Strana 2 od 6 PrvaPrva 123456 PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 66
Tema: Pogon na 4 tocka
    Audi A6 1.8T
    tako sam i pretpostavio. Mozda nekada davno bi i dobio odgovore na pitanja koja postavljas ali trentna publika pojma nema ni sta pitas. Zato sam ti i dao link da se upoznas sa materijom, jer je svaki proizvodjac pravio nesto svoje. Na prednji pogon kalemio zadnji, na zadnji prednji...
    09.11.2017
    Alsace
    Mercedes W124 E250D
    Slazem se, ali iskreno ne znam puno o toj tehnologiji i zato bih voleo da se informisem. Planiram da mi sledeci auto bude awd, ali tesko je za odluciti.
    Recimo kum ima sluzbeni passat 2016 sa 4motion pogonom i kaze da je s**nje i da je vreme reakcije da se ukljuci pogon na ostalim tockovima malo duze.
    Hvala jos jednom na linku, bas sam trazio po netu, ali na ovako nesto objasnjeno jos nisam naisao.
    Izvinjavam se svima ako sam delovao nerazumljivo voleo bih sve da znam, pa ne znam sta da pitam. Kao malo dete u prodavnici.
    Interesuje me najvise efikasnost all wheel drive sistema, najvise po snegu i kisi. Recimo i ja mislim je bolji prenos kad je permanentan na svim tockovima, nego kad se ukljucuje po potrebi. Ali verovatno ljudi ovde imaju iskustva s tim i voleo bih da cujem misljenja jer se sigurno ne podudaraju sa mojim.
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    Nikad nisam ni seo u subaru. Tako mi je ispricao jedan poznanik koji vozi subarua a i pre toga je vozio subarua. Ali mi uopste nije cudno da covek nema pojma kako radi menjac. Jedino sto mozda redukocanjem na lo se mozda speruje centralni diferencijal.
    Ovo je neki subaru iz 90 godina.
    04.05.2009
    Novi sad
    Forester Turbo
    @ RWD999 evo posto vidim da si zainteresovan za full time awd, i za Subaru AWD napisacu nekoliko prednosti i mana iz mog dosadasnjeg iskustva:
    Prednost: uvek je ukljucen i ne moze da te iznenadi podupravljanje niti predupravljanje u bilo kojoj kriticnoj situaciji na putu u kojoj nema mesta ni za elektronsku reakciju koja ce uvek zakasniti makar delic sekunde koji nekad znaju biti presudni. Samim tim sto je uvek ukljucen nece te nikad izneveriti kao sa starim mehanickim ukljucivanjem prednjeg ili zadnjeg diferencijala poput lade nive ili nekih slicnih, gde kad dodjes u situaciju da ti je potrebno tebi ne radi jer pre toga godinama nisi koristio zbog ustede goriva.
    Prednost: potrosnja goriva na AWD automobilima koje sam vozio je ista kao i kod redovnog vozila, samo je opterecenje koje je inace na prednjoj osovini raasporedjeno na obe a dodatna prednost je sto nema proklizavanja u startu iz stanja mirovanja. Imao sam i vozio Toyotu od 200 i kusur konja koja je trosila kao stojadin ukoliko se vozi normalno, a trenutno Legacy takodje trosi manje od ocekivanog.
    Mana / potreba: kad vozis auto sa full time AWD potrebno je da uvek menjas sve 4 gume kad kupujes nove i da ih povremeno menjas unakrsno ili paralelno u zavisnosti koje gume vozis.
    Mana: Ukoliko ne postujes ovo pravilo koje sam napisao moze doci do ostecenja centralnog diferencijala na Subaru vozilima jer je bukvalno svaka razlika koja je recimo jaca od 1 mm u dubini sare kobna za centralni diff jer on onda tu razliku u visini sare trpi ali pomnozenu sa 2rPI, pa je razlika u kotrljanju tockova nekad i po 2 cm prilikom jednog okretaja od 360 stepeni. Ovaj problem se manifestuje tako sto automobil bukvalno lupa i osetis udarce prilikom motanja volana pun krug u neku od stana, i izrazenije je kad se vozi u rikverc. Problem je resiv zamenom centralnog difa ili reparacijom u ovlascenom Subaru servisu, jedino oni imaju specijalnu mast za lamelice centralnog difa. Kod nas je ova pojava cesca na manualnom menjacu nego na automatskom, mada to ja povezujem sa cescim koriscenjem manualnog menjaca kod nas.
