Rezultati 1 do 12 od 14
Tema: Pezo 206 slabo vuce
    05.03.2010
    Kragujevac
    Pezo 206 slabo vuce
    Pezo 206, 1.4 8v, '99 god. oznaka motora KFX.
    Auto nenormalno slabo ide, performanse kao da su prepolovljene. Uzbrdo gde npr, drug, Puntom 1,2 izlazi 4tom brzinom ja moram drugom. Auto kad je kupljen isao je sasvim korektno i odjednom se to desilo da nece da ide. Prvo smo pomislili na zubljenje, po uputstvima koje smo nasli na netu to nije problem. Svecice smo zamenili, problem je delimicno resen. Ide za nijansu bolje, ali opet nije to to. Bili smo na dijagnostici, ali i tu je sve ok. Merili kompresiju i tu je ok. Da li neko ima neku ideju sta mogu jos da pogledam pre nego sto ga oteram kod majstora? Znam da sam trebao pravo kod majstora ali sam u teskoj finansijskoj krizi pa kako bi ustedeo neki dinar pre sam pogledao. Naravno poslednje sto mi preostaje je majstor
    Ima katalizator?
    05.03.2010
    Kragujevac
    Nema, skinuo prethodni vlasnik
    02.03.2011
    G.Milanovac SRBIJA
    OPEL ASTRA G Z16XE
    probajte da nije zapusio izduvni sistem,lonci auspuha
    24.02.2009
    Obrenovac i okolina
    Opel Omega 2.0i-16v
    Baš to, ako možete da procenite, zgnjecena cev auspuha, poodpadale komore u loncima auspuha. Vidi se kako duva na kraju, po nekad hoće i da šišti na kraju, tačno se čuje da je UDAVLJEN.
    05.03.2010
    Kragujevac
    Zadnji lonac skinut, ali nema nikakvog poboljsanja, cak se desava da mi na leru variraju obrtaji. Kasnije cu pokusati da skinem i loncic posle druge labda sonde, mada sumnjam da ce biti boljitka.
    20.05.2013
    backa palanka
    golf 3 1.8
    Jel ima on egr ventil
    ako auto bolje ide kad ugasis svetla, onda je problem do uzemljenja, uzemljenja su negde iza prednjih farova.
    05.03.2010
    Kragujevac
    @BJL
    Nisam siguran da ima EGR ventil
    @zoranbg
    Bas sam juce to pokusao ali nista se ne menja
    Da se ispravim, ide za nijansu bolje kad sam skinuo zadnji lonac, nisam mogao da na kratku relaciju to uvidim, ali istina da ide malo bolje. Danas sam premerio i vrednosti TPS senzora ali nikakvu anomaliju ne pokazuje. Stvarno je enigma ovaj auto
    u autodati pise,da mogu da imaju problem sa sajlom i pedalom gasa. to jest , da kad ti stisnes pedalu do kraja,sajla ne otvori leptir do kraja.vidi proveri i to.
    24.02.2009
    Obrenovac i okolina
    Opel Omega 2.0i-16v
    Senzor pritiska usisne grane?????
    05.03.2010
    Kragujevac
    Ako je to ovaj senzor, i on je zamenjen zato sto je lose radio na leru, gasio se, varirali obrtaji...
  1. astra g 1,7cdti slabo vuce
    Od karin u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 23.02.2014, 20:12
  2. Slabo vuce
    Od Vektra u forumu Nemačka
    Odgovora: 35
    Posl. poruka: 16.05.2010, 23:05
  3. Vectra B 2.0 16V- Slabo vuce
    Od milanq u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 15.12.2009, 23:31
  4. Slabo vuce 2 :)
    Od Shadow80 u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 07.12.2008, 18:36
  5. Peugeot 106 - slabo vuce...
    Od u forumu Francuska
    Posl. poruka: 02.07.2005, 02:57
