Rezultati 1 do 7 od 7
Tema: ispitivanje elektromotora
    13.12.2013
    mladenovac
    fabija, partner
    da li mi moze neko reci kako da spojim ovaj motor na struju da proverim njegovu ispravnost?
    u pitanju je monofazni motor od kapije.
    Kliknuti na sliku za veću verziju
Ime:	IMG_20160907_163233.jpg
Pregleda:	28
Veličina:	72,5 KB
    28.09.2005
    Giulietta ,PUG 106,
    Ovo na slici je, rekao bih, samo kondenzator od motora...
    13.12.2013
    mladenovac
    fabija, partner
    tocno, to su zice koje idu iz motora, motor je imao dva smera, a prikljucak je standardni faza, nula, uzemljenje, mene bune ove dve zice sto su povezane kondenzatorom, trebalo bi da je plava nula a ove dve faze za levi-desni smer ili lupetam, mislim ne znam
    da ga ja prespojim na plavu i braon plasim se da ga ne upalim, nije mi bitan smer
    U motoru imas dva istovjetna namotaja.
    Spojeni su u jednu tacku.
    Iz motora izlaze 3 zice.
    Uzmes ommetar i nadjes srednji izvod ( zvjezdiste).
    Na njega zakacis nulu.
    Na preostale dvije zice zakacis kondenzator ( jedan kraj kondenzatora na jedan izvod, drugi kraj kondenzatora na drugi izvod).
    E sad, fazu dovodis na jedan od ta dva kraja na koje si spojio kond.
    Kad spojis na jedan kraj motor ide lijevo, a na drugi kraj ide desno.
    Lako - k'o u prici.
    13.12.2013
    mladenovac
    fabija, partner
    sve je to u motoru spojeno ja samo kacim kako si rekao, hvala
    13.12.2013
    mladenovac
    fabija, partner
    odradjeno kako je Veselinovic rekao i radi, sad da li moze preko kontaktora i mikroprekidaca da se napravi veza da taj motor ide u oba smera tj. da uz pomoc bezicnog uredjaja (ima ih i na 220 sto rade) dam poziv na kontaktor za motor, motor odradi radnju do mikroprekidaca i stane, posle opet dam poziv preko bezicnog uredjaja na kontaktor motor krene u drugu stranu i zatvori kapiju
    u sustini treba da funkcionise kao automatska kapija za sta mu je i namena
    13.12.2013
    mladenovac
    fabija, partner
    https://www.aliexpress.com/item/New-...f-952482ffb5a6
    ovo bi bio daljinac, ako sam skapirao on ima dva smera, pa na mikroprekidac od njega ide na kontaktor, da li to moze tako i da li mi je dovoljan jedan kontaktor ili dva?
  1. kompresija tj ispitivanje propusnosti tlaka u cilindrima
    Od rijeka1981 u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 22.12.2009, 01:40
  2. Ispitivanje reglera-alternatora
    Od rudic.m u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 14.07.2009, 11:44
  3. ispitivanje protokomera
    Od cvrgavi u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 26.03.2008, 03:05
