Rezultati 1 do 12 od 19
Tema: problem benzin gas
    09.09.2017
    beocin
    punto
    problem benzin gas
    Pozdrav
    imam punta 1.2 16v
    problem je sledeci
    kad duze vozim samo na benzin auto pocne da radi lepo ,pali vuce radi na leru mirno...
    kad prebacim na gas radi odredjeno vreme lepo onda pocne da varira ler gas ali radi i dalje
    kad ugasim i ponovo upalim na benzin pocne na benzinu da se gusi ,trokira nece da vuce.... dok ne prodje neko vreme,onda opet radi lepo ako ga vozim duze na gasu.
    Sta bi mogao da bude problem,da li je moguce da stalno pusta gas u usisnu granu pa da mu to smeta....
    zahvaljujem
    Neispravne gasne dizne, loše podešena mapa gasa ili oba.
    09.09.2017
    beocin
    punto
    pokusat cu pa javim kako je proslo
    Zahvaljujem
    02.03.2011
    G.Milanovac SRBIJA
    OPEL ASTRA G Z16XE
    pogledajte slucajno da isparivac /reduktor/ ne pusta plin na vakumsko crevo pa ide u usisnu granu
    09.09.2017
    beocin
    punto
    dizne nisu resile problem,isparivac je remontovan nedavno,ali u pravu ste ima gasa u vakum crevu
    23.09.2010
    feketic
    ne znam gde da postavim pitanje pa evo ovde. ako sam promasio temu vi ga prebacite u odgovarajucu!
    Evo ovako, imam problem i ne znam kako da resim! Problem je u plovku goriva(benzin) a posto imam plinsku bocu u gepeku ne mogu da pridjem da izvadim plovak jel se nalazi tavno ispod plinske boce kod zadnjeg desnog tocka! dali nekako mogu ja da skinem bocu sa onih drzaca da je malo pomerim dok izvadim plovak ili ne smem da diram?
    26.02.2014
    Banjaluka
    VW Jetta
    Bocu isprazni i odvrnes cijevi sa boce, zatim odvrni nosace i oznesi je van. Odradi sto trebas i vratis nazad istim redosledom. Sa sarafima kad budes na odvrtao lagano. I pripazi da ne lomis cijevi. Holendere kad odvrces pripazi da ti se cijev ne slomi. Zaspricaj nekom tekucinom okolo da malo otpusti ako je zapekla oko cijevi
    Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
    09.09.2017
    beocin
    punto
    pozdrav
    Nisam imao vremena da radim bilo sta oko gasa pa sam vozio na benzin
    evo danas malo pogledao te vakume i nisam siguran da li je to kod mene dobro spojeno
    iz isparivaca ide vakum crevo na mali T razvodnik s jedne strane, a sa druge je spojeno crevo koje dolazi sa usisne grane i sve zajedno na PRESS izvod na meracu pritiska
    na drugi izvod meraca pritiska spojeno je crevo koje se kaci na dovodno crevo gasa sa isparivaca na dizne
    ne znam jel to treba ovako
    Po opisu bih rekao da je naopako spojeno, sa slikom map senzora ili modelom bi bilo bolje za objasniti. U svakom slučaju oznaka PRESS znači pritisak a to je crevo koje ide na dizne.
    09.09.2017
    beocin
    punto
    slikat cu sutra ,
    a ova dva creva sa isparivaca i usisne grane jel idu zajedno ili je tu nesto visak
    Tako treba samo ne na PRESS nego na - ili na V (vakum) ili kako je već obeleženo. Jedno je pritisak a drugo potpritisak.
    09.09.2017
    beocin
    punto
    pozdrav
    definitivno je bilo pogresno spojeno,namestio kako treba ali i dalje ima gasa u vakum crevu
    isparivac je remontovan pre dva meseca, sto bi trebalo da znaci da je gotov i da treba novi isparivac
    Ima li ko iskustva sa toreli isparivacem
    kod mene je tomaseto i mogu da kazem da je vrlo los stalno je stvarao probleme sto elektroventili sto on sam,a nemo posebno elektro ventil da se kupi
  1. problem sa plina na benzin
    Od darkosmiljanic1 u forumu Autogas (razno)
    Posl. poruka: 09.02.2011, 23:07
  2. Benzin Gas problem [Punto 1.1, 55kw, 99g]
    Od mihailomix u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 22.07.2010, 02:36
  3. problem sa prekidacem benzin/gas
    Od gvozdenzub u forumu Autogas (razno)
    Posl. poruka: 24.10.2009, 00:15
  4. Problem sa radom na benzin
    Od amavrenski u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 25.04.2009, 17:38
  5. sa plina na benzin-problem ili ne..
    Od master u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 17
    Posl. poruka: 18.04.2006, 01:10
