Rezultati 1 do 12 od 14
Tema: 2.4 JTD Lancia Kappa - prevelika potrosnja
    18.08.2013
    Aleksinac
    Lancia Kappa 2.0t
    Pozdrav svima!
    Imam problem koji cu pokusati detaljno da opisem kako bi mi mogli pomoci jer auto ne mogu da zakacim na dijagnostiku dok ne nadjem originalnu FIAT dijagnostiku (Iz Aleksinca sam pa su servisi lose opremljeni)
    Potrosnja dizela po gradu mi je 13 litara sto je malo previse.Ne znam da li ja imam "tesku nogu" ali kod mene auto retko kad predje preko 2.500 obrtaja..Uglavnom ga presaltam na 2.000 posto ima dosta snage i odlicno povlaci..
    E sad ako se nekom ovo desilo neka mi kaze kako je to resio : Kad upalim auto, prvih par sekundi ako mu dam gas da podjem, nece da primi gas..Ugusi se i pocne da drnda na 500 obrtaja dok ga ja sam ne ugasim..Ovako nema sanse da primi gas ako opadne..Nekad se desi da se sam povadi i digne obrtaje na 1200 pa padne na normalan ler..Znaci kad god da upalim gas papucica ne reaguje i tek samo odjednom primi gas posle par sekundi..Sta to moze da bude?
    Auto povlaci odlicno i dobro vuce..Jedino sto sam primetio je da se na 2500 do 3000 obrtaja kad ga nagazim malo zagusi tj izgubi snagu i tako se dere nekih 300 obrtaja i odjednom dobije snagu..
    Zamenio sam crevo interkulera koje je bilo napuklo..Auto ne dimi, samo kad mu nabijem gas izbaci mali oblak i to je sve.
    Ovde u Aleksincu niko ne zna da mi kaze sta je i svi su na fazon "teraj tako nije mu nista" i to me strasno nervira posto znam da nije dobro..
    Vratimo se na potrosnju..13 litara po gradu na otvorenom 8
    20.05.2013
    backa palanka
    golf 3 1.8
    Koliko je pre trosio po gradu ili je auto od skoro kod tebe. A dijagnostika mu treba definitivno
    04.11.2009
    Bor
    14
    Svakako.
    I nemoj se rukovoditi pričama "teraj tako, ništa mu nije!" (jok, nije ... 13 lit. pa malom gradu ... pa nije FAP). Uostalom košta te bar 2-3 lit. na 100 km (sa sve "teškom nogom, ali uz sve navedeno) što ti dođe c.c.a. 30€ na 1000km. Rešavaj (šta god to bilo) što pre, jer ti pare (najverovatnije) "cure" niz auspuh.
    18.08.2013
    Aleksinac
    Lancia Kappa 2.0t
    Sto se potrosnje tice bilo je zbog loseg goriva..Auto je radio dok skroz nije ostao bez goriva i onda sam mu nasuo iz kante u koju sam prethodno sipao za 500 dinara..Vozio se i vozio, verovali ili ne dobrih 40km i auto se jos nije ugasio!Potom sam sipao za jos 1000 dinara, otisao do Krusevca i vratio se sto racunam kao otvoren put i tu presao 95 km ukupno..Sad na satu imam 160km i jos ide a sipano je za 1500 dinara sto je ODLICNA potrosnja..
    Sto se goriva tice, dva puta sam sipao na SBS pumpi u Aleksincu koja je jedina radila nocu posle 22h (u 22h cekam zenu sa posla i onda odem tamo pa sipam gorivo)
    Dva puta sam tamo sipao za 1000 dinara i vozio se bednih 100km i auto se ugasio..Dok nisam sipao na Lukoil onda se sve promenilo Evo vec dva dana ja srecan i zadovoljan sto se potrosnje tice..7 litara na 100km gradske je za 2.4 fantasticno (Racunam onih 40 i kusur km cistog grada za 500 dinara)
    Jedino mi ostao problem neprimanja gasa..Jel imao neko problem sa tim? Jednostavno nece da primi gas 3-4 sekunde nakon paljenja.
    28.09.2005
    Giulietta ,PUG 106,
    Bez obzira na nemaštinu, nepojmljivo mi je voziti komon rejl dizel auto dok se ne potroši gorivo(i to više puta). Svaka priča o ispravnosti takvog auta posle takvog maltretiranja sistema za ubrizgavanje nema svrhu. Pokušaj da imaš više goriva u rezervoaru...
    18.08.2013
    Aleksinac
    Lancia Kappa 2.0t
    Nisam ni znao da ne sme da ostaje bez goriva..Nestalo mi je jednom zbog nepaznje i drugi put namerno.Najbolji nacin za ispitivanje je "do cepa" pa dopuniti nakon 100km...U sustini problem mi je takodje pravio neispravan plovak za gorivo koji je zamenjen i sad sve lepo radi sto se merenja tice..A sada cim se upali rezerva dospem goriva jer sam u medjuvremenu pre vaseg odgovora cuo i receno mi je da nikako ne sme da ostaje bez goriva cesto..Tako da je to primljeno k znanju i to je to.
    04.11.2009
    Bor
    14
    "Najbolji nacin za ispitivanje je "do cepa" pa dopuniti nakon 100km..."
