Rezultati 1 do 9 od 9
Tema: Xsara antipollution fault
    25.01.2017
    Xsara 2.0 HDI
    Potrebna mala pomoc,
    Na Xsari 2.0 hdi 110 ks mi se desilo da je auto upalio lampicu motora i obavestenje antipollution fault.Nekoliko dana ranije su mu kompletno servisirane dizne i rekao bih da auto ide i radi malo bolje.Posle jedne malo brze voznje upalila se lampica i auto ima neki prekid kada mu se doda gas,kao da reaguje sa zadrskom i tek onda povuce kako treba,ali ne ide bas dobro u visoke obrtaje.Inace je uvek nekako radio tako da do nekih 2500 - 3000 obrtaja vuce dobro,a posle se vuce ko kljusina i dosta slabo ubrzava,ali se greska nije palila.
    Citao sam malo o tome i vidim da je to uglavnom problem oko protokomera,pa sam probao da ga iskljucim.I dalje ima onako malu "rupu" u ubrzanju,ali onda kada povuce bez problema nabija 4000 obrtaja,a to ranije nije moglo.Da li je u pitanju protokomer ili bi moglo biti jos nesto???
    10.07.2009
    406
    DPF filter. Treba ciscenje, ako nije skroz upropascen i punjenje tecnosti za ciscenje. Ili da se izbaci
    07.05.2006
    Mostar
    BMW 320i, 740i, 750i
    Kad su mjenjaju dizne u dosta motora Psa grupe trebaju se kodirati sa originalnom dijagnostikom. Ne mogu se uraditi univerzalnom delphi-wurth. Prvo provjeri da li su kodirane propisno.
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
    BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
    Peugeot 206 1.4i XS (ženin) STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta N HANA 2000 tip C
    07.05.2006
    Mostar
    Također ako su samo servisirane dizne treba obratiti pažnju na redosljed. Prvi cilindar u Psa grupe je bliži mjenjaču
    25.01.2017
    Xsara 2.0 HDI
    Nema Xsara DPF.
    Servis je kolko znam ovlasten,tako da verujem da su kodirane originalnom dijagnostikom.
    Ovaj problem mi se pojavio i pre servisa dizni,tako da verujem da dizne nisu problem.Danas se greska ugasila sama od sebe,ali verujem da ce se ponovo vratiti.Icicu danas do majstora da vidimo sta dijagnostika kaze.
    07.05.2006
    Mostar
    Pa nista pravac ovlašteni servis. Greška je memorirana u kompjuteru.
    04.06.2005
    Svasta nesto
    Citirati Originalno postavljeno od qwisko Pogledati poruku
    MAJKETI GDE GA NADJE U KSARI KOJA JE KONSTRUISANA KRAJEM PROSLOGA VEKA.
    Ta greska se javlja kako za usis tako i za izduv- Moze da bude od vakum creva preko egr-a pa dalje. Teraj nekome ko ih je vec radio i resice je za pola sata.
    10.07.2009
    406
    Peugeot 406 koji sam vozio je imao DPF, 2.0 HDI sa 110ks, pa sam pretpostavio da ima i citroen posto su isti motori. Kod mene je palio tu gresku i limitirao obrtaje kad se zacepio. Reseno izbacivanjem i promenom u softveru
    25.01.2017
    Xsara 2.0 HDI
    Terao sam kod jednog i na kraju ispostavi se da ja vise znam nego sto on zna,a dijagnostiku je nabavio izgleda samo da bude u trendu.U svakom slucaju desavalo setada kada sam napisao,prestalo je bilo jedno dve nedelje i sada se opet desava. Novost je da se desava kad gasim auto da radi nekih par sekundi i tek onda se ugasi
    . Skidao sam regulator pritiska i na njemu i oko njega nema metalnih opiljaka,takodje ih nije bilo ni u filteru za gorivo. Moram naci nekog krstenog majstora definitivno.
  1. Breaking i abs fault, pug 307
    Od skee u forumu Francuska
    Posl. poruka: 24.10.2012, 15:45
  2. PK kaiš i electronic fault
    Od godzilla87 u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 31.05.2012, 18:59
  3. Antipollution fault
    Od isako u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 18
    Posl. poruka: 13.03.2012, 16:29
  4. Odgovora: 21
    Posl. poruka: 03.09.2008, 18:51
  5. PEUGEOT 307 2.0 - Antipollution Fault
    Od Nik u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 21.04.2008, 08:19