    Iz istog razloga potrebno je uvek imati rezervni tocak istih dimenzija kao i set na automobilu, a pozeljno i istu visinu sare na istom tom tocku. ukoliko je visina sare mnogo razlicita preporucujem sto kracu voznju do prvog vulkanizera jer obicno rezervni tockovi imaju punu visinu sare a letnje gume nekad vozimo do zakonske norme sto je onda po 6-7 mm razlika u visini.
    Dodatan info: Ukoliko imate full time AWD i pokupio vas je onaj pauk sto podvuce kuke ispod prednjih tockova, a ne postavi ispod zadnjih pomocne tockice onda vam je polomio centralni diff. Ovo su drugari iz parking sluzbe naucili na tezi nacin pa sad postavljaju pomocne da ne bi placali ljudima centralne diffove.
    Mana: Subaru asymetric fail. Doziveo sam da sam sa Foresterom bez zakljucavanja zadnjeg difa upao u blagi kanalcic dubine 15tak cm (sasvim dovoljno) prilikom ukljucenja sa zemljanog puta na asfaltni i pri dubini snega od 40tak cm. Prednji desni i zadnji levi tocak su u kanalu i auto stoji, ne pomera se. jedino resenje za izlazak iz kanalcica je poturanje necega ispod tockova koji se obrcu "u vazduhu". Ima na youtubu snimaka na ovu temu. Novi modeli imaju senzore koji detektuju ovaj fail i onda elektronski zakljucavaju zadnji dif pa tako dolazi do odglavljivanja uz pomoc zadnjih zakljucanih tockova.
    Dodatan info: na mom Legacy-ju postoji mesto u kutiji osiguraca za iskljucivanje zadnjeg pogona na taj nacin sto se na to mesto ubode osigurac. Ovo sluzi striktno ta koriscenje copavca i eventualno tehnicke preglede ali nije namenjeno da se moze veca kilometraza ili cak metraza prelaziti.
    Otvoren za dalja prakticna pitanja vezano za korscenje Subaru automobila u praksi. Teoriju ne znam i ne znam te izraze koje koristite. Smatram da je dzaba gledati tehnologiju i slusati licna iskustva. Mislim da je mnogo bolje dobro gledati automobil koji kupujes ukoliko kupujes polovan i ne kupovati automobil koji ne mozes posle finansijski odrzavati a svaki sistem je na odredjenoj kilometrazi i starosti potrosan i kvarljiv, kao i sve u zivotu. Sve osim dijamanata.
    SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
    http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/
    Samo napomena lada niva ima konstantan pogon na svim tockovima. Ima menjac za sporohodnu brzohodnu i menjac za blokadu centralnog diferencijala.
    Ovo za gume na subarua je bas smor raditi. Koliko puta mi se desi da vidim da mi je guma vidno legla i tako vozim par dana dok ne nadjem vremena da pogledam sta je sa gumom. Prakticno je nemoguce voziti bez novih guma, stare gume uvek pomalo ispustaju gube pritisak a razlika u pritisku od pola bara je mnogo osetnija u obimu gume nego sara na samoj gumi.
    Evo da dodam Kod lade nive pogon je mnogo bucan i auto je sav u nekim vibracijam. Stalno se poklapaju neke vibracije na odredjenom broju obrtaja i prave rezonantan zvuk. Jedina dobra stvar joj je prohodnost po snegu i blatu.
    04.05.2009
    Novi sad
    Forester Turbo
    Pardon. Mislio sam na taj za blokadu
    Inace, u pravu si za to smaranje mada to nije tako lose da se ljudi kultivisu a i kontam zbog tog smora su valjda uveli senzore za pritisak u gumama..
    A to pravilo za kupovinu sve 4 nove gume i menjanje mesta od sezone do sezone ne vazi samo za Subaru nego i za sva AWD vozila bez obzira na vrstu i konstrukciju pogona i centralnog difa.
    Sent from my SM-N910C using Tapatalk
    Izmenio/la vojislavbb; 14.11.2017 u 01:09.
    09.11.2017
    Alsace
    Mercedes W124 E250D
    @vojislavbb hvala na poduzem tekstu. Bas si mi na dosta stvari skrenuo paznju koje su neophodne ako se poseduje awd automobil.
