Rezultati 1 do 12 od 13
Tema: Audi a4, 2.0 tdi, napali gremlini i nece da upali
    09.12.2005
    Bijeljina-Beograd Medakovic
    Pozdrav drugari, imam jedan veeeliki problem, pa bih zamolio za pomoc, ukoliko se neko susretao sa ovakvim problemom. Naime audi a4, 2.0 tdi, 170 ks, 2007 god, posle udesa koji je zaista bio smesan, napukao gril napred, levi far i sina branika, hladnjaci ostali ispravni, ali su se aktivirali airbagovi jer je udario bas onim mestom gde se nalazi crash senzor na prsima,i ne mozemo da upalimo motor nikako. Zamenjena je tabla, airbagovi i zatezaci pojaseva, cak i crash senzore smo zamenili i gasi lampicu airbagova, i dijagnostika ne vidi nikakvu gresku.
    Ali da upali nece. Skidali smo dizne i nosili na proveru, ispravne potpuno, dobija struju na diznama, oko 150v, menjali smo pumpu za gorivo u rezervoaru, tandem pumpu stavljali drugu, proverili zupcenje i sve u redu. Na start sprej upali ono sekund dva i nista ne lupa, upali kako treba. ali na gorivo sanse nema. Probavali smo sa drugim gorivom iz kante, sa drugom pumpom direktno, sa i bez filtera, ali nece pa nece. dijagnostika registruje broj obrtaja motora, i ne prikazuje ama bas nikakvu gresku prilikom verglanja. Siemensove su dizne i siemens kompjuter. Dizne testirane i ne probijaju na masu ni na jednom konektoru, a bile i na proveri i konstatovano da su potpuno ispravne. Auto presao 160 000 km.
    Probali smo na drugom istom takvom da raskacimo komp od airbagova da vidimo da li ce da upali i sem lampice airbag koja ostane da svetli, normalno pali (taj drugi, doduse model sa 140ks)i bez airbag kompa.
    Gremlini da su usli, podavio bi ih start sprejem do sada, podavismo se i mi po garazi od njega, pa mi nije bas resenje da ga vozim sa start sprejom hehe...
    Immo ne vidi nikakvu gresku, niti vag com izbacuje bilo sta. E sad, sta mu raditi, pitanje je za 5 bambija, pa ako se neko susretao sa takvim kajlama od problema, zaista bih bio do neba zahvalan kad bi nam pomogao.
    14.02.2006
    bemve
    Ima li taj auto inercijalni prekidac koji sece dovod goriva kada se desi sudar?
    09.12.2005
    Nema to audi, kod modela gdje je u gepeku akumulator postoji piropatrona koja prekida dovod struje na anlaser, a kod ovih gdje je acu naprijed, to se pojavljuje tek sa kasnijim modelima, posle 2008 godine. Ali prekid goriva nema kod audija. Svakako sam probao direktno da ubacim pumpu u lavor sa dizelom i direktno iz pumpe da ide na tandem pumpu ali isto se desava. probao sa novim filterom za gorivo, i bez njega. Tandem pumpu sam mijenjao i nista se ne desava. Mjerio pritisak na ulasku u tandem tj izmedju potapajuce i tandem i on je tu negdje oko 1-1,5 bara kod obje pumpe koje sam koristio, na povratu iz tandem pumpe prolazi gorivo dok se vergla i za 10tak sec verglanja izbaci skoro pola litra goriva na povratnom vodu.
    Eh da, raskacivali smo i izduvnu granu na turbini, rekoh da nije katalizator zdrobio pa zacepio, ali i tako nista se ne desava, izbacuje kompresiju, ali ni daska dima ili goriva.
    Corsa, astra, senic
    Pa po opisu dovlači gorivo i to je sve ok ali dizne ne puštaju dalje, pumpa, zašto....treba ispitati gde je prekid, neko je nešto raskačio.
    09.12.2005
    Pa tu i jeste problem, sto sve izgleda kako treba, al nece da prokine. Dizne kao sto rekoh su testirane i sve rade kako treba, ni jedna ne probija na masu, i na aparatu prupustaju gorivo. Struja dolazi do njih, ali da sastavi, jok. A na autu niko nista nije radio sem nas, da sad sumnjamo da je nesto cackano, raskaceno i slicno, radio normalno, prilikom skretanja udario u neku sinu koja je strcala a nije se vidjela, bikvalno coskom fara prema grilu, aktivirao airbagove i to je to. Posle toga da upali noup...pregledao sam i instalaciju naprijed, da nije doslo do nekog uljestenja i slicno i nema nista, ni jedan kabal nije ni dotakao nikakvu prepreku a kamoli se nagnjecio. I sto je najgore, sinoc se cujem sa drugarom, ima jos jedan isti audi kao ovaj kod mene, sa istim problemom, covjek parkirao, ugasio navece i ujutro ni da pipne. Mijenjali dizne, tandem, glavu skidali i nosili da ispitaju, i nece ni on isto...tako da je sad taj problem prerastao u stereo problem hehe.
