Rezultati 1 do 9 od 9
Tema: Astra H par problema.
    20.07.2017
    Pancevo
    Opel astra H 1.7cdti
    Question Astra H par problema.
    Pozdrav.
    Posedujem astru h 1.7 cdti 101 ks 2006 god. Po satu prešla 202.000 (verovatno 502.000 ali ok...)
    U većini slučajeva upali normalno ali dešava mi se ponekad da neće da upali iz prve nego vergla po 30-ak sekundi.
    Akumulator je nov, kupljen pre 2 meseca.
    Isto kada dodam malo jači gas 2500-3000 obrtaja krene mu crni dim iz auspuha. Nije gust i nije neka baš baš preterana količina ali opet više no što bi trebalo.
    Juče posle 20-ak minuta vožnje kada sam trebao da parkiram, auto promeni zvuk. Ne znam kako najbolje da objasnim ali kao traktor, ili kao da mu fali jedan cilindar, onako isprekidan zvuk, isto se tako čuo i na auspuhu. Posle par sati kada sam hteo da ga upalim, krene da vergla normalno ali neće da upali. Posle minut isto tako, krene da vergla i ja u tom trenutku dodam gas i on upali. Šta bi to moglo da bude? I recite mi gde bih mogao da odvezem auto da pogledaju to? Iz Pančeva sam pa bih voleo nekog majstora koji je u blizini a da zna posao? Nenam iskustva sa opelima, vozio sam škodu i fiata.
    20.05.2013
    backa palanka
    golf 3 1.8
    Deluje na prvu da je neka dizna gecrkt
    20.07.2017
    Pancevo
    Sada se vratio s puta. Upalio normalno. U vožnji sve ok, na leru povremeno krene da proizvodi neki "oštriji zvuk", metalni i nekako neuravnoteženo radi, kao da "prekida". Auto ne vibrira i ne trese a obrtaji ne variraju. Kada dodam gas na oko 3000 obrtaja se pojavi crni dim (nije gust i ne u velikim količinama).
    24.02.2009
    Obrenovac i okolina
    Opel Omega 2.0i-16v
    Svašta je moguće, pali li grešku na motoru?
    20.07.2017
    Pancevo
    Ako mislite na "check engine" lampicu, ne, ne pali je. Nisam probao onu foru da pritisnem kočnicu i gas pa onda da mi isčita error kodove na bord compu ako ih ima, to ću sutra da probam. Nemam iskustva s dizel motorima, primetio sam čudan miris oko kola, kao prašina neka da se oseti A dešava se da se "nešto" uključi na kolima pa krene da zuji, kao pumpa neka ili elektro motor neki e sad ne znam da li mu je to ventilator ili nešto drugo... Mene podseća na ventilator od juga kad se uključi
    20.07.2017
    Pancevo
    Šta da radim? Gde da ga teram?
    23.07.2006
    Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Za Opela znam gde u BGu a s'obzirom da si iz PA nije ti daleko...
    Sent from my E2105 using Tapatalk
    20.07.2017
    Pancevo
    Dobro, ako nije problem pošaljite mi adresu majstora. Koliko izađe mali servis za Astru? A koliko bi me izašlo npr. Reparacija dizni?
    Jutros oko 5 je bilo oko 1 stepen, auto upalio na pola ključa. dimio prvih 5 min, beli dim posle prestalo. Vozio ga nekih 15 min od posla do kuće. vuče normalno. U leru deluje bučnije nego inače.
    20.07.2017
    Pancevo
    I dalje se ne pojavljuje check engine niti bilo koja druga lampica.
    Proverio sam da li ima neke error kodove na kompu tako što sam pritisnuo kočnicu i gas i dao kontakt. Na bordu mi je ispisao:
    ЕСП
    019012
    Proverio ulje, sipao gorivo i izašao na otvoren put da se provozam. Provozao auto nekih 15-ak min tako što sam ga konstantno držao na oko 2500-3 o/min. Pa posle toga pun gas i konstanto 150-170km/h nekih 10-ak min.
    Sada auto opet normalno radi u leru, ujednačeno, ništa ne "prekida" ne trokira ne variraju obrtaji. Takođe nestao je i onaj crni dim kada dodam gas.
    Svejedno, otići ću sutra do majtora pa neka ga prikači na dijagnostiku, izmeri kompresiju, i proveri ionako trebam i mali servis da uradim.
  1. Par problema oko Yuga
    Od uvce14 u forumu Domaća vozila
    Posl. poruka: 08.12.2009, 00:04
  2. Kadett 2.0 16V, par problema
    Od shadow u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 12.12.2008, 00:27
  3. Tartarini, nekoliko problema
    Od Sasa.J u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 03.05.2008, 23:26
  4. Par problema
    Od Boda Tajson u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 22.03.2006, 21:30
  5. 2 problema
    Od u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 24.01.2006, 14:47
