Rezultati 1 do 12 od 15
Tema: "Themida" - ima li leka?
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Question "Themida" - ima li leka?
    I kako se otarasiti iste? Ima li nešto protiv ovoga, a da se ne re-instalira OS?
    30.12.2014
    BL
    Typ 1J
    Themida je packer koja enkriptuje sadržaj izvršnog fajla u svrhu sprječavanja manipulacije istim. U prinicipu legitimna stvar, obično se koristi kod igara. Očigledno je fajl modifikovan, te ne prolazi verfikacija checksuma payloada. Ukratko, ako je neki krekovani softver, loše je krekovan.
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Hvala za odgovor.
    Razumem. Došao je izgleda kroz D**phi 2013.3. Na moju žalost, povukao je sobom još nekih programa, jedan po jedan umiru... Ako preinstaliram na pr. Daemon Tool proradi jednom i to je to. Drugi start je nemoguć.
    30.12.2014
    BL
    Typ 1J
    Vjerovatno je sa sobom instalirala servis i/ili drajver koji radi u sprezi sa samom zaštitom u EXE fajlu... pogledaj sa Process Explorerom (https://technet.microsoft.com/en-us/.../bb896653.aspx, pokreni ga kao Administrator) da li je pokrenut neki servis (možeš ga zaustaviti kroz Control Panel > Administrative Tools > Services), te sa DriverView (http://www.nirsoft.net/utils/driverview.zip) da li je učitan driver. Nisam se susretao s konkretnom zaštitom, tj. uklanjanjem iste, ali znam da sve one ciljano sprječavaju pokretanje aplikacija koje učitavaju drivere ili skeniraju memoriju (možda će se buniti i na Process Explorer), sa ciljem da spriječe onemogućavanje iste.
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Hvala, pogledaću. Za sad sam uhvatio ovo, da ne pišem čime (trial je verzija), prepoznaćeš...
    28.09.2005
    Giulietta ,PUG 106,
    Ionako ima novija verzija tog De**hija, 2014 pa reinstaliraj,... A ima i Wurth WOW,,sam popravlja, bre...
    To što ga AV soft vidi kao trojanca, ne mora da znači da i jeste...
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Tačno i to sam već učinio... ali neki propratni programi su otišli, nepovratno. Carman Wi, legalan me zeza, a WIN je takođe OE. Bio je na netu samo jednom, prilikom registracije. Neko je zabio fleš i zarazio ga. Nisam stigao dalje oko toga da čačkam, za sada...
    Inače za ove D & W koristim isti firmver, rade mi oba sa istim interfejsom. @ comi 1342, koju verziju W koristiš?
    28.09.2005
    Giulietta ,PUG 106,
    Boki, tebe muči nesanica, ili ideš u provod pod stare dane, ?
    Sad mi je W na 4.15.3, al sam preterao u apdejtima od Rusa pa mi se prebacio na ruski , delovao mi punije od 5 008, ili tako nešto sam imao...
    Iskreno, W mi deluje kao da ga još dovršavaju, D je pregledniji. Treba imati oba, neki dan na 1.8 TDCI fordu ništa osim obd generic, kesa...
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Boki i Šumski duh sa sekirom nikada ne spavaju...
    U pravu si, tako ih i koristim. Uz taj firm. moze da im se doda i A-com ali zaista nema potrebe.
    Što se tiče ovih malvera i štetnih fajlova, SpyBot, Malwarebytes i slični tu ne mogu ništa da urade. Ni da opepele, što bi se reklo. Samo Kav ili Kis mu vadi "koštanu srž" i vodi ih u nepovrat...
    28.09.2005
    Giulietta ,PUG 106,
    Ali i tvoj widows .
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Jok, moré... eno ga radi ka' srećnih dana. Prazan je to HDD, i malen (80Giga) relativno. Samo dijag. prog i nešto malo podataka, oko 10Gb.
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Imam snimak kako taj komp radi. Rasterećen od svih nepotrebnih servisa, starija produkcija, 2,8GHz Intel, 2G rama. Na nekom drugom forumu su rekli da sam ubrzao snimak, a nisam, niti bih umeo to da uradim. Loš je snimak nema govora ali se vidi da je "metak". Tako je i sada. Ničiji fleš neće mu se primaći, od sad pa...
  1. Scenic I 1.6 16v Stag 4 pali "check engine lampicu na leru"
    Od momis u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 18.10.2015, 17:33
  2. Kalendar 2015 - "Trke" i "Predstavljanja
    Od skijash u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 25.12.2014, 18:26
  3. Savet u vezi uvoza automobila - "problem u jednom slovu"
    Od Boki Ar u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 29.11.2014, 18:29
  4. Odgovora: 8
    Posl. poruka: 30.09.2010, 01:46
  5. CBC = "Polovni automobili", "Moj auto", ...
    Od alexa05 u forumu BOX za predloge
    Odgovora: 40
    Posl. poruka: 04.08.2010, 10:43
