 ohm(otpornik iste otpornosti i snage kao oni sa hladnjakom koji se prodaju za 400din a koje prodaju za led rasvetu, ovaj sam uzeo za 25,40 din) i ubacio uzadnju plafonjeru tačnije pored nje. Luster kleme koje vidite služe kao nosači,nisam našao drugo rešenje, tako stoji u vazduhu i ne oslanja se ni na ništa, dase nešto ne bi otopilo. Sada sve radi po p.s.-u.
    Inače kako izgleda kabinska rasveta
    Izmenio/la slobodank; 08.06.2018 u 07:29. Razlog: Neaktivni linkovi
    20.05.2013
    backa palanka
    golf 3 1.8
    To legendo, pedantno ko i uvek. Ima mozda neki link ka aliju za te sijalice
    26.11.2007
    Stara Pazova
    Hvala
    Evo dva linka, to su sijalice koje provereno pružaju otpor , odnosno canbus (poručivao sam razne , kojima u opisu stoji da su canbus, a ono kada stignu nemaju otpor ni 0,2 ohm).
    https://www.aliexpress.com/item/KEIN...311.0.0.fxYFiI
    20.05.2013
    backa palanka
    golf 3 1.8
    Narucio ove gore dve za probu, hvala
  1. Lopovluk na parkingu Idea Extra u Oml. Brigada
    Od Transporter u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 25
    Posl. poruka: 10.12.2006, 18:40
Members who have read this thread in the last 5 days: 13
