Doboš kočnice - Punto Mk1
    • 3173
    Pre par meseci sam terao puntišu kod majstora da se srede komplet kočnice i tom prilikom su zamenjeni prednji diskovi i pločice a pozadi je naštelovan mehanizam doboš kočnica (šta god to značilo) i dotegnuta je sajla ručne kočnice. Tada mi je majstor rekao da je na jednoj strani taj mehanizam loš i da će za mesec -dva sajla ruče kočnice da popusti zbog toga. To se i desilo ovih dana i ručna slabo drži, skoro pa ništa.
    E sad mene zbunjuje to što sam ja shvatio da se kupuje ceo taj mehanizam (i da je skup) a sada u eperu gledam i vidim da su u pitanju posebni delovi. Šta po vama treba zameniti na ovoj slici da bi sve bilo kako treba:
    Hteo bih da auto bude potpuno ispravan, bar kad su kočnice u pitanju pa me to sad zbunjuje.
  • b_samardzic
    • 02.04.2005
    • 1557
    Na gurtni postoji mehanizam sa zubicima koji se pomera kako se
    jedu obloge tako se pomera zubic po zubic na mehanizmu donje gurtne sa slike.
    Tako rucna uvek drzi isti nivo sve dok ne dodje mehanizam do kraja.
    Cisto da napomenem da se pri montazi mehanizam zubica pomeri pa je potrebno da se
    rucno vrati u nulti polozaj pre stelovanja rucne kocnice. Onda se provoza auto malo
    da bi mehanizam odradio svoje pa tek nakon toga se steluje sajla rucne koja treba da je odpustena
    pri predhodnoj opoeraciji.
      • 3173
      Kad bi kupio nove paknove rešio bi problem?
      Ovo:
      • b_samardzic
        • 02.04.2005
        • 1557
        Samostelujuci mehanizam je na paknovima.
        Moguce da je samo zaribao mehanizam tj korodirao pa ne odradjuje kako treba.
          • 3173
          Danas bio kod majstora da dotegne ručnu i pogleda još jednom šta je u pitanju i kaže čovek da ceo mehanizam mora da se zameni.
          • b_samardzic
            • 02.04.2005
            • 1557
            Nemoj da ljutis majstora!
              • 3173
              Zaista verujem čoveku, dotegao je ručnu i sad opet lepo radi ali kaže opet za par meseci će da popusti i tako u krug dok se ne zameni.
              • TECA
                • 14.10.2007
                • 2355
                • Oz
                Problem se moze ponoviti i sa novim paknovima,kupi nesto kvalitetnije,ate ili tekstar,jeste skupo,ali nema vise j.....