    Još bolji je dopuniti nakon 1000 km
    18.08.2013
    Aleksinac
    Lancia Kappa 2.0t
    Pa on 1000 mora da predje sa tim gorivom ali opet, najvise se vozim po gradu pa gledam da izmerim tu gradsku potrosnju..Za sada je 7-8 litara
    04.11.2009
    Bor
    14
    Sa kojim "tim" (gorivom)?
    Ako potrošnju merite na 100km (doduše tako su radili i kvazinaučno orijentisani u emisiji Galileo) pravite grešku od (najmanje) ±10%.
    Ako to zadovoljava onda o.k.
    1000km je minimum za iole ozbiljnije merenje goriva ("do čepa") inače je neozbiljno.
    Sipate (jednostavno) na istoj pumpi i to je to (šta vam pa znači jednokratno sipanje, i u smislu potrošnje i ispravnosti motora).
    Ako sumnjate da na istoj pumpi nemaju isti kvalitet u toku par nedelja (po isporukama) onda bar možete meriti na cca. 500km (sa dizel motorom itekako) i jednim punim rezervoarom.
    Naravno, ako je razlika 30% (ili više) razlika će se uočiti i na manje. Ali čisto da imate u vidu kada se rukovodite potrošnjom goriva. I, naravno, verovati da indikator na tabli može da izmeri sa manje od 10% greške (na manje km ili bar 5% na više) je naivno (uglavnom pokazuju cca. 5 do 10% manju potrošnju).
    No, manje je bitno, bitno da ste utvrdili glavni razlog povećane potrošnje (loše gorivo!?).
    Nauk i vama i drugima!
    18.08.2013
    Aleksinac
    Lancia Kappa 2.0t
    Citirati Originalno postavljeno od expendable Pogledati poruku
    Sa gorivom SBS pumpe koju sam naveo na kojoj sam sipao 15 litara i iznenadio se kad je to sve nestalo nakon 120km
    Uglavnom i od prilike, potrosnja mi je 8 litara po gradu normalne voznje a 10 kad ga gazim i to je "neka" racunica..Tacno se nikad ne moze izmeriti jer ima MNOGO faktora od kojih zavisi potrosnja a to su npr. pneumatici i pritisak u istim, tezina u kolima, upaljena klima, ispravnost remena i lezajeva itd itd..Dakle, ne postoji auto koji je star 15 godina i na kome se sve to moze utvrditi tako precizno.Ja sam zadovoljan ako mi auto trosi najvise 10 litara jer mogu sebi da priustim to.Da ne bih, ne bi kupovao 2.4 vec neki manji
    Istinita prica je da imam lose navike i da dozvoljavam da mi auto cesto bude na rezervi..Nisam los sa finansijama vec su to lose navike koje moram da menjam..
    04.11.2009
    Bor
    14
    Jašta!
    Navika se teško odričemo ALI je jednostavno, dopunjavajte kad je rezervoar na "pola" kao da je na nuli!
    Drugo i nije navika (sipanje na sumnjivoj pumpi) već je posledica prethodnog (niste imali gde drugo da sipate).
    Odaberite pumpu koja vam uliva poverenje ili gde niste imali ovakav problem (što novija i prometnija od nekog od vodećih distributera goriva ... mada i tu ima izuzetaka ... i nema (više) ovakvih problema).
    P.S.
    Iako se sve ređe dešavaju ovakve stvari, imam nekoliko pouzdanih slučajeva (iz prve ruke i pouzdanih svedoka) da je potrošnja benzina ili nafte (čak više slučajeva benzina, a naročito TNG-a) gde je potrošnja skočila za (teško je reći precizno) 20-tak % (neka bude i 10% zbog zaokruživanja na više pod uticajem faktora da se primetili da su vas opljačkali) kada je gorivo sipano na pojedinim pumpama (u većini slučajeva manji distributeri goriva, mada je bilo i onih iz TOP 5 doduše zanemarljiv broj slučajeva).
    Od inspekcije NE očekujte nekakvu (nikakvu) pomoć (to je institucija za gašenje jer bar za gorivo ničemu i ne služi*, osim kao "rame za plakanje") nego "glasajte" za one bolje (makar manje zlo), sipanjem kod takvih (a ne onih lošijih). To je najviše što za sebe možete uraditi.
    * osim državi (naravno) u vezi makriranja goriva (što je relativno dobar potez ali pomalo kontroverzan jer nijedna bogata (razvijena) zemlja NE koristi takav sistem koji svakako nije savršen ... ipak, bolje i tako nego bez njega (u zemlji gde korupcija, na žalost, nikad (a možda ni tad) neće biti iskorenjena.
    Izmenio/la expendable; 19.09.2015 u 11:07.
    Toliki auto trosi 8 po gradu i to Aleksinac, ima li negde da mozes u trecu da ga presaltas?
    Izmenio/la b_samardzic; 19.09.2015 u 12:42.
  1. Sekvent Potrošnja Lancia Kappa
    Od Marko RS u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 28.12.2011, 22:02
  2. Lancia Kappa 2.0 20v
    Od Integralac u forumu Automobili članova
    Posl. poruka: 15.08.2011, 05:58
  3. Lancia Kappa 2.0 20v
    Od Integralac u forumu Koji automobil da kupim
    Odgovora: 18
    Posl. poruka: 16.05.2011, 15:01
  4. Lancia kappa 2.4 TD
    Od dado banjaluka u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 05.03.2011, 17:41
  5. Lancia Kappa 2.0 20v
    Od srle1 u forumu Automobili članova
    Odgovora: 18
    Posl. poruka: 07.08.2007, 22:19
