Strana 1 od 10 123456 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 112
Tema: Golf IV 1.6 16V problem klapna gasa
    07.09.2010
    Zdravo svima, u pitanju je Golf 4 1.6 16V 77kw, BCB motor. Simptomi su takvi da auto povremeno gubi obrtaje tj. obrtaji skaću gore-dole, a u vožnji se nekad desi da kad dam jači gas (veći obrtaji) da na trenutak gas ne reaguje, da bi se nakon par sekundi gas "vratio" i auto počeo normalno da vuče. S tim da se na početku samo pojavljivala greška na klapni gasa na dijagnostici i ponekad na bordu upali "emissions workshop" i žuta lampica check engine i EPC, dok u zadnje vreme učestalo popali ove lampice i upozorenje na bordu i tom prilikom auto u kontinuitetu radi neravnomerno na leru i skaču obrtaji preko 1200 obrtaja, a i samoj vožnji kad se tako popale lamice auto ne prima gas i maksimalan broj obrtaja je 2000 (pretpostavljam da računar uđe u safe mode). Da bi nakon gašenja motora, pogasile se lampice i auto nastavio normalno da radi!
    Pošto je dijagnostika prijavljivala samo grešku na klapni, odmah sam stavio novu klapnu, ali je greška na dijagnostici i dalje ista. Skinut je ECU i otvoren, pregladan, kontakti sami na konektorima su dobri, kao i na kablovima koji izlaze iz računara su dobri, a na samom računaru nema vidljivih tragova oštećenja (računar je bukvalno kao nov), što opet ne mora ništa da znači.
    E, sad na osnovu odlaska kod mehaičara i autoelektričara ostaje mi da je kvar na samoj instalaciji ili na samom ECU. Nisam uspeo da nađem identičan ECU koji je nalazi u mom autu 036 906 034 DR, našao sam 036 906 034 CN koji je isto sa Golfa IV 1.6 16V samo AZD motor.
    Pitanje je sad da li bi ovaj ECU 036 906 034 CN radio na mom autu i koliko se on razlikuje od ovog 036 906 034 DR, ako se uopšte hardverski razlikuje, eventualno da se skine čip zadužen za klapnu sa njega, recimo ako sam ECU 036 906 034 CN ne bi mogao da se reprogramira da radi na mom motoru?
    P.S. Izbacuje sledeću grešku na VCDS 11.11 dijagnostici:
    17953 - Kontroler leptir ventil Neispravno
    P1545 - 35-10 ---Naizmeničan
    08.06.2007
    Vojvodina,Kikinda
    Verovatno je softverski problem,mislim da moze tvoj komp da se sredi bez problema,uobicajen kvar...
    07.09.2010
    Slušam, kako?
    19.08.2005
    BGD
    Audi A4
    AE Auto elektronika - Tosin bunar 188
    07.09.2010
    Hvala na konkaktu. Zvao sam ih, ali rade tek od sutra pa ću videti šta kažu.
    Ne znam samo kakvi su sa cenama, zvao sam još neke servise i "lupali" su dobre cene od 200 evra za popravku ECU-a, pa nadalje.
    Što je malo mnogo, s obzirom da je polovan ispravan ECU oko 50ak evra.
    19.08.2005
    BGD
    Audi A4
    mnogo je samo kad biju !
    13.11.2008
    Novi Beograd
    Citirati Originalno postavljeno od Filke Pogledati poruku
    Bosch ili Magneti Marelli ?
    07.09.2010
    Magneti Marelli od 50-70 evra.
    19.08.2005
    BGD
    Audi A4
    i jos tolko za "vencanje" i eto te na cenu popravke a i taj polovan ce da zvekne kad tad.
    05.05.2014
    petrovac
    Opel
    Autoservis Reljic Starcevo kod Panceva ul.Pancevacki put br 99 tel-065 4249804 . Pozovi Zokija i slobodno se pozovi na mene Dragan iz Petrovca, Milence ce ti to resiti i Zoki bez problema.Pozdrav Clico.
    11.10.2010
    iskljuci egr I vozi
    05.05.2014
    petrovac
    Opel
    Citirati Originalno postavljeno od vladaomega Pogledati poruku
    iskljuci egr I vozi
    U kom kontekstu jel fizicki ili??????????????? I sta ce dalje biti sta je nagovestenje resenja jel je taj EGR ugradjen da ima funkciju regulisanja i kontrole nad i pod pritiska ili sta?
  1. Golf 3 2.0 8v detonira na oduzimanju gasa
    Od sssaaajjj u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 03.05.2017, 16:27
  2. problem pri dodavanju gasa
    Od araps81 u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 27
    Posl. poruka: 25.08.2013, 23:49
  3. Golf 3 1.6ABU Monopoint motor ler gasa....
    Od JOCA_88 u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 30.03.2012, 17:58
  4. astra g klapna gasa
    Od nina996 u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 09.02.2011, 23:01
