Rezultati 1 do 12 od 20
Tema: Corsa 1.3 CDTI z13dt problem sa paljenjem
    21.06.2010
    Leskovac
    Corsa 1.3 CDTI z13dt Kada je hladna pali bez problema i kad upali startuje ubrzava ne gasi se i ne trese. Medjutim ponekad uglavnom kad je motor zagrejan( retko se desi da mora dvaputa da se da kontakta da bi upalio kad je hladan) i posle kraće vožnje neće iz prve da upali. Počne da radi kao na tri klipa . posle krace pauze dam dvaput kontakt i on upali i sve radi normalno. Jedamput sam morao da cekam pola sata pa je onda upalio. Čitao sam na nekom forumu da je čovek sa istim problemom (posle reparacije dizni i pumpe ) nakraju zamenio EGR i tek tad je uspeo da otkloni kvar.
    Interesuje me dali se neko susretao sa tim problemom do sada i dali zna sta bi mogao da bude uzrok teskom paljenju. Nisam bas pri parama pa mi eksperimentisanje sa diznama pumpom i td.. nebi baš prijalo.
    Unapred hvala na savetima.
    Pozdrav!
    14.06.2005
    60 km From BG,West
    Za početak,odeš do normalnog majstora i očitaš dijagnostikom pritisak u railu na verglanju i kad je hladan i kad je vruć.
    21.06.2010
    Leskovac
    sta podrazumeva pod tim normalan majstor?
    14.06.2005
    60 km From BG,West
    Normalan u smislu da ti neće zameniti par delova (na pr. pumpu i dizne) pre nego uopšte shvati u čemu je problem.
    14.06.2005
    60 km From BG,West
    Znaš kako,mi sad tu možemo da nabadamo da je svašta,ali dok se ne zasuču rukavi i neko nabode bilo kakvu dijagnostiku u tu Corsu nema tu ništa od popravke.
    Pošto si iz Leskovca,obratiš se članu nina996,on ti svakako može rešiti problem.
    Ako imaš makar opcom,onda možeš malo sam,uz pomoć foruma.
    21.06.2010
    Leskovac
    Normalno da cu kod majstora da idem. Samo sam sa vremenom u bedaku pa sam Mislio da umedjuvremenu vidim da lj je jos neko imao takav problem i kako ga je rešio, ako ga je rešio. Vidim da kod Korse C sa ti m motorom to nije redak problem. Preso sam do sada 217344 Km. bez većih problema. Naravno auto je kupLjen polovan. Svi koji su dosada pisali o tom problemu su menjali prvo dizne (koje ni kod mene nisu bas savrsene) ali nisu sa tim resili problem. takodje. Samo je jedadan lik napisao da je resio problem zamenom EGR pa me interesuje i da li to ima neke logike. Spominje se i senzor radilice .
    Posdrav!
    21.06.2010
    Leskovac
    Negde sam čuo da Je dobro zs dizne ds se u dizel sipa malo motornog ulja. Jedan poklopac na 20l i da to navodno podmazuje dizne. Da li je to pomaže?
    23.07.2006
    Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Mozda si cuo za dvotaktol al za motorno ne verujem... I to sto si cuo obicno je vezano za pumpu a ne za dizne...
    21.06.2010
    Leskovac
    To je ono popiješ čaj pa ako se izlečiš dobro, a ako se ne izlečiš onda nemože da škodi!
    Baš i nije tako, u ovom primeru može i da naškodi...
    21.06.2010
    Leskovac
    Još to nosam probao Nisam smeo jer upravo neznam čemu sve može daškodi. A citam na drugom forum neki lik rešio ovaj moj problem zamenom četkica na anaseru . Malo neverovatno ali ipak hm.
    Pozdrav!
    01.11.2010
    zagreb
    c5
    može biti da ti egr blokira,ali ga ne moraš odmah mijenjati jer na tom motoru je to živa tlaka
    možeš ga za početak razraditi,treba skinuti filter goriva zajedno sa kućištem 2 matice m8
    onda skineš 3 šarafa koji drže cijev od interkulera torx30,tek tada možeš do špule od egr-a
    nju drže isto 3 šarafa torx25,kad to povadiš vidi jel ti se lagano pomiče egr kad ga gurneš
    unutra mora se odmah sam vratiti.prije svega si pogledaj grijače,ti motori su osjetljivi na njih.
  1. Odgovora: 29
    Posl. poruka: 15.10.2017, 19:15
  2. opel corsa 2004 1.3 cdti potreban savet
    Od trija u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 16.04.2012, 11:51
  3. Opel Corsa 1.2 16v 2001god Problem sa paljenjem
    Od cromaclear u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 22.03.2011, 12:15
  4. Opel Corsa 2005. problem sa paljenjem
    Od vladandro u forumu Uopšteno o kvarovima - popravkama
    Posl. poruka: 14.11.2010, 18:28
  5. Odgovora: 5
    Posl. poruka: 11.11.2008, 11:11