    Najvise sam na Legacy ciljao jer posle onoga sto sam mogao da nadjem i citam na internetu, npr. haldex mi je nekako « nedovrsen », stalno se unapredjuje i da mu stalno treba neki update, dok mi kod subaru to deluje kao nesto sasvim normalno i prirodno. To je bar moj zakljucak, ali ne kazem da sam u pravu.
    Problem je sto mreza Subaru na evropskom trzistu slabo rasprostranjena i ljudi malo znaju o tome.
    U suprotnom, Svajcarska generalno preferira awd automobile zbog svih onih brdovitih predela. Recimo Subaru Justy 1.3 awd kod njih ima na oglasima kao kod nas yuga...
    Poznajem dobro strukturu Svajcarske i da kazem taj odnos coveka prema automobilu. Bukvalno automobil ima svoju funkcionalnost i iskljucivo je za to kupljen i za isto ce i sluziti. A sa druge strane mnogo manje, da ne kazem i neprimetno je prisustvo bilo kog 4motion automobila.
    Verovatno da znaju i da su osetili razlike u voznji po raznim terenima koje im vremenski uslovi postave.
    Daleko sam ja od svih brda i gora, ali planiram da vec sledece godine pazarim limuzinu (vise karavan) sa pogonom na sva cetiri. Ali i nevezano za to, zanima me taj awd « smer » u automobilizmu.
    04.05.2009
    Novi sad
    Forester Turbo
    Znao sam da ce Justy kad tad izaci kao tema Justy nije Subaru, to je Subaruov surogat napravljen u Suzukijevoj fabrici.
    09.11.2017
    Alsace
    Mercedes W124 E250D
    A da dodam da ima i onih Daihatsu Sirion awd, surogat Justy , Suzuki i slicno... bar to mogu iz licnog iskustva da potvrdim i uvek sam se pitao zasto se tako malo (u tim predelima svajcarske) quattro ili 4motion proslavio.
    Jer njima je potrebno kad padne sneg da mogu sa najmanje posteskoca da stignu od kuce do posla i natrag.
    Evo izvuceno iz cubsovog linka.
    Shift on the Fly: this refers to an less refined and effective, older Subaru 4x4 system that allowed the driver to engage the four wheel drive as the car was moving. Last used on the 1994 Loyale, but also used on older GL, DL, Subaru, Brat etc. Not currently used on any Subaru.
    Ipak je covek znao sta prica, delovao je ubedljivo.
    04.05.2009
    Novi sad
    Forester Turbo
    Izvinjavam se, moja greska. Verovatno se tehnologija vremenom promenila. Isto tako verovatno ovo sto sam ja napisao vec sigurno ne vazi za novije modele, ubedjen sam. Svi proizvodjaci unapredjuju svaku manu koja se vremenom pojavi. Poput Subaru asymetric fail-a..
    Malo sam prelistao razvoj subarua sa godinama. Uglavnom je slicna tehnologija samo sto se ispred centralnog diferencijala stavlja hidraulicno kvacilo ciji pritisak regulise ecu zavisno od ugla volana, razlike u broju obrtaja tockova i pedale gasa. Intresantno da se zadnji pogon uglavnom gasi pri aktiviranju ABS sistema kocenja.
    Kod automatskih menjaca cak i nema centralnog diferencijala nego samo ECU kontrolisano hidraulicno kvacilo.
    Po meni najbolji sistem je CVT menjac uparen sa zadnjom vucom, nema centralnog diferencijala milina za voznju.
  1. Auto i elektricni pogon
    Od Probisvet u forumu Elektro odeljenje
    Odgovora: 25
    Posl. poruka: 05.06.2007, 00:37
  2. Yugo na elektricni pogon za 800$ ?
    Od Blackeyed u forumu WasteGate (odušak)
    Posl. poruka: 30.05.2007, 21:14
  3. NOVA BUBA NA MLAZNI POGON
    Od *Egon* u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 08.04.2006, 00:21
  4. ELEKTRO POGON
    Od @lix u forumu Lakši tuning
    Odgovora: 41
    Posl. poruka: 21.10.2005, 15:26
  5. Godisnja taksa za vozila na pogon na gas!
    Od ada u forumu Autogas (razno)
    Odgovora: 42
    Posl. poruka: 30.08.2005, 04:21