    Ima li signala na tim diznama?
    09.12.2005
    treci put kucam poruku, svaki put nestane. Probali smo test lampom, dok nije pregorela, a posle diodama sa mnogo kilooma otpornika, i dobija signal na diznama, diode bljeskaju kad se vergla. Ono znam da jedino osciloskop moze to da ispita tacne vrijednosti, ali njega ne mogu nikako da pribavim. Mada ako diode bljeskaju cini mi se da ima signala. Skidali smo i grijace, i kompresija izbija samo tako, ali nema goriva, samo malo ulje izbije ono sto kompresija izbaci sa lezista grijaca.
    04.06.2005
    Svasta nesto
    Imao takav problem. za pocetak raskaci prelive sa dizni i probaj da ga upalis. ako upali (a cak sam siguran da hoce) onda je zablokirao nepovratni ventil. Nadam se da niste menjali km sat jer je na njemu deo imobilajzera.
    09.12.2005
    Ne moze to bas tako drugar, ovo je PD motor, i nema raskacivanja bilo cega, dizne su u glavi, napajaju se kroz kanale u glavi, i ulaz i povrat goriva ide preko tandem pumpe kroz kanale u glavi do dizni, produvavali smo kompresorom te kanale i sa njima je sve ok. On na povrat iz tandem pumpe baca gorivo kad se vergla, i nema sta nismo radili i raskacivali, i zatvarali povrat da nabije veci pritisak, i sve sto nam je palo na pamet. Drugom potapajucom pumpom sam dovodi gorivo direktno iz kante do tandem pumpe, i opet nista. mijenjali tandem,,,noup, corak
    09.12.2005
    ja ne znam sta se deava sa forumom pa svaku poruku mi izbrise posle pola sata, evo i treci put i ovu kucam, sa nadom da ce ostati kako treba. Nema ovaj motor povrat, jer je PD sistem, gorivo iz rezervoara pumpom gura na filter, odatle na tandem pumpu koja kroz glavu gura do dizni, nema povratne vodove posebno vec visak izbacuje nazad na filter, kroz glavu i tandem pumpu. Te kanale smo produvavali kompresorom, ali nista...
    01.11.2010
    zagreb
    c5
    da ti nisu pomiješana crijeva od dovoda i povrata goriva,a immo si pogledaj u parametrima
    ako je aktivan onda ne pali bez obzira šta nema greške.otkopčaj usis i vidi jel dobro usisava
    može biti da je klapna zacvikala ili egr ostao otvoren,makar kad klapna blokira onda vergla
    u prazno ko kad pukne zupčasti.ako se osjeti miris dima na usisu blokira egr.
    Izmenio/la kalimero1; 16.01.2017 u 17:52.
    09.12.2005
    usisava normalno, kao sto rekoh, na start sprej upali odmah, i kad mu se po malo spricka start spreja moze da radi 10tak sec, duze nismo isli, i na start sprej reaguje i na dodavanje gasa, dize obrtaje, ali cim se prestane spricati, ugasi motor, kad se vergla na prazno nema dima nikako, raskacivali smo izduvnu granu posle turbine i nema ni daska dima, samo dimi kad se start sprej sprica. Probali smo sa crevima na sve moguce nacine da menjamo ulaz i izlaz, i nista. E sad immo ne znam kako da ocitam da li je aktivan, koristim vcds 12.12, mada i kad je immo aktivan on upali pa ugasi motor odmah, probavali smo na drugom audiju, kad otkacimo citac za kod kljuc. Jedino da kao posledica udesa nije nesto blokirano, ali opet cudi sto dobija impulse na diznama, sad da li tu ima neke restrikcije ne znam, jer ne mogu da izmjerim napon koji dobija na diznama, samo znam da ga ima. Kako se provjerava status immo. Hvala
  1. yugo 55 nece da upali
    Od roske u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 07.02.2012, 18:47
  2. Kia Sorento-nece da upali
    Od dejanac u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 26.09.2011, 22:19
  3. nece da upali
    Od OMP u forumu Italija
    Posl. poruka: 05.11.2008, 19:59
  4. Alfa 145 nece da upali
    Od Darth Nihilus u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 63
    Posl. poruka: 23.12.2005, 06:17
  5. nece da upali
    Od gianluigi u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 17.05.2005, 14:41
