Rezultati 1 do 6 od 6
Tema: Priprema kamiona za zimski san
    Zdravo svima,
    planiram da parkiram kamion (sleper) na 3 meseca tokom zime. Za to vreme nece imati ko da startuje/provoza kamion. Stajace napolju parkiran, gde temperature ponekad znaju da budu i po -30 C ( u pitanju je Chicago,illinois), pa lupam glavu danima da li ce to dugo stajanje ostetiti motor i ostale delove.
    Za sad planiram da mu pred odmor napunim rezervoare sa gorivom,sipam aditive protiv zamrzavanja goriva,promenim ulje,operem i izvadim akumulatore i da, posle tri meseca, pre nego sto ga upalim "nakacim" na struju da se zagreje blok motora (postoji prikljucak na kamionu) na nekoliko sati pa tek onda da startujem motor i promenim ulje u motoru.
    Interesuju me vasa iskustva/misljenja da li je to isuvise dug period da stoji parkiran u mestu bez paljenja i da li bih trebao jos nesto da preduzmem (kao npr. prekrivanje ceradom) kako bih sprecio kvarove motora i ostalih delova.
    Inace,u pitanju je Freightliner Columbia sa mercedesovim motorom (450hp).
    Svaki koristan savet je dobrodosao.
    Pozdrav iz SAD
    Tri meseca i nije neki period pa i neće da mu bude ništa. Recimo da je duzi period mogo bi da sipas staro ulje da prekrijes celu radilicu uljem. Pa bi pre paljenja morao da ospustis ulje na normalan nivo. Ali kazem tri meseca i nije neki period. Samo akumulatore skini i proveri antifriz jel odgovarajuca koncentracija i to je to.
    09.11.2009
    Čačak
    Stralis
    Ja tek sad počinjem da radim, skloni "kumulatore" u toplo i valjalo bi s vremena na vreme da ih dopuniš tokom ta 3 meseca. Sipaš zimsku naftu a ne znam što bi punio rezervoare sem ako imaš višak para koje ćeš da gurneš u tankove
    Kad mu dodje vreme stavi napunjene "kumulatore" i pali i kreći.
    Pametno bi bilo da recimo ispustiš kondezat iz boca za vazduh i da sad zameniš sušač za vazduh.
    14.02.2006
    bemve
    Akumulator napuni i ostavi na hladnom, jer njih vise ubija toplota.
    Bar tako kazu strucnjaci koji se bave tom problematikom.
    Dobro, ne bas na -30, vec u nekoj garazi gde je 0-10 stepeni....
    Zeleo bih da se zahvalim na brzim i korisnih odgovorima.
    #Hermes
    Stan ce biti tokom zime malo topliji od garaze,posto nameravam da iskljucim grejanje (gas), tako da mi nije nikakav problem da akumulatori budu na hladnijem mestu.
    Citirati Originalno postavljeno od Siera Pogledati poruku
    Koliko znam ostavljaju se puni rezervoari zbog kondezacije. Neka me ispravi neko ako gresim
    04.11.2009
    Bor
    14
    Ne grešiš.
    Inače je najbolje ako nađeš (u Kanadi ima takvog) dizel koji je fabrički (rafinerijski) podešen za -30 ili -35°C. Ako ne koristi aditive.
    Ostalo je rečeno ... akum. baterije u toku 3 meseca (ako su na nižoj temp. od sobne) ne moraš dopunjavati, ali je dobro to uraditi pre vraćanja (ili na 3 meseca ako budu duže skladišteni). Ulje obavezno promeni i ne moraš da menjaš ako koristiš 5W-xx ulje (5W-30 ili 5W-40) ako je 10W-xx ili 15W-xx onda ga zemeni (10W samo ako je zaista bilo -30 a do -25 ili -27°C nema potrebe).
    Čak je i ovo preterano preventivno ... ali jeste maksimum što možeš uraditi. Ulje se i posle stinjavanja vraća u prvobitno stanje iako doduše nešto aditiva može da se ne rastvori lepo ili bar ne do prve vožnje pa svakako se mora skratiti interval zemene ulja koje se "steglo" ali ne mora baš da se menja, što je doduše dobra praksa i ne košta toliko koliko pruža sigurnost.
  1. [P] [P] BMW zimski set 17'', 5x120
    Od nik2yu u forumu Prodaja - Kupovina - delovi
    Posl. poruka: 20.02.2015, 11:12
  2. Kupovina kamiona
    Od nikola_VUK u forumu Kamioni
    Posl. poruka: 01.04.2010, 23:46
  3. uvoz kamiona iz EU
    Od Shicky u forumu Kamioni
    Posl. poruka: 09.02.2010, 21:48
  4. Spremanje skutera za zimski san
    Od Kanarinac u forumu MotorCikli CB team
    Posl. poruka: 09.12.2008, 14:52
  5. Kupovina kamiona
    Od ac1d u forumu Kamioni
    Odgovora: 32
    Posl. poruka: 01.12.2008, 17:03
