Rezultati 1 do 9 od 9
Tema: Xsara antipollution fault
  1. #1
    Član od
    25.01.2017
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Xsara 2.0 HDI
    Potrebna mala pomoc,
    Na Xsari 2.0 hdi 110 ks mi se desilo da je auto upalio lampicu motora i obavestenje antipollution fault.Nekoliko dana ranije su mu kompletno servisirane dizne i rekao bih da auto ide i radi malo bolje.Posle jedne malo brze voznje upalila se lampica i auto ima neki prekid kada mu se doda gas,kao da reaguje sa zadrskom i tek onda povuce kako treba,ali ne ide bas dobro u visoke obrtaje.Inace je uvek nekako radio tako da do nekih 2500 - 3000 obrtaja vuce dobro,a posle se vuce ko kljusina i dosta slabo ubrzava,ali se greska nije palila.
    Citao sam malo o tome i vidim da je to uglavnom problem oko protokomera,pa sam probao da ga iskljucim.I dalje ima onako malu "rupu" u ubrzanju,ali onda kada povuce bez problema nabija 4000 obrtaja,a to ranije nije moglo.Da li je u pitanju protokomer ili bi moglo biti jos nesto???
  2. #2
    Član od
    10.07.2009
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    406
    DPF filter. Treba ciscenje, ako nije skroz upropascen i punjenje tecnosti za ciscenje. Ili da se izbaci
  3. #3
    Član od
    07.05.2006
    Lokacija
    Mostar
    Garaža
    BMW 320i, 740i, 750i
    Kad su mjenjaju dizne u dosta motora Psa grupe trebaju se kodirati sa originalnom dijagnostikom. Ne mogu se uraditi univerzalnom delphi-wurth. Prvo provjeri da li su kodirane propisno.
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
    BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
    Peugeot 206 1.4i XS (ženin) STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta N HANA 2000 tip C
  4. #4
    Član od
    07.05.2006
    Lokacija
    Mostar
    Garaža
    Također ako su samo servisirane dizne treba obratiti pažnju na redosljed. Prvi cilindar u Psa grupe je bliži mjenjaču
  5. #5
    Član od
    25.01.2017
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Xsara 2.0 HDI
    Nema Xsara DPF.
    Servis je kolko znam ovlasten,tako da verujem da su kodirane originalnom dijagnostikom.
    Ovaj problem mi se pojavio i pre servisa dizni,tako da verujem da dizne nisu problem.Danas se greska ugasila sama od sebe,ali verujem da ce se ponovo vratiti.Icicu danas do majstora da vidimo sta dijagnostika kaze.
  6. #6
    Član od
    07.05.2006
    Lokacija
    Mostar
    Garaža
    Pa nista pravac ovlašteni servis. Greška je memorirana u kompjuteru.
  7. #7
    Član od
    04.06.2005
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    Svasta nesto
    Citirati Originalno postavljeno od qwisko Pogledati poruku
    MAJKETI GDE GA NADJE U KSARI KOJA JE KONSTRUISANA KRAJEM PROSLOGA VEKA.
    Ta greska se javlja kako za usis tako i za izduv- Moze da bude od vakum creva preko egr-a pa dalje. Teraj nekome ko ih je vec radio i resice je za pola sata.
  8. #8
    Član od
    10.07.2009
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    406
    Peugeot 406 koji sam vozio je imao DPF, 2.0 HDI sa 110ks, pa sam pretpostavio da ima i citroen posto su isti motori. Kod mene je palio tu gresku i limitirao obrtaje kad se zacepio. Reseno izbacivanjem i promenom u softveru
  9. #9
    Član od
    25.01.2017
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Xsara 2.0 HDI
    Terao sam kod jednog i na kraju ispostavi se da ja vise znam nego sto on zna,a dijagnostiku je nabavio izgleda samo da bude u trendu.U svakom slucaju desavalo setada kada sam napisao,prestalo je bilo jedno dve nedelje i sada se opet desava. Novost je da se desava kad gasim auto da radi nekih par sekundi i tek onda se ugasi
    . Skidao sam regulator pritiska i na njemu i oko njega nema metalnih opiljaka,takodje ih nije bilo ni u filteru za gorivo. Moram naci nekog krstenog majstora definitivno.
Slične teme
  1. Breaking i abs fault, pug 307
    Od skee u forumu Francuska
    Odgovora: 0
    Posl. poruka: 24.10.2012, 15:45
  2. PK kaiš i electronic fault
    Od godzilla87 u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 3
    Posl. poruka: 31.05.2012, 18:59
  3. Antipollution fault
    Od isako u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 18
    Posl. poruka: 13.03.2012, 16:29
  4. Odgovora: 21
    Posl. poruka: 03.09.2008, 18:51
  5. PEUGEOT 307 2.0 - Antipollution Fault
    Od Nik u forumu Elektro odeljenje
    Odgovora: 8
    Posl. poruka: 21.04.2008, 08:19
Members who have read this thread in the last 5 days: 0
Ovlašćenja postavljanja
