Rezultati 1 do 12 od 12
Tema: Fiat bravo 1.2 16 v problem prvo paljenje
  1. #1
    Član od
    29.11.2017
    Lokacija
    Zemun
    Garaža
    Fiat Bravo 1.2 16v
    Pozdrav svima.Prvi put sam ovde ,Imam Fiat Brava 1.2 16 v i problem sa prvim paljenjem bilo da je hladno ili toplo,iz drugog puta on sastavi normalno i radi lepo,promenio sam akumulator,svecice,kablove i bobinu,bio sam na dijagnostici kod par majstora,pa cak i kod dobrih i preporucenih i na dijagnostici nema gresaka,primetio sam takodje i da kad ga u voznji ubacim u ler obrtaji variraju od 600 do 1100,ne stuca uopste lepo prima gas kad upali ide lepo i sve bez problema,proverio sam sa majstorima i pumpu i regulator pritiska preko noci i drzi pritisak dobro,raspitivao sam se i u par navrata neko mi je spomenuo protokomer i klapnu gasa,e sad da li on ima uopste protokomer i,molim vas ako je neko imao slican problem ili nesto slicno da kaze ,Hvala puno svima unapred!!
  2. #2
    Član od
    12.05.2008
    Lokacija
    La
    Garaža
    fiat
    proveri step motor, tj., klapnu gasa
  3. #3
    Član od
    29.11.2017
    Lokacija
    Zemun
    Garaža
    Fiat Bravo 1.2 16v
    Cistio sam je kod majstora ali nije bilo razlike nikakve 1 2 dana je kao pokazio iz prvog paljenja da ce bolje upaliti ali ista situacija,da li moze da bude da je step motor crkao i da se ona ne zatvara do kraja pa da mu tu ulazi fals vazduh pri prvom paljenju,zaboravio sam da napomenem da nikad nije imao plin samo benzin,i samo 1 paljenje posle toga sastavi iz 2 na pola kljuca vuce super,nikakve lampice nista 3 meseca se zezam sa ovim.. Hvala za odgovor
  4. #4
    Član od
    20.05.2013
    Lokacija
    backa palanka
    Garaža
    golf 3 1.8
    Meni deluje da nesto nije ok sa sistemom dovoda goriva, gde ti stiji reg pritiska goriva? I jel vakumski
  5. #5
    Član od
    29.11.2017
    Lokacija
    Zemun
    Garaža
    Fiat Bravo 1.2 16v
    Nije nije,ceo dotok goriva sam proverio kod majstora,regulator je u pumpi ceo komplet je stavili smo nanometar i preko noci je bio na njemu drzi pritisak isti normalno sve,pumpa radi proverena,cuje se kako nabija pritisak par sekundi.Nemam pojma sta vise da promenim jb me dan kad kupih fiata
  6. #6
    Član od
    12.05.2008
    Lokacija
    La
    Garaža
    fiat
    Vrlo lako da je do step motora
  7. #7
    Član od
    29.11.2017
    Lokacija
    Zemun
    Garaža
    Fiat Bravo 1.2 16v
    Jel se on menja poeebno ili moram da uzmem celu klapnu?
  8. #8
    Član od
    01.11.2010
    Lokacija
    zagreb
    Garaža
    c5
    treba provjeriti jel očita kod kad se prvi put stavi ključ u bravu,
    pritisak goriva mora odmah skočiti na 3,5 bara,sa dijagom vidjeti
    broj okretaja radilice kad neče upaliti mora biti ujednačen ili nešto ne valja oko
    senzora.
  9. #9
    Član od
    29.11.2017
    Lokacija
    Zemun
    Garaža
    Fiat Bravo 1.2 16v
    Kako mislis da li ocita kode,kad ubacim kljuc u bravu svetli mi lampica za ljuc zuta KEY dok je na kontaktu ali kad upalim nestane,da li je do toga problem mozda da li neko zna da li treba da kljuc bude tu dok je na kontaktu ?Hvala na svim odgovorima sve cu ovo proveriti u narednim danima ,eh da i pritisak jeste na 3.5 kad smo proveravali celu noc ga je drzao lepo nije do pumpe i regulatora nista
  10. #10
    Član od
    01.11.2010
    Lokacija
    zagreb
    Garaža
    c5
    kad daš kontakt mora se pojaviti između ostalog i simbol ključa nakon par sekundi kad se ugase
    abs srs itd mora se ugasiti i ta lampica inače sa dijagom se u parametrima može vidjeti dali je
    immo aktivan ili ne,što se tiče pritiska goriva nesmije padati ispod 3.5 kad ga zaverglaš.
  11. #11
    Član od
    29.11.2017
    Lokacija
    Zemun
    Garaža
    Fiat Bravo 1.2 16v
    Da da pojavi mi se kljuc i ugasi se kad se upali kao i sve lampice..Snimicu danas pa ako se desi okacicu da vidite bas nemam pojma sta moze,zamenicu sad 5tog klapnu gasa pa da vidimo Hvala ti druze svakako,da da dobar je dotok goriva,to je sigurno provereno
  12. #12
    Član od
    29.11.2017
    Lokacija
    Zemun
    Garaža
    Fiat Bravo 1.2 16v
    Citirati Originalno postavljeno od kalimero1 Pogledati poruku
    Citirati Originalno postavljeno od zeljkoci Pogledati poruku
    Citirati Originalno postavljeno od BJL Pogledati poruku
    Evo i video snimka da li vam ovo malo detaljnije opisuje problem nemam pojma sta moze da bude...
Slične teme
  1. Prvo paljenje i gasenje
    Od BJL u forumu Autogas (razno)
    Odgovora: 17
    Posl. poruka: 10.05.2017, 19:17
  2. Clio 1,5dci, problem prvo paljenje
    Od StudentBGD u forumu Dizel motori
    Odgovora: 11
    Posl. poruka: 04.10.2010, 01:19
  3. Prvo paljenje gusi se
    Od Wicked u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 3
    Posl. poruka: 13.09.2010, 23:57
  4. 2002 Fiat Punto 1.8 HGT - prvo paljenje ; zvuk
    Od reaper_HGT u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 8
    Posl. poruka: 18.01.2009, 12:18
  5. prvo paljenje
    Od zoranbg u forumu Lakši tuning
    Odgovora: 8
    Posl. poruka: 05.04.2005, 23:18
Members who have read this thread in the last 5 days: 0
Ovlašćenja postavljanja
