Rezultati 1 do 12 od 18
Tema: Nedoumice u vezi audio instalacije...
    31.12.2015
    Vrnjacka Banja
    Citroen C4
    Veliki pozdrav svima!
    Imao bih par pitanja za one koji imaju malo vremena :-)
    Imam jedno 4-kanalno pojacalo (osiguraci 2 x 20A) na koje bih u bridge modu doveo prednje komponentne zvucnike i jedno 2-kanalno (osiguraci 2 x 20A) na koje bih u bridge modu vezao subwoofer.
    Da li je dovoljno od akumulatora dovuci plus zicu 25 mm² do blok terminala, a od njega po jedna zica istog preseka za svako pojacalo? A osigurac samo kod akumulatora i da bude 80A? I minus zice od pojacala pozadi za sasiju negde.
    ps. Vazno mi je da nema zujanja, cviljenja, zavijanja i treptanja svetala...
    Hvala unapred :-)
    24.07.2007
    BG-Cerak
    Ford Escort RS2000 M
    Koje snage je to pojačalo i woofer kad si zapeo za 25 kvadrata kabl?
    fordclubserbia.org
    31.12.2015
    Vrnjacka Banja
    Citroen C4
    I jedno i drugo daju po 400 W mereno na 13,5V...
    31.12.2015
    Vrnjacka Banja
    Citroen C4
    I da li neko zna gde u Srbiji ima da se kupi tzv. Blok terminal ili Power Block Terminal?
    24.07.2007
    BG-Cerak
    sasvim ti je ok 10 kvadrata za tih 400w
    fordclubserbia.org
    31.12.2015
    Vrnjacka Banja
    Citroen C4
    Da, s tim sto ja imam dva pojacala od po 400W.
    To i jeste pitanje: da li mi je dovoljna zica od 25 kvadrata pa da se onda deli na dva pojacala...
    24.07.2007
    BG-Cerak
    Onda ti je ok tih 25 kvadrata za dva pojačala.
    fordclubserbia.org
    31.12.2015
    Vrnjacka Banja
    Citroen C4
    ok, hvala!
    31.12.2015
    Vrnjacka Banja
    Citroen C4
    Jos jedno pitanje, ako neko zna odgovor :-)
    Cemu sluze pre-out na pojacalu?
    Na oba pojacala imam te pre-out izlaze...
    06.09.2010
    Toyota Corolla D4D
    Za slanje linijskog audio signala dalje, na jos neko, eventualno, pojacalo.
    Long Live CBC!!!
    31.12.2015
    Vrnjacka Banja
    Citroen C4
    Hvala :-)
    Znaci da propusti ceo frekventni opseg dalje?
    Da li ima svrhu ako vec na radiju imam 3 para RCA?
    24.07.2007
    BG-Cerak
    Imaš 3 para ali uglavnom je to raspoređeno kao sub-out, front i rear a tebi cenim treba samo signal za woofer tj samo sub-out.
    fordclubserbia.org
  1. Putni list nedoumice
    Od Dzoni_mkv u forumu Propisi, dokumentacija
    Posl. poruka: 19.08.2012, 07:38
  2. EGR neke nedoumice
    Od marija12 u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 25.09.2010, 23:20
  3. PEUGEOT 307 2.0 HDi - utisci i nedoumice!
    Od dbranko u forumu Koji automobil da kupim
    Odgovora: 69
    Posl. poruka: 29.05.2010, 08:39
  4. Nedoumice o auto industriji
    Od Marko001 u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 25
    Posl. poruka: 17.04.2007, 11:33
  5. Imam neke nedoumice oko kupovine...
    Od Next u forumu Koji automobil da kupim
    Odgovora: 50
    Posl. poruka: 22.02.2007, 10:56
